аналоги АКПП, взаимозаменяемость АКПП А604 (41ТЕ) |
22.7.2014, 13:39
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2014 Из: Караганда Пользователь №: 72 894 Реальное имя:Александр |
Добрый день. Живу в глубинке Карагандинской области являюсь обладателем крайслерстратус 95 г/в объём 2.5 по причине непонятного подтекания масла из АКПП обратился на СТО где при снятии АКПП было обнаружена трещина в нижней части корпуса которая возникла в следствии откола одного зубца с большой шестерни (кажется это дифференциал ). Данный зубец затянуло между корпусом и данной шестерней а в следствии маленького зазора при затягивания обломка шестерни стенку корпуса выдавить в сторону ГТ. Трещина образовалась длиной 5-7см. Мастера варить не берутся объясняя что корпус может повести. Далее я заказал другую АКПП со Смоленска.АКПп пришла и при установки выяснилось что разъёмы штекеров датчиков скорости разные т.е.на моей АКПП два трёх контактных датчика а на присланной АКПП обадатчика завязаны на один разъём.
Прошу поделиться советом как подключить два разъема идущих от мозгов в один общей разьем на АКПП |
22.7.2014, 17:13
Не зная, что Вам прислали трудно давать советы. Возьмите схему на данную машину в ФАКе и попробуйте разобраться.
25.7.2014, 18:52
Не зная, что Вам прислали трудно давать советы. Возьмите схему на данную машину в ФАКе и попробуйте разобраться. привет форумчанам! ОПЯТЬ ПО своему вопросу;- на АКПП 604 41 ТЕ под Датчиком частоты вращения выходного вала (output speed sensor) на старой АКПП стоят 2 датчика PRNDL переключатель-(prndl switch) и нейтральный защитный выключатель (neutral safety switch ) ((перевод онлаин гугл)) на которые идут соответственно два разьёма (вроде с мозгов АКПП). на приобретённой АКПП вместо двух этах датчиков стоит один 10 -и контактный в следствии чего встал вопрос о возможности расключения двух разьёмов со старой АКПП в один на приобретённой АКПП. а/м крайслер стратус 95 г/в 2.5. на старой дифференциал пробил стенку. |
26.10.2016, 5:57
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2016 Пользователь №: 86 888 Реальное имя:Борис Николаевич Город:Ковров |
Добрый день. Живу в глубинке Карагандинской области являюсь обладателем крайслерстратус 95 г/в объём 2.5 по причине непонятного подтекания масла из АКПП обратился на СТО где при снятии АКПП было обнаружена трещина в нижней части корпуса которая возникла в следствии откола одного зубца с большой шестерни (кажется это дифференциал ). Данный зубец затянуло между корпусом и данной шестерней а в следствии маленького зазора при затягивания обломка шестерни стенку корпуса выдавить в сторону ГТ. Трещина образовалась длиной 5-7см. Мастера варить не берутся объясняя что корпус может повести. Далее я заказал другую АКПП со Смоленска.АКПп пришла и при установки выяснилось что разъёмы штекеров датчиков скорости разные т.е.на моей АКПП два трёх контактных датчика а на присланной АКПП обадатчика завязаны на один разъём. Прошу поделиться советом как подключить два разъема идущих от мозгов в один общей разьем на АКПП Приветствую Вас! У меня стоит такая же коробка. В одном сервисе мне сказали, что это модель А604 модификации 1997 года. Больше пока по ней ничего не знаю. |
5.10.2018, 12:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Понимаю, что некропостинг. Но все же. Вопрос задан и ответа на него не было.
Общая теория: Были коробки дорестайлинговые (по 1997 год) и рестайлинговые (1998+). На дорест. коробках была система с двумя датчиками, на послерест. коробке - использовался один сложный датчик. Только не скорости, а Transmission range sensor. Можно выполнять конверсию в любую сторону. Как от дорест системы перейти к послерест, так и наоборот. В частности у меня используется дорест. коробка на машине 2000 года. Все работает. Но когда пропали огни заднего хода, пришлось разобраться во всей этой конструкции. Если есть интерес - выложу отчет о конверсии. Сообщение отредактировал Vitko - 5.10.2018, 13:02 |
21.10.2018, 20:12
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2017 Пользователь №: 90 606 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Друг нужна инфа о конверсии коробки и проводки
22.10.2018, 11:07
ок, напишу за пару дней.
29.11.2018, 14:10
Только сейчас дошли руки все сделать. НА самом деле, там все очень просто. Решающее значение имеет внимательное прочтение схем.
Для доходчивого объяснения я использовал схему "старой" коробки на примере Lebaron 1995 и "новой" коробки на примере Cirrus 2000. Информация о включенной передаче формируется путем замыкания нужных контактов (группы контактов) на массу Сигнальные контакты называются Т1, Т3, Т41 и Т42. Перекоммутируются в любую сторону. Хоть с новой на старую, хоть со старой на новую НА старой коробке два свитча абсолютно одинаковые разница только в цвете фишек - черный и белый. На это надо обращать внимание. Старая коробка: 1995Lebaron by Vitko Vitko, on Flickr Новая коробка: 2000Cirrus by Vitko Vitko, on Flickr Также при переходе от "новой" коробки к "старой" надо ставить либо разгрузочное реле на огни заднего хода, либо менять лампы на диодные. Хоть там и небольшой ток (3 ампера), но похоже, "старый" свитч не держит даже такой ток. В схеме Лебарона используется реле, а на "новой" коробке огни заднего хода включаются отдельными контактами. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:37 |
