Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2013 Из: Россия Пользователь №: 65 427 ![]() ![]() |
Всем доброго вечера. Нужна помощь в вопросе о сцеплении, а конкретно о его работе. Сегодня утром ехав на работу обнаружил, что при переключении скорости и подачи газа,машина едет медленней чем обычно даже слишком медленно. Спустя 8 часов я снова сел за руль и не смог тронутся с места как обычно. Тронулся с места я только тогда, когда стрелка на тахометре показывала 4 на первой скорости, потом я переключил на вторую машина быстрей ехать не стала. Так дело в сцеплении я уже понял. Казус состоит в том, что когда я переключаю скорость на первую или вторую, не важно, после этого отпускаю педаль сцепления вовсе-машина не глохнет. Сейчас стоит с место тронуться не могу. Тормозную жидкость проверил, что делать дальше не знаю. По дороге заехал в автосервис сказали, что отдельно диск сцепления не продается, что менять надо сразу все вместе с маховиком и выжимном подшипником. Ремонт мне зарядили на 13 к. Печально вздохнул и поехал на стоянку, что скажете господа?
![]() chrysler neon II 2.0 16V 420H 2,0 133 лс. 1999 г VIN: 1C3ESM6C8YD739473 по вину выдает другой крайслер - Chrysler Neon I 2.0 16V на какой запчасти смотреть хз :D |
Это не казус.
У вас кончился ДИСК сцепления. И если еще посильнее его подогреть (4-5000 оборотов), то надо менять и корзину. По каталогу продается действительно только КИТОМ, то есть в сборе как и сказали. На 95-й год было разборное, а на 99-й - модульное. Вот код - SK70131 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 238 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
все так - диск и корзина целиком
оригинал 04668400AF или PERFECTION CLUTCH MU70131-1 - стоит около 7 тыров, выжимной 04670026AB или SACHS SB60084 |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. ![]() ![]() |
что скажете А что тут говорить? На Жигулях в 3 тысячи-бы уложился. А тут так - хочешь ездить на Неоне, плати. Меняй и катайся дальше. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Диск,корзина,маховик это один не разборный узел. Стоимость работы у нас 1,5-2тыр.
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 602 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...что скажете господа? ...по вину выдает другой крайслер - Chrysler Neon I 2.0 16V... приобретать сцепление и менять... а что означает "выдаёт другой крайслер"? по вину бьётся нормально, чего ты там другого увидел?
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
я не спец...есть там такое как на жигулях - рабочий и главный цилиндр?
просто было что не так работал главный (манжеты изнашиваются) и не корректно работает. здесь не знаю есть такое или нет. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.2.2014, 21:57 -------------------- ![]() до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
судя по описанию, у ТС нет проблем с переключением передач и, соответственно, с приводом управления, а на лицо явный износ диска сцепления с типичной для этого пробуксовкой.
Тему объедините другую ))
Еще раз повторю - сцепление - SK70131 - 6500 руб. В сборе - приемная часть, диск и корзина. Маховик - такой же как и на автомате )) - ответная часть сцепления прикручивается 4 болтами. Кончился диск и трет заклепками. Можно втыкать 4-ю и ездить как на автомате. Под горку и под ветер. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
просто было что не так работал главный (манжеты изнашиваются) и не корректно работает. Как он может не так работать. Он или работает или течёт и НЕ работает. В этом случае даже скорость переключить не удасться. У ТС просто банально буксует сцепление от чрезмерного износа диска. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
думаю тема вот в чем...если экономить деньги...то можно поменять только диск. но я сторонник того - раз разобрали..поменять сразу все, дабы сново не тратить деньги на разбор и замену че го еще поломаного.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.2.2014, 21:56 -------------------- ![]() до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
...можно поменять только диск... у ТС не получится поменять только диск, устройство модульного сцепления предусматривает только замену всего узла целиком.
тогда на этом мои советы заканчиваются !
ТС...меняй всю систему. поищи деталь отдельно. или норм сервис где есть и не дорого - гарантия будет. удачи ! -------------------- ![]() до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
думаю тема вот в чем...если экономить деньги...то можно поменять только диск. но я сторонник того - раз разобрали..поменять сразу все, дабы сново не тратить деньги на разбор и замену че го еще поломаного. ОТДЕЛЬНО диск НЕ МЕНЯЕТСЯ. Устройство изучите. Есть ответная часть, которая прикручивается к маховику, как бублик- и эта часть СКЛЕПАНА с корзиной сцепления, а внутри находится диск. Отдельно было в 95 году. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 26.2.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 563 ![]() ![]() |
в вопросе о сцеплении У тебя сцепление модульное. Замена полностью. Диск и корзина. У меня у самого Neon, как раз твоего года. Если случилось неожиданно, то обязательно при замене сцепления необходимо обратить внимание на сальник коленвала со стороны коробки. У меня была подобная беда. Потек сальник, во время не поменял, в итоге сцепление под замену. -------------------- |
что это за код?
возможна что у меня переходящая модель, мне нужен комплект сцепления как у меня |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 18:01 | ![]() |
