Что может стучать в подвеске?, 300М |
24.4.2014, 13:52
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
Только заменила опроы с подшипниками, амморты, пыльники, стойки стаба.... все либо Каяба либо МУГ. Но остался стук справа при повороте руля, особенно на невысоких скоростях и при больших углах поворота, даже не стук а как бы глухие щелчки....х.з. Какой либо системы в их появлении не выявила. Если на месте крутить руль из крайнего положения в крайнее, пару раз щелкает, а потом перестает, а потом опять может "стукнуть\щелкнуть".
Меняла у себя на районе, но диагноз стуку поставили в SRT-Сервисе на Варшавке, сказали мол аморты вытекли вот и стук, но у них менять не стала (и вряд ли поеду еще, то отдельная история). Так вот теперь в местном сервисе говорят давайте рычаги нижние поменяем, вроде там правая шаровая болтается. Короче ничего не ясно.... Поделитесь опытом друзья... -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
24.4.2014, 13:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 7.7.2013 Из: Питер Пользователь №: 63 508 |
Ну щёлкают при парковочном маневрировании обычно шаровые. У меня на прошлой машине тоже "диагносты подвески" говорили что рычаг нормальный, а когда снял - там шаровая руками люфтила во все стороны по 1-2мм. Но у меня там макферсон был.
-------------------- JR 2.4AT
24.4.2014, 15:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 6.8.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15 860 Реальное имя:Андрей |
При поворотах могут ШРУСы щелкать.
-------------------- Dodge Caravan 3.0 2000 продан
Chrysler Pacifica 3.5 2004 |
24.4.2014, 18:15
Пружины на аммортах могут щёлкать если под них прокладки старые поставили или вообще не поставили.
-------------------- Russian Railways Forever
24.4.2014, 18:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 11.11.2012 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 56 438 Реальное имя:Сергей |
При повороте руля может стучать втулка рулевой тяги.
-------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
Chrysler Eagle Vision 3.5 1994 - продан |
24.4.2014, 22:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 20.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 070 Реальное имя:Коля |
При повороте руля может стучать втулка рулевой тяги. Согласен с этим оратором, так же обратите внимание на рулевые наконечники. -------------------- Chrysler Cirrus LXi 2.5 V6 АКПП 1999, Москва Тушино
24.4.2014, 23:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 12.2.2014 Пользователь №: 69 378 Реальное имя:Elena |
Ну скорее всего шаровые.Они такие ощущения издают. И еще просмотри рулевые наконечники,может быть проблема там !
-------------------- У нас так классно асфальтированы дороги, что их просто необходимо объезжать… по обочине...
24.4.2014, 23:41
...... И еще просмотри рулевые наконечники,может быть проблема там ! За наконечники - не соглашусь... Ну не верю я, что перетряхивали всю подвеску и пропустили люфтящие наконечники... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
25.4.2014, 8:14
...... И еще просмотри рулевые наконечники,может быть проблема там ! За наконечники - не соглашусь... Ну не верю я, что перетряхивали всю подвеску и пропустили люфтящие наконечники... И правильно не веришь, наконечники MOOG тоже новенькие стоят, забыло указать -------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
27.4.2014, 13:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.2.2014 Из: орша Пользователь №: 69 400 Реальное имя:сергей Город:орша |
всем привет!!!!была такая проблема.могло "стукнуть\щелкнуть" на маленьких ямках,при повороте,при повороте руля на месте .а потом могло на день исчезнуть!ездил на диагностику приговорили рулевую рейку,хотя она работала идеально.полез сам и спустя 2 часа нашёл причину:правая тяга стабилизатора(кстати пока я её не снял определить было тяжело её неисправность)поменял всё как рукой сняло ,прошло уже 2 месяца, всё ок!!
p.s хруст появился после замены подвески!!оказался заводской брак тяги стаба! Сообщение отредактировал tupekos - 27.4.2014, 13:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:06 |
