> Подушки двигателя Крайслер Вояджер, Рвутся подушки двигателя
ТЯГАЧ
сообщение 11.3.2014, 22:12
Пользователь №: 62 048
Крайлер вояджер 2005 2,4L.Постоянно рвутся подушки двигателя а точнее передняя и задняя.Уже замучался их менять.Поставил новые проехал по Москве около 4200 км.и снова замена!Решил взять переднюю от 3,3-3.8 подходит нормально.Ударов и перевёртышей не было.Что делать прям не знаю. help.gif
vitos-novoross
сообщение 11.3.2014, 22:39
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
Может подушки г-но? Или боковые в плачевном состоянии? Или "гуляют" лонжероны?
Просто реально непонятно, в чем может быть дело.
Bizon152005
сообщение 11.3.2014, 22:45
Из: Москва СЗАО
Пользователь №: 44 266
Реальное имя:Михаил
Такая же беда.......передняя правда подольше живет,а задняя пипец....
ТЯГАЧ
сообщение 11.3.2014, 22:48
Весь прикол в том что боковые все в норме! Подушки беру MOPAR в реальных магазинах.А по поводу лонжеронов тогда мотор или коробка падали слева или справа.
ТЯГАЧ
сообщение 11.3.2014, 23:00
Можно попробовать впрессовать на её место большой сайлентблок.Или залить резиной,уж сильно хлипкие у них перемычки.
jurvalga
сообщение 12.3.2014, 5:05
Из: Москва Вао , Кострома, Елец
Пользователь №: 54 777
Наверно газуете не стесняясь,у меня на тиане подушка передняя вобще была как расходник,
но я на ней нажимал не стесняясь да и мотор был 3.5
крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
Nen
сообщение 12.3.2014, 8:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 042
Реальное имя:Евгений
Там передняя подушка регулируется, при установке смотреть надо.
Может, слишком нагружаете ее.
Grand Caravan 1994 3,0
Plimut Voyager 1996 3,8
Grand Voyager 2005 3,3 AWD
Grand Voyager 2008 3,8
Mercedes M W164 2011 3,5
[s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s]
Chrysler Pacifica 2017 3,6
Mitriy
сообщение 12.3.2014, 18:37
Из: Береза
Пользователь №: 19 220
А как она там регулируется???? Такая же беда. Ткни пальцем пожалуйста, если не трудно на ссылку
Dodge Grand Caravan 2003
ТЯГАЧ
сообщение 13.3.2014, 9:12
Спасибо за совет !Я и сам об этом думал похоже в сервисе просто болты затянули пока мотор висел на подпорке вот и перегрузили.Похоже на хороший совет и ближе к проблеме.
При замене надо ставить сначала заднюю а потом регулировать переднюю в свободном подвесе. biggrin.gif
ТЯГАЧ
сообщение 13.3.2014, 9:19
На моторе 2,4 особо с маста не погазуеш,да и стиль езды на этом "холодильнике" должен быть поумеренней.
Катаюсь спокойно поэтому и вызвал вопрос обрыв подушек.
Nen
сообщение 14.3.2014, 17:16
Из: Екатеринбург
Если не ошибаюсь, передняя опора работает наоборот - она рассчитана на нагрузку вверх, посмотрите на резинки в ней.
На яме при неподвешенном ДВС ослабляем болт крепления опоры к двигателю, она разгрузится.
Потом ее надо еще на 1 сантиметр сместить, потянув за ДВС вниз, если не ошибаюсь.
В мануале это точно есть.
А если затянуть ее при подпертом двигателе - обязательно порвется.
Легких дорог!
ТЯГАЧ
сообщение 15.3.2014, 13:41
Спасибо большое за подсказку. Похоже на сервисе подушку ставили на подпорке, поэтому и произошел разрыв. Буду ставить новые подушки, обязательно воспользуюсь вашим советом. Еще раз спасибо!
odonmvdrf
сообщение 8.4.2014, 22:30
Смайлоубивец
Пользователь №: 62 148
Реальное имя:Кирилл
плюсую. после замены подвески сказали поменять подушки - все ! причем сказали что опора акпп в очень плачевном состоянии.
покупал китайскую переднюю подуху. порвалась. (думаю из-за того что из-за всех остальных)
так вот - пока не менял с декабря. но появились стук и хруст спереди. прям в ногу отдает которая лежит на бугре слева в салоне. на арке как бы.
хруст при троганье. при торможение кажется как бы...как будто колеса от трактора..и подспущены....вибрируют...(это при более резком торможении) при этом похоже еще если камней напихать между диском и колодками.
причем про хруст и звук по подробнее. было такое когда пробила стойка опорник. но там явно звук был как будто щас лобовуха расколится. а тут по кузуву идет как бы щелчок.
вчера ехал при 120 нажал в пол. пошел разгон и этот звук был похож на хрустящий шруз (оба шруза Новые в сборе)
думаю что опорник пробил.
так в итоге 2 вопроса.
1)может ли убиться опорник от подушек? точнее что они в плачевном состоянии.
2) купил опору акпп. случайно нашел в наличии. на яндексе называется как "верхняя" фото ниже - она? и еще, есть "нижняя" опора?
Сообщение отредактировал odonmvdrf - 8.4.2014, 22:34
до этого: АЗЛК Святогор, Ваз 2115 г.в.Ваз 2109 Ваз 2107,Газ 3110,Соболь,Fiat Ducato(244), chrysler t&c 2001 г. в. 3.8 лMazda 323, Peugeot BOXER
В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...©
World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 )
tupisdin
сообщение 8.12.2014, 11:33
Из: ВАО
Пользователь №: 45 832
Реальное имя:Саня
может и поздно, но имею такуюже проблему, сначала умерла задняя потом передняя потом все остальные, хруст это у тебя привод, опорники от подушек не мрут !!! тут другое, какие подушки покупать ? вот вопрос оригинал дорого а не оригинал не понятно, мопар сейчас в подвале то же льют как и оригинал !!!! задача
2002 Chrysler Town & Country EX 3.8L V6
Зима 215/70 R16 изменение клиренса +1см на стандартной подвеске
Лето 235/55 R18 изменение клиренса +2см на стандартной подвеске
EminemRW
сообщение 9.12.2014, 17:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 74 189
я тут немного про замену подушек написал.
https://www.drive2.ru/l/5064482/
Ещё поищите статью про ремонт брынчащей коробки крайслер вояджер 1996-2000 автор motorist. можно попробовать от ваза переделать. Или продаются отдельно сайлентблоки для подушек. У меня на drive.ru почитайте - chrysler voyager ну, уже хоть что-то в бортжурнале про ремонт коробки.
вот здесь https://www.drive2.ru/l/5071795/ написан номер сайлентблока - он называется опора кпп A2849
olgers
сообщение 8.11.2015, 20:43
Сообщение #16
Из: латвия
Пользователь №: 75 512
Реальное имя:olegs
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! У меня та же проблема, подушка передняя прослужила 8 лет потому ,что была оригинальной , теперь она порвана и стоит дилемма, найти дёшего и сердито подушку только не Китай ! Интернет весь перерыл и ни чего не нашёл может есть у кого сайты или европейские или америкосов ,что бы найти нужного качества деталь! MOPAR у нас в латвии стоит 150 евро очень дорого! спасибо за помощь !!! flag_of_truce.gif
demetrio
сообщение 8.11.2015, 20:49
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Или китай недорого и ненадолго или оригинал дорого и надолго.
Ну или разборка на худой конец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 11:18Дизайн IPB
