> Стук переднего правого колеса, Бренчат колодки
derrek
сообщение 5.5.2014, 8:42
Из: тамбов
Пользователь №: 68 570
Доброго времени суток! При проезде мелких неровностей, очень сильно бренчат передние колодки. Кроме них ничего уже не может бренчать, рычаг новый, стойки стабилизатора новые, ступица тоже новая, а этот звук не пропал. Погнал машину к знакомому, он сказал,что это теперь стучат колодки тормозные, и мол это у первых стратусов была такая особенность конструкции, а на вторых уже было по другому... Можете подсказать, что это может быть(колодки сами по себе еще бодрые). Может быть там какая то пружинка или пластинка, может быть она как нибудь удачно выпала и теперь вся эта конструция бренчит гремит и не дает мне покоя. И да когда просто по колесу бьешь то это самое бряканье есть.
Стратус 99 г.в. 2.5 л
Sergeevich
сообщение 5.5.2014, 10:42
Из: Мичуринск
Пользователь №: 63 678
Там колодки выедают себе место на поворотном кулаке, лечится обычной сваркой и болгаркой, либо напильником. Если всё это дело запустить, то может разбиться так, что колодки будут застревать в этих канавках и износ пойдёт под углом. Ещё, со временем, ржавеет и рассыпается передний суппорт, точнее, направляющие отверстия для крепления колодок, соответственно, наружняя колодка начинает болтаться, издавая неприятные звуки. Ну и самое последнее, направляющие суппорта, точнее, целостность пыльника, он может просто порваться и металлическая направляющая будет долбиться о суппорт.
Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
Chrysler 300M 1999г. 3,5L EGG
Ford Explorer 1992г. 4,0L OHV
vitos-novoross
сообщение 5.5.2014, 11:16
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
Есть там такая пружинка. Стоит снаружи, довольно часто разбалтывается и начинает бренчать. Одинаково и на первом и на втором Стратусе. Она поджимает движущуюся часть суппорта к неподвижной спереди. Если ее нет или она прослабла, начинается металлический лязг на кочках.
Fracy
сообщение 5.5.2014, 11:34
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Пружина не удержит колодки от бряканья, поэтому продается комплект ремонтных скоб разного размера, которые надеваются на саму колодку, выбирая зазор в суппорте.
Сплю чутко, стреляю метко..
-=Bogdan=-
Пользователь №: 47 094
Реальное имя:---
а при нажатой педали тормоза бренчанье исчезает?? Если нет, то колодки не причем. Про посадочные места колодок выше правильно написали - подварить и зачистить - уже 2-й год так езжу и ни единого звука не слышно... да и для смазки направляющих суппорта используй медную смазку - с ней направляющие подольше проживут..
derrek
сообщение 5.5.2014, 14:54
Из: тамбов
А не могли бы дать номер каталожный ремонтных скоб?
Да исчезает, сам суппорт не люфтит на направляющих. Да при торможении исчезает звук.
derrek
сообщение 5.5.2014, 15:25
Из: тамбов
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%EF%EB%E5%EA%F2 - в данной теме нашел про тормоза, только оказывается они разные на 1 и 2 стратусе, и наверное и пружинки разные.
Сообщение отредактировал derrek - 5.5.2014, 15:31
seeder
сообщение 5.5.2014, 19:09
Из: СПб
Пользователь №: 60 422
Реальное имя:Николай
там с боку есть пружинка, которая сделана одной деталью со скрипуном. Она даёт ещё одну точку крепления для внешней колодки, прижимая её к суппорту. Отламывается очень легко. Может дело в ней?
Fracy
сообщение 5.5.2014, 19:59
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Нет, не в ней. Дело все в зазоре между колодками и суппортом.
Ремонтная накладка на колодку:
H5702 CARLSON
Magnetic
сообщение 21.5.2014, 18:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
Господа, кому нибудь помогла эта наклдака на колодку?
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
Ganjuba$$
сообщение 22.5.2014, 11:38
Из: Киев
Пользователь №: 54 134
У меня на кабрике такая пружинка отламывалась. Результат - при торможении появлялся дикий скрежет. Но и на кочках тоже брякало.
derrek
сообщение 22.5.2014, 14:40
Из: тамбов
В итоге, у меня вышло так, что неправильно был одет суппорт с колодками, одно ушко колодки было не заведено, вот и со временем выбив себе пространство оно стало бреньчать, переставив правильно колодку все стало ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 6:35Дизайн IPB
