26.10.2005, 10:58
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 019 Регистрация: 23.6.2005 Из: был СПб (все районы) Пользователь №: 164 Реальное имя:Алексей Город:теперь Всеволожск
[size=16]Что нужно знать при выборе колес (дисков)
Геометрические параметры и присоединительные размеры колес (дисков) очень часто вызывают вопросы водителей. Сказывается скудность информации по, казалось бы, несложной теме. В мануалах к автомобилю и на разного рода наклейках допускаемые размеры шин четко указаны, чего не скажешь о размерах колес. На стальных колесах маркировку чаще наносят снаружи. Но иногда, чтобы найти нужные обозначения, необходимо снять колесо и посмотреть, что «написано» на привалочной плоскости (плоскость, контактирующая со ступицей) или на обратной стороне лучей диска. Возьмем для примера маркировку: 6Jх15Н2 5х100 ЕТ38 , где 6 - ширина обода в дюймах; х – говорит о неразборной конструкции колеса; 15 – посадочный диаметр в дюймах; J – определяет конфигурацию обода; Н2 – содержит информацию о форме и количестве кольцевых выступов (хампов) на полках обода; 5х100 – имеется пять крепежных отверстия, расположенных на окружности диметром 100 мм (иногда обозначается как PCD – Pitch Circle Diameter); ЕТ38 - вылет колеса равен 38 мм (ЕТ - сокращение немецкого слова Einpresstiefe).
Также необходимо знать диаметр центрального отверстия диска. Штатные колеса имеют плотную посадку на ступицу. А вот у легкосплавных колес для вторичной комплектации этот диаметр, как правило, больше. Производители колес так делают, чтобы расширить диапазон применения данной модели колеса. При этом плотность посадки на ступицу обеспечивается за счет переходных колец. Некоторые производители легкосплавных колес указывают дату изготовления колеса в виде календарного круга или таблицы. Если PCD жестко «привязан» к конструкции ступицы и не может меняться, то другие параметры колес могут корректироваться. Прежде всего, это касается ширины обода и посадочного диаметра колеса. Не хочу навлекать на себя гнев уважаемых технических специалистов автосалонов и сразу оговорюсь, что все сказанное ниже преследует цель – помочь водителям не допускать грубых ошибок при эксплуатации автомобиля. Изменение ширины и посадочного диаметра обода. Существует простое правило выбора ширины обода: она должна быть приблизительно на 25-30% меньше ширины профиля шины. Для каждого размера шин существуют рекомендуемое и допускаемые значения ширины обода. Иначе говоря, на один и тот же обод допускается устанавливать до трех шин с разной шириной профиля. Штатные размеры шин, как правило, самые узкие (бюджетный вариант) из размеров шин, пригодных к установке. Они полностью соответствуют штатным размерам колес. Если стоит задача улучшить сцепные свойства и управляемость автомобиля, то самым простым решением является замена штатных шин на более широкие. Особенно актуальна такая процедура летом, когда скоростной режим выше. При этом в комплект приобретаются легкосплавные колеса, у которых есть фора по массе, позволяющая не утяжелять колесо в сборе. Некоторые автолюбители для повышения устойчивости автомобиля в поворотах ставят шины с увеличенным посадочным диаметром. Шина становится чуть менее комфортной, но более управляемой. А в качестве «бонуса» водитель получает более спортивный облик автомобиля. В качестве иллюстрации к сказанному можно привести следующее. Раньше на «самары» официально разрешалось устанавливать только узкие шины 165/70R13 и 175/70R13. После появления шестнадцатиклапанных «десяток» АвтоВАЗ разрешил применение, в том числе и для «самар», шин 185/60R14. И, как показали многочисленные испытания, этот вариант оказался более безопасным. С целью экономии некоторые автолюбители предпочитают наоборот переходить на шины и колеса с меньшим посадочным диаметром. Выигрыш очень спорный, т.