> Стук между АКПП и двигателем
Aleks-P
сообщение 22.7.2014, 8:36
Из: Московская область
Пользователь №: 69 784
Всем доброго времени суток.
Достался мне вояджер (мотор 2,4л) 2001 года с одной проблемкой. Стук, доносящийся из моторного отсека. Стук отчетливо стышался при запуске мотора и при работе на холостых оборотах. Под нагрузкой стук пропадал. Прислушавшись более внимательно определил, что стучит что то между мотором и акпп.
Ссылка на видео
Почитав что пишут на эту тему в интернете, решил на свой страх и риск снимать коробку и смотреть, что там происходит.
После того, как коробка была снята, все мои подозрения оправдались - треснула приводная пластина(маховик):
номер раз
номер два
После замены мотор стал работать как часы, все посторонние шумы исчезли.
"Никогда не смеши человека, который жуёт печеньку. Подожди, пока он начнёт запивать её чаем."
uzanin
сообщение 10.11.2014, 9:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 59 173
Ссылка на видео
номер раз
номер два
Появилась такая же проблема на караване 2,4 с АКПП. Подскажите пожалуйста поконкретнее про заменённую деталь.
Я запросил на барахолке маховик - отозвался только один из Москвы, предлагает именно маховик. Екзист по запросу выдал "ведомый диск коленвала": http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?...C&office=ru
По цене оба эти предложения сравнимы, а вот автосервис запросил в 3 раза больше за запчасть, чем предлагает екзист, в сервисе сказали именно: "треснул венец маховика". И что-то я совсем потерялся, покупать в екзисте этот "ведомый диск коленвала" или брать "кота в мешке" с разборки, но с названием "маховик"?
Гость_URRI 39_*
сообщение 10.11.2014, 9:42
Тебе нужно то, что под номером 17, только от 2.4, а не от 2.0, что на схеме. А по факту просто многие называют это по разному, а деталь одна и та же.
Fracy
сообщение 10.11.2014, 20:53
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Венец маховика - это кольцо на маховике, за которое заводит стартер )).
Сплю чутко, стреляю метко..
Aleks-P
сообщение 6.1.2017, 20:53
Обновленная ссылка на видео
Изображения маховика находятся по следующим ссылкам:
http://image2you.ru/61919/1648396/
http://image2you.ru/61919/1648395/
http://image2you.ru/61919/1648394/
http://image2you.ru/61919/1648393/
http://image2you.ru/61919/1648392/
http://image2you.ru/61919/1648391/
MegBegb
сообщение 9.8.2017, 23:55
Группа: Новичок
Пользователь №: 85 269
Реальное имя:Денис
Цитата(Aleks-P @ 6.1.2017, 21:53) *
А можно ещё раз ссылку на видео
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 19:21Дизайн IPB
