20.5.2014, 20:20
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 7.12.2011 Пользователь №: 46 100 Реальное имя:Александр
Товарищи, добрый вечер. Может кто подскажет хотя бы приблизительно, что это может быть.
Поиском пользовался, ничего похожего не нашел. Ни с того ни с сего начал греться стратус, при чем до этого случаев перегрева не было, точнее был один раз, но уже год назад, тогда дело было в неправильной крышке радиатора, изза которой вырвало кран радиатора, но тогда все заменили и ни в какую жару это больше не повторялось. А сегодня началось, стрелка лезет вверх не зависимо скорости потока, и вентилятор ршаботает, и движок вроде не парит, но пару раз стрелка уходила в красную зону, и ещё какие то провалы в тяге появились. У кого какие мысли по этому поводу? -------------------- |
20.5.2014, 20:38
![]() Координатор КК Волгоград Группа: Модераторы Сообщений: 19 787 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр
В красную зону - точно?..
Радиаторы не забиты между собой? Вентиляторы работают на обеих скоростях? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.5.2014, 20:40
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва
уровень ОЖ в норме? термостат исправен? патрубки к радиатору щупали?
Вентиляторы работают на обеих скоростях? даже если на одной работают, то в красную зону стрелка не уходит при исправном термостате. -------------------- |
20.5.2014, 20:52
На малой??
20.5.2014, 20:58
На малой?? даже на малой. если у человека работают вентиляторы, а охлаждение не осуществляется, значит циркуляции ОЖ через радиатор не происходит, что наталкивает на мысль о заклинившем термостате на малом круге. а бы ещё датчик Темп ОЖ проверил Сообщение отредактировал Парти3ан - 20.5.2014, 21:04 -------------------- |
20.5.2014, 21:10
верхний и нижний патрубки на радиатор горячие или холодные через 20-30 минут прогрева?
снимите термостат, после этого машина будет греться долго, температура не должна расти до красной зоны. поизучайте http://www.drive2.ru/l/771412/ http://www.drive2.ru/l/782516/ Сообщение отредактировал Парти3ан - 20.5.2014, 21:19 -------------------- |
20.5.2014, 21:22
Если патрубки горячие, то надо проверить помпу.
интересное сообщение http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1960288 Сообщение отредактировал Парти3ан - 20.5.2014, 21:29 -------------------- |
20.5.2014, 21:39
Первое, что приходит в голову - это прокладка ГБС, тем более, с провалами в тяге.. А уже потом - термостаты и помпы..
Да, сразу - уровень ОЖ может не меняться - газы попадают в ОЖ, так как давление в системе охлаждения меньше, чем в цилиндре, что говорит пока о совсем незначительном пробое прокладки - но достаточном для кратковременного завоздушивания системы. И тут еще такой момент - как определили что кипит? По прибору или по факту? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.5.2014, 1:13
Что кипит определил только по датчику, так вроде не парит и ож не уходит, мог просто датчик с ума сойти?
21.5.2014, 5:47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 63 244 Реальное имя:Алексей
Что кипит определил только по датчику, так вроде не парит и ож не уходит, мог просто датчик с ума сойти? на любой нормальной СТО есть инфракрасный термометр, подъедь туда и пусть тебе меряют температуру, блока, радиатора и т.д. Сразу внесешь ясность. -------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
Chrysler Sebring JR 2001 2,4 - был. Kia Rio X-line 2019 - был. Газельваген 2006 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 7:34 | ![]() |
