14.2.2014, 12:26
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 17.2.2013 Из: самара Пользователь №: 59 321 Реальное имя:евгений
добрый день. проблема в следующим пригнали calibr 2007 года 2 литра бензин. по диагнозе ошибок нет . проблема выглядит так что если машина стоит без включенной печки вентилятор работает нормально включается и выключается температура в норме но как только включаешь печку то вентиляторы включаются на вторую скорость и работают около 3 минут и после второй скорости включается первая что слабей и вооообще не выключаются ни при падении температуры ни при выключении печки ни как. как только глушишь авто все возвращается на свои места тобишь пока печку не включишь все ок. меняли датчик температуры ,реле. а началось все это после перегоревшего преда на вентилятора , клиент просто поставил другой и началась эта проблема. дайте совет господа плиз.
14.2.2014, 12:28
И печка дует НА СТЕКЛО, наверное? ))
14.2.2014, 13:23
нет в любом положении да и когда выключаешь печку вентилятор должен выключаться ?
14.2.2014, 13:44
и еще тенденция что все работает нормально при первой скорости печки??????????
14.2.2014, 14:30
Компрессор кондиционера смотрите - крутится в данный момент или нет.
14.2.2014, 15:22
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 247 Регистрация: 30.5.2011 Из: Брянск/Москва Пользователь №: 40 495 Реальное имя:Александр
и так, между делом, для себя самого, посмотрите, как правильно Ваша машина называется..
2 раза упоминали, 2 раза не правильно написано))) |
14.2.2014, 19:41
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 29.5.2007 Из: МО Пользователь №: 7 903
Компрессор кондиционера смотрите - крутится в данный момент или нет. на калибре всегда крутится -------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 9:53 | ![]() |
