Проблема с кондеем., Не холодит заправленный. |
19.4.2014, 16:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2013 Пользователь №: 66 956 |
С момента покупки машины кондей был пустой, подозреваю, что передо мной снималась головка и для этого систему разсоединяли. Сегодня решил заправить. Вакуумирование прошло на ура, утечек нет. Заправили. Компрессор работает в режиме примерно 5с включен, 10с выключен. Из печки идёт тёплый воздух. Конденсер холодный, линия низкого давления чуть тёплая, высокого - чуть холодная. Максимум давления на высокой стороне 12кг.
Куда рыть? Конденсер забит? Игольчатый клапан заклинил? -------------------- Chrysler PioTr Cuzmich`02 2.4 AT Touring Edition
19.4.2014, 17:23
Работает периодически во всех режимах?
19.4.2014, 19:23
Работает периодически во всех режимах? Да. Пробовали принудительно врубать клатч на компрессоре на постоянку, эффекта ноль. -------------------- Chrysler PioTr Cuzmich`02 2.4 AT Touring Edition
20.4.2014, 0:01
Уточняю.
Обратка болтается 2-3. На прямой было в среднем 6. При работе кондея конденсер абсолютно не нагревается. На входе трубка тёплая, дальше всё холодное. Система грубо говоря такая: компрессор - конденсер - orifice tube (не знаю как по русски обозвать) - испаритель - осушитель/аккумулятор - компрессор. На компрессоре стоит датчик высокого давления, на осушителе низкого. Сервисные порты: высокого давления на выходе из компрессора, высокого давления на входе в испаритель после orifice tube (в данной схеме не используется как сервисный порт), низкого давления на выходе из осушителя. Давление на прямой смотрели и на том и на том порту - одинаковое. На неделе буду пробовать проверять датчики. Может высокого давления дурит. При включении компрессора принудительно на постоянку трубки около испарителя вроде как начинают леденеть, но долго не держали постоянно включенным, а то вдруг... -------------------- Chrysler PioTr Cuzmich`02 2.4 AT Touring Edition
9.5.2014, 10:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 50 040 |
Уточняю. Обратка болтается 2-3. На прямой было в среднем 6. При работе кондея конденсер абсолютно не нагревается. На входе трубка тёплая, дальше всё холодное. Система грубо говоря такая: компрессор - конденсер - orifice tube (не знаю как по русски обозвать) - испаритель - осушитель/аккумулятор - компрессор. На компрессоре стоит датчик высокого давления, на осушителе низкого. Сервисные порты: высокого давления на выходе из компрессора, высокого давления на входе в испаритель после orifice tube (в данной схеме не используется как сервисный порт), низкого давления на выходе из осушителя. Давление на прямой смотрели и на том и на том порту - одинаковое. На неделе буду пробовать проверять датчики. Может высокого давления дурит. При включении компрессора принудительно на постоянку трубки около испарителя вроде как начинают леденеть, но долго не держали постоянно включенным, а то вдруг... Второй вентилятор включается при включение компрессора? -------------------- Sebring JS 2007 (2.4 AT)
PT Cruiser 2003 (2.4 AT) |
9.5.2014, 23:22
Второй вентилятор включается при включение компрессора? О_о Откуда это на Пете второй вентилятор??? З.Ы. С проблемой практически разобрался. Дело скорее всего в датчике низкого давления (циркл-свитч). Вырубает компрессор то на 1.5, то на 2кг. Заказал новый из-за речки. -------------------- Chrysler PioTr Cuzmich`02 2.4 AT Touring Edition
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 20:23 |
