масло в тосоле |
масло в тосоле |
24.4.2014, 17:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 47 101 |
добрый вечер. прошу помощи сегодня обнаружил в тосоле масло, подскажите почему такое произошло и как это устранить? заранее блогадарен
-------------------- Chrysler voyager 2.5 CRD 105kw 2004
24.4.2014, 18:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 749 Регистрация: 21.10.2009 Из: Санкт -Петербург Пользователь №: 25 683 Реальное имя:Андрей |
добрый вечер. прошу помощи сегодня обнаружил в тосоле масло, подскажите почему такое произошло и как это устранить? заранее блогадарен Обычно прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров. Масло в двигателе без эмульсии? -------------------- "Але нови, ностра алес! Что значит, ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет!"(с)
24.4.2014, 18:39
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 23.4.2007 Из: Красногорск Пользователь №: 7 519 Реальное имя:Алексей |
Кроме масла движка, там еще может коробочное быть, если радиатор сдох.
24.4.2014, 19:45
извеняюсь что не написал какая машина крайслер вояжер 2.5 тд 99г. 85kw мануал. теперь ответ на вопросы, эмульсии нету пока. если я правильно мыслю то масло из мануальной коробки туда попасть не может
24.4.2014, 21:00
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
Скорей всего теплообменник,в него закручивается масленый фильтр ,и отходит две трубки охлаждения.
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
24.4.2014, 21:05
а точнее можно ?
24.4.2014, 21:09
и как это можно исправить?
24.4.2014, 21:37
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
поменять или отремонтировать теплообменник
24.4.2014, 21:43
Точнее - под/над фильтром.
Исправить - заменой, если это он. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.4.2014, 21:54
только замена,снимается легко,резьба для фильтра это и есть болт крепления теплообменника,вроде 27 или 32.
24.4.2014, 22:09
спасибо завтра попробую и потом отпишусь
25.4.2014, 22:59
добрый вечер, сегодня снимал теплообменник и не увидел ничего подскажите как определить что теплообменник полетел. я в непонятке уровень масла не поднимается , рабочая температура системы охлождения в норме шланги мягкие, а масло в тосоле присутствует не могу понять в чём проблема. подскажите . заранее спасибо
26.4.2014, 11:29
возми теплообменник. заткни одну водяную дырку-во вторую дуй воздух. сам теплообменник опусти в емкость с водой-по пузырям и определишь он или нет виноват.
27.4.2014, 0:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
Могу предложить еще один вариант проверки:
водяные патрубки (шланги), подсоединяемые к теплообменнику, нужно соединить между собой при помощи кусочка трубки либо типового соединителя шлангов, с ершами или бочонками. масло из ВОДЯНОЙ рубашки теплообменника по возможности выдуть, после чего закрыть его выходы пленкой, закрепить ее, например , скотчем. И все, ездим, смотрим... Если в рубашке снова появится масло, значит точно он. Кстати, а давно ли ты смотрел в бачок до того раза, как обнаружил в нем масло? По поводу удаления масла из системы: Я бы все слил, разумеется, затем вынул термостат, затем промыл бы раза три водой, затем залил бы дешевого ТОСОЛа на время диагностики ( термостат уже надо вернуть на место). И даже после всего этого еще будет собираться попавшее в систему масло. Надо будет еще пару раз снять сам бачок после ночной стоянки (масло легче ТОСОЛа, оно будет собираться в верхней точке системы, пока нет циркуляции) и вымыть его. Это не пустые советы, именно так приходилось разбираться с такой же проблемой. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
28.4.2014, 17:27
неделю назат проверял тосол , был чистый
12.5.2014, 18:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 430 Реальное имя:seregei |
Что было если не секрет??? Похожая ситуация.
14.5.2014, 21:57
прокладка между ГБЦ заменили вроде как всё в порядке. cнимешь ГБЦ обязательно проверь на микро трещины , это может быть второй вариант
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:56 |
