> Dodge Caravan 1999г, масло в АКПП
Giff
сообщение 27.7.2014, 11:08
Пользователь №: 72 878
Реальное имя:Гена
В АКПП залито масло Mopar ATF plus 4 чуть-чуть нехватает можно ли залить какое нибудь другое,или только это? и как проверять уровень масла на холодный двигатель? подскажите пожалуйста)
Fracy
сообщение 27.7.2014, 12:14
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
На холодном проверяется не уровень масла, а его фактическое наличие.
Доливать можно совместимые ATF+4 другого производителя. А "немного" - это сколько? Может, после правильного измерения и доливать не надо будет?
По факту нехватка масла около полулитра не столь критична, пока не купите и не дольете до уровня (не годами же ездить собираетесь с меньшим уровнем).
Сплю чутко, стреляю метко..
VladikSUV
сообщение 27.7.2014, 12:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
В мануале описано всё достаточно подробно. Делается, если обобщать, на прогретой АКПП, т.е. не менее примерно 10-15 км. необходимо проехать, на ровной поверхности, либо на режиме "P" либо на режиме "N".
Внимание!
Хоть режим "P" и "N" почти одинаковые, уровень может показывать на этих режимах по разному. Поэтому полюбэ придётся лазить в мануал.
Сообщение отредактировал VladikSUV - 27.7.2014, 12:46
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
Giff
сообщение 27.7.2014, 17:50
Реальное имя:Гена
А вот Mopar ATF plus 3 является аналогом 4 и можно ли его долить??
Fracy
сообщение 27.7.2014, 18:56
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Он не является аналогом... аналогом является SHEVRON, Ravenol ATF+4..
chief90
сообщение 27.7.2014, 19:18
Тысячник
Из: Город
Пользователь №: 68 881
А почему нельзя купить то что залито...кварта рубев 300 стоит...
Купил залил и забы тыщ на 50 км
dodge intrepid 3.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:02Дизайн IPB
