> Провал оборотов, Сил уже нет!
YounG1
сообщение 24.7.2014, 15:02
Пользователь №: 29 302
Реальное имя:Олег
Добрый день!
Может у кого то уже была сия проблема.
При стоянке в любую погоду будь то я только завел и прогрел машину будь то я уже ее прогревал и вновь завел, обороты не плавают, заводится прекрасно(тьфу тьфу тьфу). Но уже просто вымораживает , что при переключении передачь с 3 на 2 или со второй на первую , происходит провал до 400. Как будто пытается заглохнуть. Происходит все это исключительно в пробках когда идет ГАЗ-ТОРМОЗ-ГАЗ-ТОРМОЗ. Диагностику коробки делали,адаптированние проводили. Выявили только замену подушки задней(АКПП) . Неужели вот так вот ведет себя авто из-за этой подушки? а? Мне осталось только поменять масло в АКПП и если все останется как и было тогда я и не знаю что делать.
Еще и вентиляторы накрылись точнее первая скорость охлаждения двигателя. Причем с кондеем езжу и температура не поднимается к середине, как выключу так ровно по середине стрелка.
Вот что может быть с данными провалами? Заранее вам спасибо за советы!
Сообщение отредактировал YounG1 - 24.7.2014, 15:03
Chrysler 300M 2004 3.5
Fracy
сообщение 24.7.2014, 19:07
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Провал по тахометру или по ощущениям?
Сплю чутко, стреляю метко..
YounG1
сообщение 24.7.2014, 20:34
Реальное имя:Олег
Провалы по тахометру. Причем становятся все чаще и чаще. В пути без пробок такого нет. Заметил конечно что на скорости 80 или 90 может и 100. Обороты с 2000 падают до 1400 и машина как бы начинает терять скорость , пока газ не нажмешь обороты так и остаются 1400. Промывали моторчик ХХ , воздушный фильтр менял. Масло меняю каждые 5 000 5*30 синтетика. Думаю поменять масло в коробке с фильтром, но поможет? И в коробке ли дело? На диагностику и обучение я ездил. Эффекта ноль.
Сообщение отредактировал YounG1 - 24.7.2014, 20:35
BuT
сообщение 24.7.2014, 20:52
Из: Вологда
Пользователь №: 53 452
Столкнулся с той же проблемой.
Нажимая на тормоз (перед остановкой) падают обороты до 400-300.
Начинается колбаса, потом резко понимаются.
Началось после замены на ГРМ нового образца.
Ошибок по датчикам не выдает, поставил все по меткам.
Моторчик ХХ тоже мыл.
Опять снимать переднюю крышку смотреть метки?
ТС: извиняюсь заранее если что.
YounG1
сообщение 24.7.2014, 22:02
Реальное имя:Олег
Наверное на форуме таких проблем не решить.
VladikSUV
сообщение 24.7.2014, 22:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
А часом не подсос ли это вакуумника...!?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
VladikSUV
сообщение 24.7.2014, 22:22
Из: Екатеринбург
Дак судя по всему и диагностика не решает.
1. Стоя в пробке, на режиме "D" по педали тормоза ощущается ли вибрация.
2. Масло в коробасе давно смотрели? Я имею ввиду, уровень/цвет/запах.
3. Когда мыли "моторчик ХХ" промывали дроссель и канал регулятора холостого хода?
BuT
сообщение 24.7.2014, 22:34
Из: Вологда
Обороты падают именно на ходу, если на Р нажать на тормоз обороты как вкопанные.
Да и не шипит ВУ.
Помыл мап сенсор, ни чего не изменилось.
Парти3ан
сообщение 24.7.2014, 22:46
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
я менял катушку, были провалы до 400
YounG1
сообщение 25.7.2014, 11:29
Реальное имя:Олег
Мыли и дроссель и канал. Единственное что я еще не делал это замены масла. Но цвет и запах и уровень в норме.
Может свечи поменять? Вибрации на тормозе нет. Вибрация есть когда на драйве обороты проседают до 550. Но эту болезнь еще никто не победил!
Просто не хочу менять все подряд, опять вбухаю денег и результата не будет. Вот я и подумал , что может быть уже кто то сталкивался с такой ситуацией. Лично у меня такое происходит в пробках, на ходу все нормально.
odonmvdrf
сообщение 25.7.2014, 12:35
Смайлоубивец
Пользователь №: 62 148
Реальное имя:Кирилл
у меня было что при 80-90 были провалы - а именно дергалась...
все решилось очень просто. когда меняли свечи - одну свечу чуть погнули. так иногда делают для подъема компрессии. поменяли на б.у. - все пропало. перестали падать...плавать...нарять...всплывать и другое....
до этого: АЗЛК Святогор, Ваз 2115 г.в.Ваз 2109 Ваз 2107,Газ 3110,Соболь,Fiat Ducato(244), chrysler t&c 2001 г. в. 3.8 лMazda 323, Peugeot BOXER
В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...©
World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 )
YounG1
сообщение 25.7.2014, 14:05
Реальное имя:Олег
А плавали у вас обороты и на паркинге? Или только в движении?
odonmvdrf
сообщение 25.7.2014, 14:09
Смайлоубивец
Реальное имя:Кирилл
чуток...как бы троила.
YounG1
сообщение 25.7.2014, 16:07
Реальное имя:Олег
Попробую этот вариант спасибо!
У меня просто не троит и не плавают обороты на паркинге и заводится легко и зимой и летом.
Всем спасибо! Если есть еще идеи напишите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:38Дизайн IPB