к. потеря управляемости очевидна. К тому же не факт, что в меньшем по диаметру колесе разместится суппорт тормозной системы. Изменение вылета. Увеличение вылета приближает колесо к элементам подвески и приводит к их контакту с шиной или диском. Уменьшение вылета колеса приводит к увеличению ширины колеи. Последнее без оговорок принимается автолюбителями как благо, и совершенно зря. Иногда принцип - «чем шире, тем круче» - приводит к авариям. И я бы посоветовал владельцам «самар» и «нив» с торчащими наружу колесами поскорее заменить последние на более подходящий вариант. И дело тут даже не в том, что уменьшение вылета на 30-40 мм резко снижает ресурс некоторых деталей. Это можно пережить. Бывали случаи, когда на трассе такие автомобили по совершенно непонятным для водителей причинам становились неуправляемыми. Значительное изменение вылета приводит к увеличению так называемого «плеча обкатки» колеса – параметра, напрямую влияющего на курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. Такой автомобиль чутко реагирует на колею. Повышается усилие на руле, что заставляет водителя излишне напрягаться. При резком торможении на трассе даже незначительное различие в сцеплении левых и правых колес может привести к разворачиванию автомобиля. При незначительном изменении вылета таких проблем не возникает. Иногда уменьшение вылета необходимо. Такое бывает при увеличении ширины профиля шины, описанном выше. Например, узкий обод штатного, стального колеса имеет ширину 6 дюймов и вылет 45 мм, а необходимо установить легкосплавное колесо с ободом шириной 6,5 дюймов. При этом разница в ширине обода составляет полдюйма или 12,7 мм. Чтобы внутренний край легкосплавного колеса находился на том же расстоянии от элементов подвески, что и у штатного, его необходимо отодвинуть наружу на половину этой разницы, т.е. на 6, 3 мм. Собственно, на эту величину и должен уменьшиться вылет: 45 – 6,3 = 38,7 мм. Остается выбрать самый близкий типовой вариант вылета – ЕТ38. Изменение диаметра центрального отверстия. Лучше, когда центральное отверстие диска совпадает с диаметром посадочного места на ступице. В этом случае посадка колеса на ступицу осуществляется по центральному отверстию, и даже такой дефект диска, как смещение крепежных отверстий относительно центра диска, не приведет к радиальному биению колеса. Также не скажется отрицательно и смещение крепежных отверстий (или шпилек) на самой ступице. Т.о. посадка диска по центральному отверстию исправляет возможные дефекты колеса или ступицы, а также огрехи неаккуратного шиномонтажа. Если же центральное отверстие купленного легкосплавного диска больше штатного, не отчаивайтесь. Это вовсе не значит, что возникнут проблемы с биением. Я эксплуатирую уже четвертый комплект кованых колес с большим центральным отверстием, и жаловаться абсолютно не на что. Если колесо и ступица сделаны качественно, то все будет нормально даже без переходных колец. Но, если есть сомнения, то лучше поставить соответствующие переходные кольца. Иногда они идут в комплекте с диском. И еще пара советов. Обращайте внимание на форму лучей диска. Колеса с выпуклыми, выдающимися наружу лучами имеют большее внутреннее пространство, что иногда является решающим фактором для размещения суппорта тормозной системы. Лучший способ проверки размеров диска на соответствие автомобилю – примерка. И помните, что крепежные болты и гайки для легкосплавных колес отличаются от штатных. Удачи на дороге! (С) Разумов С.Г. эксперт сети магазинов «Автошины и диски Мира» http://www.atww.ru -------------------- ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!! ;)
Sly Eye Что нужно знать при выборе колес (дисков) 26.10.2005, 10:58
TWINSPARK spb.ru vse eto pravilno i zdorovo. podskajite pliz razmer... 6.4.2008, 23:23
Leon3982 Хорошая инфа!Но ни где не могу найти про додж ... 17.10.2009, 20:35
Jr Gryazev Цитата(Leon3982 @ 17.10.2009, 20:42) Хор... 9.4.2010, 14:06
alexauto2005 +10 17.10.2009, 22:12
bik Добрый день!!! подскажите пожалуйста р... 9.4.2010, 9:40
Serg Цитата(bik @ 9.4.2010, 10:47) Добрый день... 9.4.2010, 12:37
bik Цитата(Serg @ 9.4.2010, 13:44) Цитата(bik... 11.4.2010, 10:08
Steffan 114,3 может быть? 112 это у мерсов и ауди. 12.4.2010, 8:11
outsayder Цитата(Serg @ 9.4.2010, 12:44) Цитата(bik... 12.4.2010, 8:36
manuel05 Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста про... 24.1.2011, 15:10
Faeton Подскажите пожалуйста, на себринг 2004 г.в. если п... 7.4.2012, 13:10
Парти3ан на себринг LX sedan 2003 года какие диски 16 ?
