Кузов Sebring II |
Кузов Sebring II |
15.5.2014, 12:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Я вот только не пойму, аллюминий ведь ржаветь не должен по идее, так? Откуда тогда пузыри? просто краска слетает? Алюминий, да, но он не ржавеет, просто видимо камни попадают, а потом вода под краску заходит и поднимает её. Вот попалось касательно особеностей ремонта и эксплуатации алюминиевого капота http://www.peugeot-sto.ru/307/385.htm -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
15.5.2014, 13:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.11.2012 Из: Moscow Пользователь №: 56 693 Реальное имя:Oleg |
Вот попалось касательно особеностей ремонта и эксплуатации алюминиевого капота http://www.peugeot-sto.ru/307/385.htm Сейчас проконсультировался со знакомым химиком. Он сказал, что при соединении алюминия с кислородом образовывается защитная пленка (оксид алюминия), а вот при соединении алюминия с водой, образовывается водород и гидроксид алюминия (это осадок). Вот второе уже плохо, тк вода не пресная, а содержит очень много агрессивных сред. Сказал, что надо протереть алюминий фосфорной кислотой, вот она как раз покажет нитевидную коррозию. -------------------- |
15.5.2014, 16:28
сегодня выгнал машину с малярки красил бампер, капот и крыло ( на капоте тоже вздулись пузырьки ) не надо никаких технологий за все отдал 10 тыс. на ваши(материал и работа) Надолго ли? Если покрытие сделали без учета, что капот алюминиевый. Сообщение отредактировал genembush - 15.5.2014, 16:28 -------------------- |
16.5.2014, 13:28
Я сомневаюсь, что даже в Москве не каждая мастерская по покраске похвастается тем, что в их арсенале имеется такая технология покраски алюминия (подчеркнутый текст).
Подготовка алюминия к покраске Перед покраской алюминиевые изделия следует обезжирить с помощью пароводоструйной обработки, термической очистки или промывки чистящими средствами. В случае если изделие серьезно поражено ржавчиной, оксидной пленкой и другими налетами, следует провести ручную, механическую или пескоструйную зачистку поверхности. Зачастую перед покраской алюминий также покрывают конверсионным слоем (хроматирование) – данный элемент подготовки алюминия позволяет повысить долговечность и сцепление порошковой краски с металлом в 2-3 раза. Хроматирование может заменить все остальные этапы подготовки изделия – это возможно с поверхностями, которые не требуют серьезной механической очистки от ржавчины, ручной зачистки неровностей, ремонта повреждений и т.д. Процесс хроматирования включает в себя обезжиривание, осветление алюминия при помощи кислых растворов (удаление оксидной пленки), и само хроматирование. При этом после выполнения каждого этапа хроматирования, обрабатываемое изделие подвергается тщательной промывке. Обезжиривание осуществляется путем погружения изделия в специальные ванны, наполненные растворителями, либо щелочными или кислотными веществами. В некоторых случаях, обезжиривающие растворы подаются на изделие струей под давлением, что позволяет повысить качество очистки, т.к. струйный метод оказывает на поверхность не только химическое воздействие, но и физическое, а чистящий раствор подается постоянно и не успевает загрязниться. После обезжиривания алюминиевое изделие подвергается химическому травлению, целью которого является удаление оксидной пленки с поверхности металла. Именно наличие оксидной пленки усложняет процесс покраски алюминия и делает процесс хроматирования крайне желательным - налет, образующийся при взаимодействии алюминия с воздухом, значительно ухудшает адгезию поверхности (сцепление краски с металлом), из-за чего слой порошковой краски быстро теряет свои защитные и декоративные свойства. Травление осуществляется путем опускания изделия в ванны, наполненные растворами соляной, азотной, фосфорной или серной кислоты. Покраска алюминия порошковым методом Процесс порошковой покраски делится на два этапа: напыление и полимеризацию. Напыление порошковой краски осуществляется в камерах напыления, при помощи ручных или автоматически распылителей, оборудованных электростатическим генератором, который придает частицам краски положительный заряд. Под действием электростатического притяжения, частицы краски равномерно прилипают к нейтральной поверхности изделия. После окончания распыления, излишки краски, осевшие на стенках камеры, выкачиваются системой рекуперации, фильтруются и подаются обратно в «питатель». Тип используемой камеры напыления полностью зависит от конфигурации окрашиваемых изделий – для алюминиевых профилей, имеющих большую длину, лучше всего подойдут проходные камеры, в то время как камеры тупикового типа отлично подходят для порошковой покраски дисков и других изделий небольшого размера. На этапе полимеризации, изделие перемещается в специальную печь, в которой оно нагревается до 150-220оС. При достижении той или иной температуры (в зависимости от типа краски), частицы порошковой краски оплавляются и образуют непрерывную пленку. При ещё большем повышении температуры данная пленка проникает вглубь алюминия и окончательно затвердевает. -------------------- |
17.5.2014, 23:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 18.12.2012 Из: Moscow Пользователь №: 57 684 |
Так что же делать? оставить все как есть? не сгниет ли капот?
-------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4 l
19.5.2014, 8:57
Так что же делать? оставить все как есть? не сгниет ли капот? Сгниет, но только точно не быстрее кузова машины. Другое дело, что где красить? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:56 |
