Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 71 589 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос. Подскажите если кто сталкивался с проблеммой замена двигателя. Приобрёл двигатель в сервисе сказали что он от праворукой машины. В месте где покупал двигатель сказали, что нужно просто тупо перекинуть электрику и проблем нет. Что в сервисе и сделали, но двигатель не запускается. писал ошибку датчика распредвала. Поменяли протестировали перед установкой оба датчика исправны!!! Подскажите может есть какая информация или какая особенность установки двигателя от праворукой машины, но тоже крайслер и 3.3 и внешне они одинаковы. Спасибо всем!!!! Жду советов.
Его или позади машины ставить или стартер нужен другого вращения.
А если серьезно - отличаются образцами старого и нового - соответственно, есть различия по маячным меткам коленвала и распредвала. В сервисе проверили искру и наличие бензина? В любом случае, искра должна быть и импульс на форсунки должен проходить. И не заводиться в данном случае двигатель не будет, так как не совпадает положение перед ВМТ появлению искры в данном цилиндре. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Его или позади машины ставить или стартер нужен другого вращения. А если серьезно - отличаются образцами старого и нового - соответственно, есть различия по маячным меткам коленвала и распредвала. В сервисе проверили искру и наличие бензина? В любом случае, искра должна быть и импульс на форсунки должен проходить. И не заводиться в данном случае двигатель не будет, так как не совпадает положение перед ВМТ появлению искры в данном цилиндре. с горем пополам двигатель запустили но он троит и двоит. Замена коленвала на старый в данном случае поможет? Или маховик поменять со старого? |
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 13.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 67 790 ![]() ![]() |
Ставить маховик и звездочку распредрала со старого двигателя. Либо нужен блок управления от нового(хотя могут возникнуть проблемы с иммобилайзером).
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.7.2012 Из: СПБ Пользователь №: 53 433 ![]() ![]() |
Была похожая проблема после замены двигла, был 3.3, Поставил 3.8 года тоже разные. Не заводился,сравнили метки на шестрне распредвала оказались разными,сняли шестерню с 3.3 поставили на 3.8 все завилось, через некоторое время стал троить на светофорах и в пробках и только после хорошего прогрева,на холодную практически ровно так совсем легкая вибрация а при движение изумительно работает, замена свечей и проводов дала кратковременный эффект,теперь грешу на катушку.
Если разберетесь отпишитесь здесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 1:13 | ![]() |
