7.7.2014, 14:24
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 27.7.2013 Из: Калининград Пользователь №: 64 020
всем привет . перебрал коробку полностью а проблемма не ушла . машина в аварийке . осталось только блок управления , а там он один на мотор и на коробку . кто нибудь прошивал такой блок ? какая там распиновка ?
Сообщение отредактировал onisim39 - 7.7.2014, 14:27
22.4.2015, 21:41
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.10.2014 Из: София Пользователь №: 74 816 Реальное имя:Edmon Rangelov Город:София
всем привет . перебрал коробку полностью а проблемма не ушла . машина в аварийке . осталось только блок управления , а там он один на мотор и на коробку . кто нибудь прошивал такой блок ? какая там распиновка ? Привет посмотри ето MODULE-POWERTRAIN CONTROL C1 - BLACK 38 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION 1 K98 16DB/YL (5.7L) COIL CONTROL NO. 8 2 - - 3 K97 16DB/YL (5.7L) COIL CONTROL NO. 7 4 K28 20BR/LB (5.7L) INJECTOR CONTROL NO. 8 5 K26 20BR/YL (5.7L) INJECTOR CONTROL NO. 7 6 - - 7 - - 8 - - 9 Z904 16BK/BR GROUND 10 - - 11 F202 20PK/GY FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) 12 F902 20PK (2.7L/3.5L) IGNITION UNLOCK-RUN-START 13 - - 14 - - 15 - - 16 K236 20DB/LG (3.5L) SRV CONTROL 17 - - 18 Z904 16BK/BR GROUND 19 - - 20 G6 20VT/GY ENGINE OIL PRESSURE SIGNAL 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 D20 20WT/LG SCI RECEIVE (PCM) 26 D16 20WT/OR SCI RECEIVE (TCM) 27 F856 20YL/PK 5 VOLT SUPPLY 28 K452 20BR/LB (5.7L MDS) MDS SOL CONTROL NO. 4 29 A209 18RD FUSED B(+) 30 T751 20YL FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START) 31 K141 20DB/YL O2 1/2 SIGNAL 32 K904 20DB/DG O2 RETURN (DOWN) 33 K243 20BR O2 2/2 SIGNAL 34 D65 20WT/LG CAN C BUS (+) 35 D64 20WT/LB CAN C BUS (-) 36 D21 20WT/BR SCI TRANSMIT (PCM) 37 D15 20WT/DG SCI TRANSMIT (TCM) 38 - - 8W - 80 - 84 8W-80 CONNECTOR PIN-OUTS LX MODULE-POWERTRAIN CONTROL C2 - BLACK/ORANGE 38 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION 1 K10 16DB/OR COIL CONTROL NO. 6 2 K16 16DB/YL COIL CONTROL NO. 5 3 K15 16DB/GY COIL CONTROL NO. 4 4 K58 20BR/VT INJECTOR CONTROL NO. 6 5 K38 20BR/OR INJECTOR CONTROL NO. 5 6 K124 18DB/GY ETC MOTOR (+) 7 K18 16DB/LG COIL CONTROL NO. 3 8 K35 20DB/VT EGR SOL CONTROL 9 K17 16DB/TN COIL CONTROL NO. 2 10 K19 16DB/DG COIL CONTROL NO. 1 11 K14 20BR/TN INJECTOR CONTROL NO. 4 12 K13 20BR/LB INJECTOR CONTROL NO. 3 13 K12 20BR/DB INJECTOR CONTROL NO. 2 14 K11 20BR/YL INJECTOR CONTROL NO. 1 15 K922 18BR/DB TP SENSOR RETURN 16 K136 18BR (2.7L/3.5L) MTV CONTROL 16 K453 20BR/DG (5.7L MDS) MDS SOL CONTROL NO. 6 17 K199 20BR/VT O2 2/1 HEATER CONTROL 18 K99 20BR/LG O2 1/1 HEATER CONTROL 19 K20 18BR/GY GEN FIELD CONTROL 20 K2 20VT/OR ECT SIGNAL 21 K22 18BR/OR TP SENSOR NO. 1 SIGNAL 22 K34 20DB/LG EGR SIGNAL 23 K1 20VT/BR MAP SIGNAL 24 K942 20BR/LG KNOCK SENSOR NO. 1 RETURN 