12.5.2014, 12:21
Приветствую!
Стал доставать меня и так уж совсем слабенький свет... А как начались поездки на дачу по ночам - так порой вообще наощупь ездил или по характерным звукам... Начал искать способ самостоятельной, а главное простой, полировки, да чтобы своими руками, да под пиво. :-) И натолкнулся на вот эту статью: http://www.drive2.ru/l/288230376153040787/ Сразу скажу, результат впечалляет! Прям прозрел! :-) В принципе, к инструкции добавить нечего. Снимаем фару и как следует, несколько раз моем шампунем и Керхером (если есть) изнутри: ![]() Судите сами, вот что было до полировки (и это уже полностью отмытая и высушенная фара!): ![]() И вот что стало после полировки и покрытия лаком: ![]() Кстати, прошло уже больше двух недель и 2 раза успел помыть машину. Помутнений лака не наблюдается. Лак действительно расходуется очень экономно, на фары с лихвою хватило половины смешанного объёма, отчего я ещё и протёр этим лаком задние блок-фары и противотуманки. :-) Теперь тоже блещут! :-) Заказывал набор - вот здесь: http://www.pylsar.ru/product/nabor-dlja-vo...ar-avtomobilja/ Но теперь, когда смысл уже ясен - достаточно просто самому купить нужные наждачки, вырезать ручками круги и покупать только один лак. Получается значительно дешевле: http://www.pylsar.ru/product/lak-dlja-voss...l-2-komponenta/ Небольшие дополнения к инструкции и видео: 1. У меня после покрытия лаком видны ещё местами некоторые помутнения, (на фото их не видно), которые никак не отмываются. Но это уже с обратной стороны стекла. Так что по хорошему, надо бы полностью снимать стекло и полировать с обеих сторон. 2. Полировкой особо не заморачивался. Каждым типом шкурки, а я использовал только 4 типа: 320, 600, 1500, 3000, я возил по фаре ну от силы по 2 минуты каждой. 3. Фару, конечно же надо полностью снимать. Если полировать вручную не снимая, то это будет пытка адская в позе раком. Вот вроде и всё, что хотел сказать... Удачи! P.S. Этот пост я чуть позже перенесу в раздел "Оптика, Зеркала" -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
12.5.2014, 12:33
Сергей,состав (тип) лака неизвестен?
12.5.2014, 12:44
Сергей,состав (тип) лака неизвестен? Кроме его названия мне ничего неизвестно... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
12.5.2014, 15:11
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 654 Регистрация: 20.9.2006 Из: Рязанский Проспект Пользователь №: 4 654 Реальное имя:Лексейка
Я так думаю, что состав примерно такой же как вот здесь... ТЫЦ , и мой вариант
У меня после обработки Сильванией фары помутнели где то через 1.5 года. Сообщение отредактировал Kabachog - 12.5.2014, 15:16 -------------------- Хруслер ТиК "ХОХА" 3.3i, 2005 г.
Honda PC 800 (Pacific Coast) "В-204" в Службе Спасения 911. |
12.5.2014, 16:38
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл
ну а я просто купил полироль нанокс. 700-800р.
фото выкладывал. вот что надо: ![]() ![]() ![]() до ![]() после ![]() ![]() ![]() ![]() * причем при необходимости можно сделать полировку раза 3 и будет еще лучше. на выходных сделал на сестровской мазде полировку. супер. как новые и прозрачные. Сообщение отредактировал odonmvdrf - 12.5.2014, 16:41 -------------------- ![]() до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
12.5.2014, 16:45
ну а я просто купил полироль нанокс. 700-800р. ..... Вот именно поэтому вариант с просто полировкой я сразу отклонил. После первой же полировки фары начинают мутнеть всё быстрее и быстрее из-за свойств пластика. (Наблюдение не моё, а тех кто с этим работает.) Искал вариант именно с надёжно "закрепляющим" покрытием. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
12.5.2014, 16:57
ну а я просто купил полироль нанокс. 700-800р. ..... Вот именно поэтому вариант с просто полировкой я сразу отклонил. После первой же полировки фары начинают мутнеть всё быстрее и быстрее из-за свойств пластика. (Наблюдение не моё, а тех кто с этим работает.) Искал вариант именно с надёжно "закрепляющим" покрытием. Те в последнем варианте не хватает только лака?При условии, что фары не слишком мутные... -------------------- |
12.5.2014, 18:07
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий.
