3 страниц V   1 2 3 >
> Установка защиты поддона на Караван/Вояджер 01.
Рабинович
сообщение 11.10.2006, 12:11
Пользователь №: 4 865
Начитавшись о проблемах с пробитыми на пустом месте поддонами двигателя и АКПП решил как то это дело защитить. Имеем Караван 01 года в новом кузове с двигателем 2,4. Прочитав на форуме, что на него(только на 2,4, хотя информация не проверена) подходит защита от 2108 решил себе её поставить. Покупать решил из недорогих, до 500 рублей, но обязательно цельноштампованную (бывают с приваренными ушами) и рёбрами жёсткости. За 380 рублей таковая была куплена.
Прикинув её на яме к днищу, немного изменил угол ушей и просверлил новые передние отверстия.
Прикрутил спереди на штатные болты в поперечине.
Задние отверстия сверлил на месте. Одно попало в существующее в балке, другое просверлил прямо в балке. Прочность балки от этого не уменьшится.
Здесь же, справа, видно, что сливная пробка масла попадает ровно на отверстие в защите.
Задние проушины защиты попадают точно( почти точно) на болты крепления балки.
Я сначала огорчился, что не смог открутить эти болты и прикрутить защиту на них, так как у меня не было хорошего накидного на 21. Но теперь я думаю- это к лучшему. Если что снять защиту элементарно просто.
Расстояние от защиты до двигателя и коробки около 5ти сантиметров, чего более чем достаточно при смещении листа от не очень сильного удар и охлаждения агрегатов в движении. Да, клиренс при этом совершенно не уменьшился. Защиту не видно, если только не нырнуть под машину.
[Архив]
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Гость_Polozz_*
сообщение 11.10.2006, 12:15
Спасибо, опытно
Гость_Pahan_*
сообщение 11.10.2006, 12:16
Опа ... а для Интрепида подойдеть?
Рабинович
сообщение 11.10.2006, 12:21
Не знаю, думаю что нибудь можно подобрать.[/quote]
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Zus
сообщение 11.10.2006, 12:26
Пользователь №: 1 070
А для Интрепида, можно и Интрепидовскую купить :)
Гость_Pahan_*
Не , ворос тогда ставим иначе.
Одинаковы ли защиты на Карабан и Интрёпу
Гость_Pahan_*
сообщение 11.10.2006, 12:27
Можно, и даже нужно ... но 3000р , против 300р
Zus
сообщение 11.10.2006, 13:12
Не знаю, как сейчас, но летом в Норде они были 2300 с установкой :)
А что слышно насчёт перегрева коробки с защитой? Одно время на форуме были такие страшные расказы wacko.gif Сам ещё не решил ставить/не ставить wacko.gif
Рабинович
сообщение 11.10.2006, 13:17
Защиты, судя по этому:
http://www.karter.ru/ru/cat/carter/item.ph...el=63%20&mark=6
http://beltuning.ru/1/006.html
точно разные, но при желании, точно можно что- то подобрать. В крайнем случае боработать болгаркой, если это конечно приемлемо для человека.....
А по перегреву- по коробке не скажу, датчика температуры нет. Не сбоила точно, движёк не перегревался.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
alkuz
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Пользователь №: 3 580
Вот, кстати, вопросик - слышал, что установка защитки ухудшает вентилируемость охлождающих элементов коробки и как следствие приводит к выходу оной из строя. На сколько правда, возможно ли и как избежать? Может каналы вентиляционные приделать к поддону? Или хватит простых прорезей в зоне установки радиатора коробки?Без защиты, по нашим дорогам, так и так убить можно на счёт "раз".
Как-то вот случилась измена любимой марке. Но цвет тот-же!
Chrysler VOYAGER 2,4L Special Edition. MOBY DICK - передан в ДОБРЫЕ РУКИ!
Гость_Pahan_*
сообщение 11.10.2006, 13:19
Гыыыыыыыыыы , вкрячь вентилятор радиатора от 2108 между защитой и поддоном!
Zus
Да сколько перетирали эту тему, так и не пришли к единому мнению :(
Гость_Valeriy_*
сообщение 11.10.2006, 14:39
Ставил защиту с сразу после приобретения авто. 1,5 года пробег у меня около 40000 км. Полет нормальный я доволен, раза три она выручала. good.gif
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 11.10.2006, 15:05
Потому, что так никто и не привёл КОНКРЕТНЫЙ пример развалившейся коробки от перегрева из-за установки защиты. У меня третий год стоит и НИКАКИХ проблем. Имхо про перегрев из-за защиты- басни, т.к. коробка имеет не воздушную схему охлаждения.
Гость_Butcher_*
сообщение 11.10.2006, 15:50
Размышляя тоже над вопросом перегрева коробки из-за поддона, я пришел к выводу, что для исключения такой вероятности несколько параллельных прорезей болгаркой в районе коробки или круглых отверстий от сверла сильно не ухудшат прочность поддона в некоторых ситуациях.
Как вариант можно сделать П-образные пропилы и слегла отогнуть их наружу, так чтобы набегающий поток воздуха направлялся на коробку.
Однако в таком случае надо помнить, что арматурина торчащая из пола при движении авто будет иметь больше шансов для проникновения внутрь, чем сквозь гладкий лист защиты.
Но от падений на большие неровности при езде по колдобинам такая доработка поддона спасет.
ИМХО :cool:
но как в итоге быть - надо посмотреть как-всетаки расположена коробка, может быть можно сделать прорези в бесопасном месте.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 11.10.2006, 16:00
Сообщение #16
ИМХО :cool:
Рабинович
сообщение 11.10.2006, 16:04
Сообщение #17
Вот здесь
видно, что изменив угол изгиба фронтальной части защиты, можно сделать полностью продуваемую конструкцию. Хотя я почти уверен, что перегрев из-за защиты ей не грозит.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Shtaket
сообщение 11.10.2006, 16:08
Сообщение #18
Смайлоубивец
Пользователь №: 3 158
Реальное имя:Илья
А на Стратус 2л 96г можно от 8-ки поставить, а то покупать за 2600 не очень хочетмся...?????
Chevrolet Tahoe 06
Оформление Диагностической карты для любой категории авто.
Рабинович
сообщение 11.10.2006, 16:21
Сообщение #19
Чего то картинки у них на первого Стратуса не открываются.
http://www.karter.ru/ru/cat/carter/list2.php?mark=9
На второго Стратуса они предлагают картинки от Себринга.
Ну опять же смотреть, подбирать.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Shtaket
сообщение 11.10.2006, 16:25
Сообщение #20
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
Не, вопрос в том, что встанет ли на Стратус такая же защита как и у вас, от Жигулей????
Chevrolet Tahoe 06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 1:21Дизайн IPB
