![]() Администратор ![]() Группа: Админ форума Сообщений: 15 491 Регистрация: 25.5.2005 Из: г.Москва, Тушино Пользователь №: 5 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
да я поставил с сопротивлением 4 ом 3 полосные ,но магнитола же 3 полосы тоже другая 1 дин JVC как нормального звука добиться овалы то нормальные ж 260 ватт Чтобы сейчас не грешить на всё подряд, можешь попробовать накинуть на эти динамики напрямую пару проводов, и пока отключить штатную проводку? Просто ради проверки, на время.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570 ![]() ![]() |
система не инфинити без усилков динамики на фишках шесть(!) проводов один как я нашел минус и два плюса(?)... ...я разрезал фишку от динамика там два плюса и минус , могу сделать фото ,местами пробывал менять на динамике ,ничего одно и тоже все............ Какие минусы-плюсы? Питание? Если сигнальные, как определили минус или плюс? Туда ли, вообще подключили? Почему не соединили как было? Там ещё должен быть фильтр на ВЧ динамик, который в стойке. Он как подключен? мне интересно усилок там родной какой стоит или нет... Тааак... Туман усиливается... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 72 361 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
мультиметром мерял напряжение
мультиметром мерял напряжение Так если на сами динамики приходят провода "+12" и "земля", значит усилители на штатных динамиках есть! Иначе, откуда на динамиках взяться питающему напряжению? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
напряжение не более 6 в
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён ![]() ![]() |
на на всех 8шт выходах головного устройства, т.к. усилитель там мостовой, должно быть напряжение в половину питания. Т.е. +6-7в.
Соединять динамики между собой, на массу или на +, категорически нельзя: если не сработает защита, бабахнет оконечник головы. соответственно, +12в или 0в на клеммах динамика - либо между головой идинамиком что-то есть ещё, либо оконечник головы накрылся женским половым органом. Как минимум, нужно проверить, что в этом случае творится на выходах головы. -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
#27
народ может попробывать от магнитолы на прямую на динамик кинуть провод? и проверить?
или что мне в итоге делать? |
#28
для начала, надо проверить режимы по пост. току на выходАх головы. если там всё ОК (половина питания на каждом проводе), то нужно попробовать подключить динамики напрямую к голове. Если заработает нормально, значит, в проводке авто есть какие-нить фильтры или ежё ХЗ что, либо их надо находить и исключать, либо прокладывать линии напрямую от головы до динамиков
#29
может быть я замыкание сделал
#30
народ может попробывать от магнитолы на прямую на динамик кинуть провод? и проверить? или что мне в итоге делать? Самое разумное решение, на мой взгляд... Я об этом ещё вчера писал... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2007920 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
#31
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) ![]() ![]() |
Эх ! не слышите вы меня или у нас разний подход к звуку.
Мой пример - короткий караван , голова Пионер , проводка новая на прямую ко всем динамикам .Перед динамики штатные - стучат,звучат.Зад - по бокам , писал раньше , 5 комплектов перепробывал , скажем так - с места водителя их не слышно даже при снятых креслах.пока не подключил средние в задних стойках .Новое подключение без доп уселков чисто от головы. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
#32
Не видя и не слыша объект можно предполагать что угодно. Может проводка перепутана, может наколхожено что-то, может ТС (и до него) не к тем проводам подключил. Почему и зачем есть +12 на фишках динамиков? Система "Инфинити"? Те динамики без усилителей, что ТС принял за родные, были не родными и он пять-же поставил без усилителей... Поэтому они и звучат намного тише, чем передние с усилителями... Но тогда как усилители включаются с неродной "Джи-Ви-Си"? Наконец, ВЧ динамики в стойках подключены через фильтр (кроссовер), который в "Инфинити" находится внутри усилителя, а в простом варианте тоже должен быть тоже где-то на динамике. Он есть? ТС так и не ответил, звучит ли каждый канал отдельно, не знает, что у него за система...
Короче, вопросов много, слишком для того, чтобы дать какой-то ответ... Эх ! не слышите вы меня или у нас разний подход к звуку. Мой пример - короткий караван , голова Пионер , проводка новая на прямую ко всем динамикам .Перед динамики штатные - стучат,звучат... ...Новое подключение без доп уселков чисто от головы. И что? Это образец автозвука? "Чисто от головы" именно - "стучат,звучат"... В моей Инфинити всё отлично слышно, звук качественный. Есть недочёт в виде небольшого резонанса в районе 80-100 Гц сзади, но не критично. У родной магнитолы со встроенным чейнджером (производство "Альпайн", м. п.) звук тоже качественный, приём отличный. Поставил вторую - "Джи-Ви-Си" с ДВД, включаются по-очереди. Можно конечно звук ещё улучшить, но бюджетно это не получится. Поскольку у меня машина для езды, а не для музыки, тратить на это время и деньги не вижу смысла. Невозможно улучшить акустику просто поставив "Пионер" (эталон качества?!), соединив его с динамиками "специальными проводами" из "бескислородной меди" в "силиконовой изоляции" на которой стрелочками указано "направление движения звука"... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
#33
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.6.2014 Пользователь №: 72 244 Реальное имя:Николай ![]() ![]() |
#34
как я понимаю из за сопротивления 2 ома и 4 ома вот и разница теперь
#35
И что? Это образец автозвука? "Чисто от головы" именно - "стучат,звучат"... В моей Инфинити всё отлично слышно, звук качественный. Есть недочёт в виде небольшого резонанса в районе 80-100 Гц сзади, но не критично. У родной магнитолы со встроенным чейнджером (производство "Альпайн", м. п.) звук тоже качественный, приём отличный. Поставил вторую - "Джи-Ви-Си" с ДВД, включаются по-очереди. Можно конечно звук ещё улучшить, но бюджетно это не получится. Поскольку у меня машина для езды, а не для музыки, тратить на это время и деньги не вижу смысла. Невозможно улучшить акустику просто поставив "Пионер" (эталон качества?!), соединив его с динамиками "специальными проводами" из "бескислородной меди" в "силиконовой изоляции" на которой стрелочками указано "направление движения звука"... Простите за мой Русский . Я описываю акустику в караване а не в Инфинити. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
#36
как я понимаю из за сопротивления 2 ома и 4 ома вот и разница теперь Будет разница, но не в 3 раза. Вы же писали, что тоже самое было и до того с родными... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
#37
Простите за мой Русский . Я описываю акустику в караване а не в Инфинити. ...Новое подключение без доп уселков чисто от головы. Тоже простите мой русский, просто я понял так, что старое подключение было с усилками... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 22:19 | ![]() |
