14.2.2014, 13:37
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 9.2.2011 Из: МО Химки Пользователь №: 36 859 Реальное имя:Олег
Всем доброго дня.
Проблема в следующем решил поменять брелок на своем Стрлайне В9 для замены нужно найти кнопку валет. Сигналка устанавливалась предыдущем владельцем контактов нет где обычно она может прятаться. За бардачком нет нижнюю бороду снимал тоже не нашел. Подскажите,машина в подписи. -------------------- |
14.2.2014, 13:51
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев
найди блок и от него иди
-------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
14.2.2014, 15:56
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир
Мой был приклеен к болту(я его даже сразу не нашёл), в блоке предохранителей,в салоне.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
14.2.2014, 17:49
Не у нас блок предохранителей под капотом!
Блок сигналки тоже не понятно где стоит! Владельцы Каравашек откликнитесь! Сообщение отредактировал oleg777 - 14.2.2014, 17:54 -------------------- |
| Гость_Borman-67_* |
14.2.2014, 18:28
Это как посмотреть? у каждого в своем месте.....
14.2.2014, 22:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 242 Регистрация: 10.4.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 13 463 Реальное имя:Дмитрий
Всем доброго дня. Проблема в следующем решил поменять брелок на своем Стрлайне В9 для замены нужно найти кнопку валет. Сигналка устанавливалась предыдущем владельцем контактов нет где обычно она может прятаться. За бардачком нет нижнюю бороду снимал тоже не нашел. Подскажите,машина в подписи. Садись на переднее сиденье. Ставь на охрану или снимай с охраны сигнализацию. Слушай откуда раздаются щелчки реле в блоке управления старлайна (характерные, многократные), ищи его и по проводам найдешь валет. -------------------- mitsubishi outlander 2006 г. 2.4 L. радует.
15.2.2014, 9:04
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег
Где угодно, у меня вообще на лобововм на самом виду приклеен был.
18.2.2014, 10:59
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 344 Регистрация: 13.10.2006 Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса Пользователь №: 5 046 Реальное имя:Константин
Где угодно в прямой доступности с водительского места. И Марка/Модель машины, тут совершенно не играет роли.
А старым брелком нельзя в Валет поставить? Чо Инструкция говорит? -------------------- Удачи..
хс90 2018 КК 2022 F-500 2018 |
18.2.2014, 21:06
Не Старлайн В9 только с валета причем стерает все старые брелки так что чуствую помудохаюсь!
19.2.2014, 8:37
У установщиков фантазии нет нихрена, так что лезь под руль, 99,9 там блок сигнализации, в нее подключен тонюсенький провод для кнопки. Длинна провода - максимум 1 метр, потяни его, если кнопка сама не прилетит, иди по нему и очень быстро найдешь. В общем ищи лучше. Там еще датчик удара можешь найти, обычно он клеется на мет.поверхность. Он с двумя лампочками, ставь на сигнализацию и ищи где светит зеленым или красным.
19.2.2014, 9:47
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
Ещё варианты: под накладкой порога, прицеплена возле диагностического разъёма, спрятана под пепельницей с подстаканниками (нужно вынуть). Это о чём знаю...
21.2.2014, 22:25
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.1.2013 Из: Питер Пользователь №: 58 563 Реальное имя:Андрей
Я чаще всего встречал - на пластиковом хомутике прикреплена к какому-нибудь жгуту проводов под торпедой....
Крайслер Циррус 2.5 2000 г.в. |
12.3.2015, 23:15
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.7.2012 Из: Минск Пользователь №: 52 846
Я чаще всего встречал - на пластиковом хомутике прикреплена к какому-нибудь жгуту проводов под торпедой.... за пластиком под сидением за кронштейнами где угодно все зависит от самого подхода к работе если жгуты со старанием замаскированы под штатную проводку, то просто дернуть не получится Всем доброго дня. Проблема в следующем решил поменять брелок на своем Стрлайне В9 для замены нужно найти кнопку валет. Сигналка устанавливалась предыдущем владельцем контактов нет где обычно она может прятаться. За бардачком нет нижнюю бороду снимал тоже не нашел. Подскажите,машина в подписи. Садись на переднее сиденье. Ставь на охрану или снимай с охраны сигнализацию. Слушай откуда раздаются щелчки реле в блоке управления старлайна (характерные, многократные), ищи его и по проводам найдешь валет. если реле вынести- то не щелкают блоки но это при индивидуальном подходе |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 16:38 | ![]() |
