Задняя дверь в караване 01.(электрика) |
9.10.2006, 11:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей |
Здравствуйте.
Проблема в следующем- не открывается электрически т.е. от кнопки (ручки) задняя дверь. Там должно быть так: машина открыта- есть плюс на кнопке, закрыта( на охране) нет плюса. Саму кнопку(ручку) проверил, проблем нет, контакт срабатывает. Провода до салона- норма. Проблема, скорее всего в блочке, который обрабатывает центральный замок. Знает кто, где он находится, ну и где рыться? Спасибо. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
9.10.2006, 14:51
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Я бы начал с того, что проверил наличие напряженя на актуатрое замка при нажатии кнопки. Высока вероятность того, что прблема именно в нём - механика всётаки. Т.е. если напряжение при нежатой кнопке появляется, значит не реботает сам актуатор. На всякий случай информация - привод замка есть в АКАДЕМИИ по цене около 1200 руб.
9.10.2006, 15:03
Актюатор рабочий, проверял со снятием и подключением к АКБ. Ручка замка двери багажника именно кнопка, соединяющая контакты- плюс-кнопка-актюатор-минус. Проблема в том, что ни на одном проводе нет плюса. Он должен появляться когда машина открыта и исчезать когда закрыта. Проблема или в проводке по салону до блочка ЦЗ или в блоке ЦЗ. Потрошить проводку пока не готов, вот и задаю вопрос: где блок ЦЗ и что отвечает за подачу питания к замку багажника?
Киа Шума 04 |
9.10.2006, 15:17
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 10.3.2006 Из: Калининград Пользователь №: 1 672 Реальное имя:Саша |
оно?
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 1997
Pontiac Vibe 2004 FWD auto Chrysler Voyager 2.8 CRD 2007 |
9.10.2006, 15:29
управляет этим делом как видишь боди компьютер
стоит в ногах водителя состоит из трех частей - лоу мидл и хай -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 1997
9.10.2006, 15:30
вобщем сложно это
лучше на диагностику прозвонить ты уже прозвонил -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 1997
9.10.2006, 15:34
а слушай у тебя кузов новый?
а тоя дал все для нового -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 1997
Гость_Bobasun_* |
9.10.2006, 15:37
У меня случалось подобное. В кнопке стоит резистор и при попадании влаги кнопка переставала работать т.е. при проверке тестером все Ок, а комп не верит.
9.10.2006, 15:41
Спасибо. Да кузов новый. Я теперь влезу в блок и посмотрю есть ли плюс на выходе на задок. А там видно будет. А блок: "Блок управления центральным замком расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки, приклепленной к задней части соединительного блока............."
Вобщем надо лезть. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
9.10.2006, 16:06
вобщем это и есть бодик
он чем только неуправляет -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 1997
Гость_Valeriy_* |
9.10.2006, 19:57
Цитата(Bobasun) У меня случалось подобное. В кнопке стоит резистор и при попадании влаги кнопка переставала работать т.е. при проверке тестером все Ок, а комп не верит.
Не надо лезть в компьютер. Дело в кнопке и только в ней, у меня было такое, Bobasun вам написал и у меня тоже самое было. Только я сомневался тестером проверял все нормально, а в сборе не работает. Отогнал в сервис на диагностику и устранение, оказалось кнопка. Вместе с диагностикой и работой вышло 2900р. Учитесь на чужых проблемах и ошибках для этого и существует форум, покупайте кнопку и меняйте сами дешевле будет в разы. :wink: |
Гость_Bobasun_* |
9.10.2006, 20:05
Цитата(Valeriy) Цитата(Bobasun) У меня случалось подобное. В кнопке стоит резистор и при попадании влаги кнопка переставала работать т.е. при проверке тестером все Ок, а комп не верит.
