![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав ![]() ![]() |
Ищу причину Жора бензина и сизого вонючего выхлопа. Насчёт Жора я те уже сказал, ищи толкового диагноста, который будет ПО ПАРАМЕТРАМ и некоторым другим данным, таким как компрессия и давление топлива будет судить о состоянии, а не гадать на форуме. А насчёт сизого дыма, люди ж тут советовали выше.. Думаю ошибки пропадут если найти причину. Прально думаешь. P.S. Вот личное моё мнение, человека, который в глаза не видел твой авто и на расстоянии в тцать км пытается выяснить причину, вонючий сизый дым и бешенный расход в данном случае возможно взаимосвязаны. Уже проходили и такое, к сожалению, а может и к счастью, дело, а точнее целая эпопея, закончилась ремонтом двигателя. -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.4.2014 Из: г. Москва Пользователь №: 70 718 Реальное имя:Daulet ![]() ![]() |
Буду искать диагноста. Подскажите кто знает в Москве такого?
Из опыта с субару, дымил утром на холодную после прогрева всё нормально, после замены колец проблема пропала. Но на расход это не влияло. На диаманте мицубиси жор и дым пропали после замены бензонасоса, давления не хватало что бы форсы распыляли. Понимаю, что на форуме не видя авто трудно понять причину. Может кто то сталкивался с такой проблемой поэтому спрашиваю. На сервисал втыкаю в разьем сканер смотрят ошибки и по кругу гоняют. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.9.2014, 14:05 -------------------- |
Таких в обиходе обзывают "стиратели ошибок".
По существу, все случаи разные, если у кого то и было нечто подобное не факт, что у тебя тоже самое. Бывает, конечно, что что-то совпадает, но это как правило либо заводской дефект, либо совпадение. На мысли тебя уже в самом начале темы натолкнули) Сообщение отредактировал VladikSUV - 21.9.2014, 14:00 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
Поменял форсунки, поставил старые поменяв резинки и проверив их на стенде. Конечно как новые заводские не распыляют. При снятии топливной рейки форсунки остались в колодцах и просто лежали там, так должно быть? Резиновые кольца при снятии сломались. На двух форсунках трещины на пластмассовом наконечнике.
Завел, работает без провалов и дыма в выхлопе нет. Проехал 20 миль. Покатаюсь еще, может расход уменьшиться. -------------------- |
На улице стало прохладней, и двигатель стал работать хорошо. Чек загорается после полного прогрева. Расход меньше чем холодней на улице. Как будто стоит какой то датчик окружающего воздуха и при жаре начинает заливать бензин в цилиндры а на холоде наоборот уменьшает. Хотя по идее должно быть наоборот.
Подскажите пожалуйста!
Есть ли в караване обратный клапан или что то подобное? Который сливает лишнее топливо поступившее в топливную рейку, обратно в бак. Если есть где он и как его проверить? Сообщение отредактировал S-Demos - 28.10.2014, 18:31 -------------------- |
#27
Клапана НЕТ.
У вас постоянное давление поддерживается регулятором и насосом (должно). Исходя из этого тарированы форсунки и производится расчет коррекции через ЭБУ.. Регулятор живет в насосе. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
#28
Клапана НЕТ. У вас постоянное давление поддерживается регулятором и насосом (должно). Исходя из этого тарированы форсунки и производится расчет коррекции через ЭБУ.. Спасибо Регулятор стоит со стороны ГРМ? Там какой то большой датчик и к нему топливный шланг из рейки подходит. И паралельно с трубкой подачи топлива из бака, еще одна трубка к этому датчику. Сообщение отредактировал S-Demos - 29.10.2014, 11:52
#29
Приветствую! Не хотел открывать новую тему, вопрос по ЕГР.
Два клапана один металический, другой пластиковый. У пластикового три трубки, нижняя короткая в нее дуешь там клапан щелкает и не пропускает воздух. В два верних дуешь, никаких ограничений нет. Так должно быть? Перекрыл тонкую трубу идущую от глушителя в металическую часть ЕГР. Там все каналы были забиты нагаром. Почистил карбклинером, клапан стал двигаться. За дроссельной заслонкой штукатурка из нагара, отслаивалась с треском. И сканер на телефоне пишет "топливная система разомкнута" Сообщение отредактировал S-Demos - 14.11.2014, 22:57
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 18:13 | ![]() |
