3 страниц V   1 2 3 >
> дребезжат задние суппорта, аж ездить стыдно
vital-13
сообщение 27.7.2014, 21:50
Пользователь №: 71 728
Реальное имя:Виталий
проблема в следующем:при езде по мелким кочкам и ямкам задние суппорта дребезжат как погремушки...когда бьёшь по колесу такой же звук, при нажатии на тормоз звук пропадает полностью...ЧТО ТАМ ВООБЩЕ ТАК МОЖЕТ ГРЕМЕТЬ!!!???))))всё намертово затянуто, неужели суппорта надо менять или с колодок попробывать начать?там есть небольшая выработка в месте контакта торцевой части колодки с супортом(канавка) может из-за неё?кто может сталкиваля помогите пожалуйсто...
DodgeTver
сообщение 27.7.2014, 21:52
Из: Кимры
Пользователь №: 55 029
Реальное имя:Андрей
Как раз в этом и дело....Ну еще зависит от колодок.У меня стояли Делфи загремели через пол года, Морзе гремят и сейчас.
Выход, наваривать на места выработки сварку и ровнять и будет тебе счастье.
Stratus SE 01/2.4
PUMAZAVR
сообщение 27.7.2014, 21:53
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
колодки гремят....было аткое..поставил роуд хаос фирму..крепеж хороший..больше не гремят
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
kutuzov_
сообщение 27.7.2014, 21:58
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
ТС - ты и вправду думаешь, что тут одни экстрасенсы??? И все сразу догадались, что нужно сделать с суппортами твоего Беларуся, чтобы они не гремели???
vital-13
сообщение 27.7.2014, 22:01
[quote name='kutuzov_' date='28.7.2014, 0:01' post='2019262']
[/q
ты про что не доганяю? (себринг 2001)
vital-13
сообщение 27.7.2014, 22:11
а чем наваривать?там ведь чугун
shurik samarin
сообщение 27.7.2014, 22:34
Из: Moskau
Пользователь №: 32 652
У меня громыхали колодки стояночного тормоза, пока я их не заменил и не подтянул трос
ned
сообщение 27.7.2014, 22:46
Из: Моск. Обл.
Пользователь №: 61 666
колодки роад хаус действительно отличные +1
ну так, ездим потихоньку!
теперь моё авто потихоньку ездит с другим!
ни когда не думал, что куплю хундаи, купил ))).
vital-13
сообщение 27.7.2014, 23:09
эти колодки проверял, вроде намертво всё
ну если там выработки на суппорте (ямки) каким образом колодки роад хаус исправят ситуацию?они же не закроют этот зазор между колодкой и суппортом...из-за которого всё гремит
shurik samarin
сообщение 27.7.2014, 23:11
Из: Moskau
Ключевая фраза - подтянул трос
PUMAZAVR
сообщение 27.7.2014, 23:14
Из: Псков
Реальное имя:роман
тоже выроботка есть..у етих колодок крепление жесткое и она сидит как влитая
Fracy
сообщение 28.7.2014, 11:29
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Есть специальные скобы на суппорт, вернее, колодки, разной толщины - и больше НЕ ГРЕМЯТ ))). Стоимость 120 или 130 рублей на всю машину (или даже 2).
Сплю чутко, стреляю метко..
bart100
сообщение 28.7.2014, 11:41
Пользователь №: 59 563
Успокоитель колодок)))
http://www.autozap.ru/originalcode/H5702
Dodge Neon 2.0 AT
Chrysler Neon 2.0 MT
А мы построим свой Лунапарк! С преферансом и профурсетками!
Roman_RS
сообщение 28.7.2014, 13:06
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
А есть колодки (для Стратуса), чтоб в комплекте были эти скобочки? А то менять скоро, не хочется туда 2 раза залезать.
В Allied Nippon ADB01558 - их точно нет.
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Fracy
сообщение 28.7.2014, 13:07
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
НЕт.
Купите ОТДЕЛЬНО колодки и ОТДЕЛЬНО скобы.
bart100
сообщение 28.7.2014, 13:46
Сообщение #16
Не скажу за комплектность тех о которых спрашиваете. У Raibestos идут в комплекте. А так они отдельно стоят рублей 200 на всю машину. Разницы нет для какой машины. Они одинаковые для всех.
Сообщение отредактировал bart100 - 28.7.2014, 13:47
Dodge Neon 2.0 AT
jurvalga
сообщение 28.7.2014, 13:53
Сообщение #17
Из: Москва Вао , Кострома, Елец
Пользователь №: 54 777
У меня гремела на кочках правое заднее колесо,супорт и колодки вобще были не причем,тяга гремела за которую цеплялся трос ручника
крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
Danians
сообщение 28.7.2014, 14:38
Сообщение #18
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
У меня было такое! Износ был в направляющих суппорта (в том месте куда направляющие входят в скобу):
1. Для начала посмотри болтаеца ли суппорт на направляющих (т.е. имеется ли большой люфт, сравни с тем колесом, которое не брямчит).
2. Если да, то поменяй направляющие (цена вопроса рублей 300-400).
3. Если это не помогает, то значит выработка отверстия под направляющие в самой скобе, тогда два варианта решения:
3.1. Замена самой скобы (только ребилдинг не покупайте)
3.2. При наличии знакомого сарщика/токаря наварка и дальнейшая проточка в размер посадочного места направляющих (я именно так и поступил)
Вышеописанные приемры со скобами мне проблему не излечили, я даже сам вырезал скобы из более толстого листового железа - брямканье оставалось, но это всё индивидуально.
ЗЫ. Не забудте смаазать облино посадочне места направляющих (я использовал графитку)
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
Fracy
сообщение 28.7.2014, 14:48
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
На НЕОН идут. На JR - нет, к сожалению.
Aleksander60
сообщение 28.7.2014, 14:51
Сообщение #20
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Знатоки, давайте уточним. На Задние колодки для LH2 из этого набора что-нибудь найдется? А то я тему седня прочел и на радостях его заказал. В применяемости на сайте академии LH2 платформа присутствует, но как-то сомневаюсь!
Сообщение отредактировал aleksander60 - 28.7.2014, 15:35
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:47Дизайн IPB