25 K42 20DB/YL KNOCK SENSOR NO. 1 SIGNAL 26 - - 27 K900 20DB/DG SENSOR GROUND 28 K122 18BR/DG TP SENSOR NO. 2 SIGNAL 29 F855 20PK/YL 5 VOLT SUPPLY 30 K21 20DB/LG IAT SIGNAL 31 K41 20DB/LB O2 1/1 SIGNAL 32 K902 20BR/DG O2 RETURN (UP) 33 K43 20DB/LG O2 2/1 SIGNAL 34 K44 20DB/GY CMP SIGNAL 35 K24 20DB/WT CKP SIGNAL 36 K242 20BR/WT (5.7L) KNOCK SENSOR NO. 2 SIGNAL 37 K924 20WT/BR (5.7L) KNOCK SENSOR NO. 2 RETURN 38 K126 18DB/LG ETC MOTOR (-) LX 8W-80 CONNECTOR PIN-OUTS 8W - 80 - 85 MODULE-POWERTRAIN CONTROL C3 - NATURAL 38 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION 1 - - 2 - - 3 K51 20BR/WT AUTO SHUT DOWN RELAY CONTROL 4 - - 5 K454 20BR/OR (5.7L MDS) MDS SOL CONTROL NO. 7 6 K451 20BR/WT (5.7L MDS) MDS SOL CONTROL NO. 1 7 - - 8 K106 20VT/GY NVLD SOL CONTROL 9 K299 20BR/WT O2 1/2 HEATER CONTROL 10 K399 20BR/GY O2 2/2 HEATER CONTROL 11 C13 20LB/OR A/C CLUTCH RELAY CONTROL 12 - - 13 - - 14 B16 20LB/DG BRAKE SWITCH NO. 2 SIGNAL 15 - - 16 K167 20BR/YL APPS NO. 1 RETURN 17 K400 20BR/VT APPS NO. 2 RETURN 18 - - 19 K344 18BR/GY FUSED AUTO SHUT DOWN RELAY OUTPUT 3 20 K52 20DB/OR EVAP PURGE CONTROL 21 - - 22 - - 23 B15 20DG/WT BRAKE SWITCH NO. 1 SIGNAL 24 - - 25 K23 20BR/WT APPS NO. 1 SIGNAL 26 - - 27 - - 28 K342 18BR/WT FUSED AUTO SHUT DOWN RELAY OUTPUT 1 29 K70 20DB/BR EVAP PURGE RETURN 30 - - 31 - - 32 - - 33 G224 20VT/YL (5.7L) ENGINE OIL TEMPERATURE SIGNAL 34 - - 35 K107 20VT/WT NVLD SWITCH SIGNAL 36 K29 20WT/BR APPS NO. 2 SIGNAL 37 K31 20BR FUEL PUMP RELAY CONTROL 38 T752 20DG/OR STARTER RELAY CONTROL 8W - 80 - 86 8W-80 CONNECTOR PIN-OUTS LX MODULE-POWERTRAIN CONTROL C4 (RLE) - GREEN 38 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION 1 T60 20YL/GY OVERDRIVE SOLENOID CONTROL 2 T59 20YL/LB UNDERDRIVE SOLENOID CONTROL 3 - - 4 - - 5 - - 6 T19 20YL/DB 2-4 SOLENOID CONTROL 7 - - 8 - - 9 - - 10 T20 20DG/WT LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL 11 - - 12 Z904 20BK/BR GROUND 13 Z904 20BK/BR GROUND 14 Z904 20BK/BR GROUND 15 T1 20DG/LB TRS T1 SENSE 16 T3 20DG/DB TRS T3 SENSE 17 - - 18 T15 20YL/BR TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL 19 T16 16YL/OR TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT 20 - - 21 - - 22 T9 20DG/TN OVERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 T41 20YL/DB TRS T41 SENSE (P/N SENSE) 28 T16 16YL/OR TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT 29 T50 20YL/TN LOW/REVERSE PRESSURE SWITCH SENSE 30 T47 20YL/DG 2-4 PRESSURE SWITCH SENSE 31 - - 32 T14 20DG/BR OUTPUT SPEED SENSOR SIGNAL 33 T52 20DG/OR INPUT SPEED SENSOR SIGNAL 34 T13 20DG/VT SENSOR GROUND 35 T54 20DG/OR TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL 36 - - 37 T42 20DG/YL TRS T42 SENSE 38 T16 16YL/OR TRANSMISSION CONTROL RELAY Но если надо буть точим нада модель и год вьiпуска ето для 2005 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 2:31 | ![]() |