Искал вариант именно с надёжно "закрепляющим" покрытием. Я этот лак испытал пару лет назад. (пульсар). Результат действительно хороший, НО!!! При мытье автомобиля мойкой высокого давления (если с близкого расстояния фары мыть), лак слезает! Поэтому я или сам фары теперь мою или прошу (и конторолирую это) мойщика споласкивать фары с большого расстояния. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
12.5.2014, 19:00
Цитата осле первой же полировки фары начинают мутнеть всё быстрее и быстрее из-за свойств пластика. ну после реагентов которые льют на дороги...не только пластик замутнеет. по сути проведенной твоей работы - ты снял слой лака (родной) зашкурил....и покрыл новым. лично я надумываю просто купить китайские фары. на 2 года точно их хватит. да и китайские противотуманки в бампер. (у меня есть 1 оригинал.) но разные ставить не хочу. а что по поводу результата. в моем случае полироль убирает в грязь (мутность) в микротрещинах и царапинах. хватает до первой мойки. но и тюбика не на десяток раз хватит. в твоем случае как писал выше - был снят лак и перенанесен. дело кропотливое - чтоб на долго хватило. ну а так молодец. как говорится на войне все способы хороши )))) -------------------- ![]() до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
12.5.2014, 21:59
Те в последнем варианте не хватает только лака?При условии, что фары не слишком мутные... Совершенно верно... Лак заполняет все микротрещинки, которые остаются после наждака и засыхает абсолютно ровным слоем... То есть просто надо найти лак высокой теплостойкости, адгезивности, прозрачности и стойкости к атмосферным (и не только) явлениям. :-) Идеально - полимер. Но это надо химиков подтягивать к решению данного вопроса... :-) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.5.2014, 4:50
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 5.7.2010 Из: Омск Пользователь №: 31 809 Реальное имя:Александр
У меня после обработки Сильванией фары помутнели где то через 1.5 года. Аналогично - 1,5 - 2 года продержался эффект. Кстати, в отличии от набора Сильвании, в наборе от Пульсар нет жидкости для устранения пожелтения оптики. У них он отдельно продаётся за 880 рублей -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
13.5.2014, 8:11
...... лично я надумываю просто купить китайские фары. на 2 года точно их хватит. да и китайские противотуманки в бампер. (у меня есть 1 оригинал.) но разные ставить не хочу. ...... Я тоже подумывал сделать такое... Но те, кто прошёл через это, отговорили... Причина: новые китайские светят хуже чем родные восстановленные. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.5.2014, 9:00
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 3.7.2008 Из: SPb Пользователь №: 15 228
немного не по теме, но может пригодиться)
перед тем как поставить новые фары, заехал к тонировщикам - покрыли защитной прозрачной пленкой скоро 2-й год дохаживают - после мойки как новые) да, внутри линзы ксенон от Kony, поэтому и заморочился) |
| Гость_URRI 39_* |
13.5.2014, 11:07
Цитата Причина: новые китайские светят хуже чем родные восстановленные. Я бы так не сказал, очень спорный вопрос, по факту могу сказать, что светят они лучше.
13.5.2014, 11:18
Цитата Причина: новые китайские светят хуже чем родные восстановленные. Я бы так не сказал, очень спорный вопрос, по факту могу сказать, что светят они лучше.Согласен. Перефразирую: Китайские фары из дешёвого сегмента - светят хуже чем отполированные оригинальные. Из дорогого - нет смысла их покупать, так как по цене близки к оригиналу. Всё вышесказанное применительно к Chrysler Pacifica. Оспаривать чужую точку зрения не стану, так как получил данные рекомендации из проверенного источника. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.5.2014, 11:30
немного не по теме, но может пригодиться) перед тем как поставить новые фары, заехал к тонировщикам - покрыли защитной прозрачной пленкой скоро 2-й год дохаживают - после мойки как новые) да, внутри линзы ксенон от Kony, поэтому и заморочился) тут ещё плюсик в том, что у ксенона свет "холодный", а не "теплый", как от обычных ламп. -------------------- |
| Гость_URRI 39_* |
13.5.2014, 12:02
Цитата Китайские фары из дешёвого сегмента - светят хуже чем отполированные оригинальные. Я не могу сказать какого они у меня сегмента, но на них нет опознавательных знаков, и по логике вещей они "дешёвые". Но могу сказать точно, если уж и не намного, но лучше, отполированных родных, да и визуально видно, что световой поток ярче, лампочки стандарт. Хотя если уж вам сказали, то вы вправе этому верить.
13.5.2014, 12:13
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 6.5.2010 Из: Одинцово Пользователь №: 30 465 Реальное имя:Алексей
а я 800 рублей отдал за полировку и 2 года езжу со сверкающими фарами. Это как с химчисткой салона - 2 рубля на химию, 4 часа раком, весь в мыле, а результат так себе,лучше б пятеру отдал профессионалам и провел бы выходной с пивом и друзьями))
-------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
13.5.2014, 13:25
а я 800 рублей отдал за полировку и 2 года езжу со сверкающими фарами. Это как с химчисткой салона - 2 рубля на химию, 4 часа раком, весь в мыле, а результат так себе,лучше б пятеру отдал профессионалам и провел бы выходной с пивом и друзьями)) Ты ОЧЕНЬ невнимательно читаешь... :-) Давай перечитаем первый пост ещё раз, но на этот раз, внимательно... :-) "Начал искать способ самостоятельной, а главное простой, полировки, да чтобы своими руками, да под пиво. :-) " Стоимость была для меня - делом десятым. Главным было чтобы извозюкаться, и в хламину пьяным! :-) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.5.2014, 13:49
Ты ОЧЕНЬ невнимательно читаешь... :-) Давай перечитаем первый пост ещё раз, но на этот раз, внимательно... :-) "Начал искать способ самостоятельной, а главное простой, полировки, да чтобы своими руками, да под пиво. :-) " Стоимость была для меня - делом десятым. Главным было чтобы извозюкаться, и в хламину пьяным! :-) Наверное неточно выразился. Serg - респект, я просто ленивый, если деньги небольшие, я лучше кому-то заплачу, что бы самому не ковырять) да и конкордовские фары как-то совсем разбирать не тянет) -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 16:41 | ![]() |