Не надо лезть в компьютер. Дело в кнопке и только в ней, у меня было такое, Bobasun вам написал и у меня тоже самое было. Только я сомневался тестером проверял все нормально, а в сборе не работает. Отогнал в сервис на диагностику и устранение, оказалось кнопка. Вместе с диагностикой и работой вышло 2900р. Учитесь на чужых проблемах и ошибках для этого и существует форум, покупайте кнопку и меняйте сами дешевле будет в разы. :wink: Кнопка легко разбирается и если всЁ внутри аккуратно почистить и смазать будет ещё долго работать. Я в своей кнопке даже умудрился кантакты из консервной банки восстановить. |
9.10.2006, 20:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 21 Реальное имя:Алексей |
Не надо лезть в компьютер. Дело в кнопке и только в ней, у меня было такое, Bobasun вам написал и у меня тоже самое было. Только я сомневался тестером проверял все нормально, а в сборе не работает. Отогнал в сервис на диагностику и устранение, оказалось кнопка. Вместе с диагностикой и работой вышло 2900р. Учитесь на чужых проблемах и ошибках для этого и существует форум, покупайте кнопку и меняйте сами дешевле будет в разы. :wink: Я так понимаю. Открыта вся машина. Нажимаем на кнопку - 5 дверь закрыта. Берем ключ, поворачиваем и нажимаем на кнопку - тогда открывается. У меня такое дело. И надо снимать кнопку?? :roll: А как это делается?? :oops: Просветите, плиз. |
9.10.2006, 20:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 127 Регистрация: 14.9.2005 Из: Тегусигальпа Пользователь №: 396 |
Цитата(Valeriy) Отогнал в сервис на диагностику и устранение, оказалось кнопка. Вместе с диагностикой и работой вышло 2900р. Учитесь на чужых проблемах и ошибках для этого и существует форум, покупайте кнопку и меняйте сами дешевле будет в разы. :wink:
Адназначна ;) Афтар прав на 100% -------------------- Друзей не надо иметь, с друзьями надо дружить.
10.4.2007, 13:35
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 472 Регистрация: 3.10.2005 Из: Москва и около... Пользователь №: 473 |
Народ а как правильно называется эта кнопка ? У мну тож не работает просто не могу найти в каталоге ни на usa-auto ни в академии и клондайке... или мож кто партнамбер скинет...
10.4.2007, 16:13
Народ а как правильно называется эта кнопка ? У мну тож не работает просто не могу найти в каталоге ни на usa-auto ни в академии и клондайке... или мож кто партнамбер скинет... Я свою так и не сделал. Решите проблему, отпишитесь, пожалуйста. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
10.4.2007, 16:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 383 Регистрация: 11.11.2005 Из: Москвы Пользователь №: 692 Реальное имя:Юрий Город:Троице-Сельцо |
а вот у мну правая сторона работает с переменным успехом... 20 раз сработает, а потом бац! и не хочет... пощелкаещь кнопочкой несколько раз и опять работает... Это бодику хана или тоже кнопка какая? Причем вниз щелкает, а отпирать не хочет иногда
10.4.2007, 16:29
а вот у мну правая сторона работает с переменным успехом... 20 раз сработает, а потом бац! и не хочет... пощелкаещь кнопочкой несколько раз и опять работает... Это бодику хана или тоже кнопка какая? Причем вниз щелкает, а отпирать не хочет иногда Вам то хорошо, у Вас актюатор, а тут Да, наверняка, машинки барахлят... -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
10.4.2007, 16:57
а вот у мну правая сторона работает с переменным успехом... 20 раз сработает, а потом бац! и не хочет... пощелкаещь кнопочкой несколько раз и опять работает... Это бодику хана или тоже кнопка какая? Причем вниз щелкает, а отпирать не хочет иногда Вам то хорошо, у Вас актюатор, а тут Да, наверняка, машинки барахлят... че та не понял если ты про актуаторы, то почему вся сторона тогда?! наверное бодик звездит или мож проводка не очень где-то... пока лень лезть, когда перестанет ваще работать, тада и полезу Я просто не понял про какую кнопку речь идет в начале темы... если про общую отпирания/запирания, то она или все замки отрабатывает или ваще не будет работать... она ж только на бодик сигнал подает, а он уж сигнал по всем актуаторам шлет -------------------- |
10.4.2007, 17:06
Gryaznoff 626 та не... речь идет о том шо багажник не открывается... тока ключом...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:47 |
