Проблема с ключом зажигания, Один ключа работает!! второй - нет |
25.3.2014, 9:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.1.2014 Пользователь №: 68 806 |
Вчера глюкнул ключ зажиганиа. Машина его не видит и не включается зажигание и стартер. Все остальное работает.
Со вторым ключом всё в порядке. Машина без проблем заводится и работает. Есть ли возможность поремонтировать ключ или купить другой? |
27.3.2014, 21:09
Вчера глюкнул ключ зажиганиа. Машина его не видит и не включается зажигание и стартер. Все остальное работает. Пропаяйте или замените антенну (черный брусок на плате в хвосте рыбки).Если не поможет- меняйте ключ.Со вторым ключом всё в порядке. Машина без проблем заводится и работает. Есть ли возможность поремонтировать ключ или купить другой? -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
28.3.2014, 12:04
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
Вчера глюкнул ключ зажиганиа. Машина его не видит и не включается зажигание и стартер. Все остальное работает. Пропаяйте или замените антенну (черный брусок на плате в хвосте рыбки).Если не поможет- меняйте ключ.Со вторым ключом всё в порядке. Машина без проблем заводится и работает. Есть ли возможность поремонтировать ключ или купить другой? Если бы дело было в антенне, то не работал бы центральный замок. А он,(всё остальное)работает. Потом, прежде чем паять следует обратиться в ремонт ключей. Там есть прибор определяющий жив передатчик или нет. На мой взгляд проблема либо в микротрещине платы, либо умирании чипа. При определённой сноровке самому можно устранить только микротрещину . Но по хорошему надо обращаться к спецам. Новый самый дешёвый ключ с привязкой потянет баксов на 80, а ремонт, наверняка дешевле. -------------------- 3.3 T&K 2008
28.3.2014, 21:02
Если бы дело было в антенне, то не работал бы центральный замок. А он,(всё остальное)работает. Спасибо за развернутый ответ! Только в брелке две антенны. Не знали? Сюрприз. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
29.3.2014, 8:39
А, батарейка есть в этом брелке, менял?
Поставил нужную, поставил правильно? Сообщение отредактировал genembush - 29.3.2014, 8:41 -------------------- |
29.3.2014, 20:50
Батарейка нужна только для работы брелка, а запустить мотор можно и без батарейки.
30.3.2014, 23:12
Если бы дело было в антенне, то не работал бы центральный замок. А он,(всё остальное)работает. Спасибо за развернутый ответ! Только в брелке две антенны. Не знали? Сюрприз. Ну показывайте, где вторая -------------------- 3.3 T&K 2008
31.3.2014, 0:06
Фото с другой стороны примерно такое.
Видите линию в виде полосы по периметру платы? Это и есть вторая антенна. Сообщение отредактировал Dadu - 31.3.2014, 0:12 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
31.3.2014, 9:17
Фото с другой стороны примерно такое. Видите линию в виде полосы по периметру платы? Это и есть вторая антенна. Тогда первая не антенна. Правильнее назвать индукционная катушка блока питания. -------------------- 3.3 T&K 2008
31.3.2014, 11:32
Не надо оправданий!
Просто признайся, что плохо изучил матчасть. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
31.3.2014, 12:37
Не надо оправданий! Просто признайся, что плохо изучил матчасть. По-моему достаточно, что бы знать, что такое антенна. -------------------- 3.3 T&K 2008
31.3.2014, 21:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 54 386 |
Констатин(Dadu),еще раз спасибо за а/з.
Парни,не спорьте с мнением профи.АнтЕна,значит она.Кстати второй ключ заводит пепелац только останками ,батарейку даже некуда вставлять. |
15.4.2014, 10:05
Сорри что поздно ответил.
Проблемма была в антенне, припаяли другую от ключа от Опеля в телемастерской. Вроде как ничего сложного |
7.10.2014, 22:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 57 706 |
А как поменять батарейку в пульте у меня авто не видит ключ? 3,6L.
12.10.2014, 21:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.11.2012 Из: CCCP Пользователь №: 57 064 |
13.10.2014, 9:41
Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 846 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий |
аккуратно.. "половиним" батарейка внутри... +1 Вытаскиваем металлический ключ и с другой стороны, где он вставляется, этим ключом тыкаете в углубление и вскрываете брелок на 2 половинки. Он просто на защелках. -------------------- |
27.4.2016, 0:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.3.2016 Пользователь №: 83 673 Реальное имя:Иван Город:Москва |
Помогите разобраться, купил новую оболочку для ключа. Располовинил старый вытащил плату и собрал в новом корпусе. Ключ перестал работать, точнее так машина заводится, не работает управление центральным замком. Подскажите к кому можно обратиться в Москве. Спасибо
12.6.2016, 8:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2014 Пользователь №: 74 137 Реальное имя:Андрей Город:Минск |
Добрый день. Прилетела такая же проблема. Только фишка заключается в том, что у меня есть второй ключ (обычное чипованное лезвие - копия смарт) и с ним тоже прибора мертвая. Т.е. вчера больше десятка раз пришлось танцевать с бубном, т.е менять ключи, закрывать открывать машину с центрального замка и сигнализации.
-------------------- Chrysler T&C 3.3 2008
7.4.2018, 17:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.2.2016 Из: Москва Пользователь №: 83 387 Реальное имя:Равиль Город:Москва |
добрый день. мой додж отметил вступление в ряды клуба отказом работать! никакой реакции на ключ,на два ключа. после открывания вручную,вдруг заработал.теперь открывается-закрывается,заводится дистанционно,но ключ не видит! то есть не включаются передачи...
Как быть?! |
8.4.2018, 16:34
я присоединюсь к вопросу: один брелок вообще не закрывает и не открывает. Но машина заводится. Подскажите, в чём проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 14:34 |
