![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.2.2010 Из: МОСКВА Пользователь №: 28 733 Реальное имя:Женя ![]() ![]() |
Всех приветствую!!!Форумчане,столкнулся с такой проблемой...Поюзав форум,сегодня поехал в сервис и поменял на додж караване 2005г.,3.8.,передние амортизаторы монро.Пружины были выстановлены согласно статье из форума по схеме
![]() ![]() """Дальше монтируем все на стойку. Стойки обязательно прокачать перед установкой! Предварительно в разжатом положении стойки должны отстояться желательно не менее 30 мин, затем 8-10 раз прокачать, не помогая штоку возвращаться. Затем вставляем пружину в стойку. Конец пружины на правую стойку выставляем на 5 часов, на левую стойку выставляем на 7 часов.""""" Все сделали по описанию,итог --- машина поднялась где то на 5см,машину при движении сильно тянет влево,даже визуально видно,что передние колеса стоят не симетрично...Почитав минивен клуб нашел другую статью с описанием установки пружин вот так ![]() Теперь вопросы?? В какой статье установка описана правильно? И надо ли делать развал? Сообщение отредактировал jenek76 - 13.5.2014, 22:55 -------------------- ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 25.7.2013 Из: Калуга Пользователь №: 63 986 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Слушай ,ну если такие симптомы
Цитата движении сильно тянет влево конечно надо что-то делать?
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 247 Регистрация: 6.11.2011 Из: москва,можайский ЗАО Пользователь №: 45 116 Реальное имя:михаил ![]() ![]() |
Жень,а я так и не понял,ты сам менял или в сервисе??я сам менял буквально недавно,сжал пружины,открутил опору,переставил все резинки на новые амортизаторы,и собрал все обратно,главное заметить как стоят резинки на старых амотрах,а вот пружину уже выставляешь по следам на резинках,не промахнешся короче...
Жень,а я так и не понял,ты сам менял или в сервисе??я сам менял буквально недавно,сжал пружины,открутил опору,переставил все резинки на новые амортизаторы,и собрал все обратно,главное заметить как стоят резинки на старых амотрах,а вот пружину уже выставляешь по следам на резинках,не промахнешся короче... Нет Михаил,менял не сам,но за всем чутко следил,правый амор когда сняли,он был выставлен по центру,а левый когда сняли ,в нем пружина была развернута на 180*(помнитца года два назад заезжал в сервис менять на этой стороне опорный подшибник и видимо они вот так собрали....)Вот и решаю делему...С так выставленными пружинами делать развал или ехать в сервис выставлять все по центру??? -------------------- ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон ![]() ![]() |
Я ставил у себя так как было на старых стойках. (картина с минивэна).
По идее что 1 вариант, что второй, от этого тянуть не должно. Нужно сход-развал делать и желательно болты развальные ставить ( с эксцентриками) только не МУГ, тонкие они толку никакого от них. Многие развальщики и с обычными болтами развал делают, но говорят, что по нашим дорогам, влетишь в яму и развал уйти может. Сообщение отредактировал Ёжер - 14.5.2014, 7:53 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
Нужно сход-развал делать и желательно болты развальные ставить ( с эксцентриками) только не МУГ, тонкие они толку никакого от них. Что за болты??? И куда их вкручивать??? Ткните пальцем плиззз! -------------------- ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
Не дешёвые они правда, если родные. В комплекте Мопар один развальный один обычный, так что два комплекта нужно.
Может ещё есть какие неоригинальные болты есть. Сообщение отредактировал Ёжер - 14.5.2014, 8:40
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 654 Регистрация: 20.9.2006 Из: Рязанский Проспект Пользователь №: 4 654 Реальное имя:Лексейка ![]() ![]() |
Болты крепящие стойку к поворотному кулаку. Там их по 2 шт. с каждой стороны.
-------------------- Хруслер ТиК "ХОХА" 3.3i, 2005 г.
Honda PC 800 (Pacific Coast) "В-204" в Службе Спасения 911. |
Я правильно понимаю? Если всю стойку правильно собрали,развальные болты не нужны???
Или все таки для надежности надо было брать аморы оригинал мопара???Хотя в магазине сказали что в мопаре идет именно монро.... -------------------- ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
Стойки устанавливаемые на заводе имеют круглые отверстия и в кулаке поворотном тоже круглые отверстия, и болты установлены обычные.
Стойки, не заводские, имеют овальные отверстия, соответственно, при установке обычного болта может уйти развал. Развальный болт имеет эксцентрик, тем самым он не даёт стойке сместится относительно кулака. Установить правильно можно только с развальными болтами. Если конечно стойка не попалась с круглыми отверстиями, что сомнительно. Сообщение отредактировал Ёжер - 14.5.2014, 9:18 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Вобщем,заехал сегодня в сервис на развал,проверили,при замене аморов....схождение ушло, развал тоже.
Развал отрегулировали путем раслабления и регулировки болтов крепежа стойки к кулаку(спец болты не покупал)т.к.родные болты держат хорошо,схождение как обычно. Итог...Мастера сказали что,разница с первым вариантом и вторым,незначительна,можно ставить так и так....По езде:Передок стал значительно жесче,лучше держит дорогу,клиренс поднялся,покатаюсь какое то время,отпишусь про живучесть.При установке амортизаторов пришел к выводу,можно было бы поменять самому,ничего сложного...+экономия денег.Долго искал такую инфу на форуме,информативного ненашел...Наверно можно отправить и в ФАК....Спасибо всем кто отозвался на проблему ![]() -------------------- ДОДЖ КАРАВАН 2005г бегемотик 3.8,РАДУЕТ!!!
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 23.10.2013 Из: BLR Пользователь №: 66 396 ![]() ![]() |
jenek76, ищите метки. Про 5-6-7-8 часов - это фигня какая-то. Вот здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=160056&hl= я тоже долго пытался добиться правды. В результате - сам случайно обнаружил и все вопросы снялись: всё ставится по меткам и без всяких часов и краски.
-------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 18:47 | ![]() |