5 ... 5.6.2012, 17:17
Viktor80 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Увидел ... 9.6.2012, 11:06
Старик Ромуальдыч Цитата(Viktor80 @ 9.6.2012, 10:58) ...под... 9.6.2012, 11:14
DaImOnD Цитата(Viktor80 @ 9.6.2012, 11:58) Здравс... 9.6.2012, 12:36
Старик Ромуальдыч Цитата(DaImOnD @ 9.6.2012, 12:28) ...Выле... 9.6.2012, 12:42
Viktor80 Спасибо!Думаю если поеду смотреть и возможно п... 9.6.2012, 16:25
ardour007 Здравствуйте, помогите кто хорошо разбирается...На... 1.7.2012, 16:40
jurvalga Мужики есть резина 215\55\17,можно ли ди... 12.10.2012, 21:30
Koxx Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 21:22) вобщ... 12.10.2012, 22:07
zuich Цитата(Koxx @ 12.10.2012, 22:59) Цитата(j... 12.10.2012, 22:13
jurvalga Цитата(Koxx @ 12.10.2012, 22:59) Цитата(j... 12.10.2012, 22:56
zuich Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 23:48) рад ... 12.10.2012, 23:03
Илья48 Цитата(jurvalga @ 13.10.2012, 0:48) спаси... 12.10.2012, 23:04
xmax Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 23:48) спас... 13.10.2012, 7:21
jurvalga Цитата(xmax @ 13.10.2012, 8:13) Цитата(ju... 13.10.2012, 10:12
Илья48 Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 23:22) Мужи... 12.10.2012, 22:13
Koxx А "дело" то какое? "Автобусов... 12.10.2012, 22:58
jurvalga Цитата(Koxx @ 12.10.2012, 23:50) А ... 12.10.2012, 23:17
Koxx Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 23:08) край... 12.10.2012, 23:28
jurvalga Цитата(Koxx @ 13.10.2012, 0:20) ОВЕРКВОТИ... 12.10.2012, 23:51
Koxx Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 23:43) to z... 13.10.2012, 0:26
Илья48 Цитата(Koxx @ 13.10.2012, 2:18) Авто приш... 13.10.2012, 0:35
jurvalga Радуют все же арки на крайслерах :) Большой просто... 13.10.2012, 6:46
Koxx Цитата(jurvalga @ 12.10.2012, 23:43) с 43... 13.10.2012, 23:56
jurvalga Цитата(Koxx @ 14.10.2012, 0:48) ОВЕРКВОТИ... 14.10.2012, 21:39
Koxx Цитата(jurvalga @ 14.10.2012, 21:31) 215 ... 14.10.2012, 22:15
Илья48 Цитата(jurvalga @ 13.10.2012, 1:09) тыкат... 12.10.2012, 23:36
jurvalga Цитата(Илья48 @ 13.10.2012, 0:28) Цитата(... 12.10.2012, 23:46
Илья48 Цитата(jurvalga @ 13.10.2012, 1:38) перву... 13.10.2012, 0:05
zuich Цитата(jurvalga @ 13.10.2012, 0:09) бугаг... 12.10.2012, 23:40
jurvalga отлично всем спасибо,буду искать с такими параметр... 13.10.2012, 0:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 7:35 | ![]() |
