Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2012 Из: Острава Пользователь №: 50 190 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
На панельке загорелся моторчик. Ключом снял ошибки выдало Р1131. Машинка едет нормально никаких других признаков поломки,только иногда поддёргивается на светофоре. Кто сталкивался подскажите.
Заранее благодарен за любую помощь. Сообщение отредактировал Vladimir/Voyager - 1.2.2014, 19:33 |
Спасибо за "помощь, советы"...
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 53 343 ![]() ![]() |
У меня P1130 наверное соляра замерзла
Нет, замёрзнуть немогла ,ниже -5 небыло.
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня ![]() ![]() |
Ошибка обозначает недостаточное, или неправильное давление в топливной системе. Появляется часто, когда топливо зимой подмерзает, но это только одна из причин. А так причин много. Форсунки, датчики, подсос воздуха и т.д. Но у меня эта ошибка чек не зажигает.
Поэтому, что посоветовать? Я бы ездил. только иногда поддёргивается на светофоре обороты что ли плавают, плхоже на подсос воздуха. Давления не хватает , отсюда ошибка. Попробуйте на нипель для разводушки системы надавить. -------------------- 2.5 CRD 2001г
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
Если сопоставить:
P1131-FUEL PRESSURE SOLENOID OPEN CIRCUIT When Monitored: With the ignition on. Set Condition: The ECM detects an open or short to ground on the Fuel Pressure Solenoid Control circuit. P1131-FUEL PRESSURE SOLENOID PLAUSIBILITY IN AFTER-RUN When Monitored: When the ignition is turned off. Set Condition: The ECM detects engine speed does not fall below 650 RPM within 0.5 second after ignition off. P1131-FUEL PRESSURE SOLENOID SHORT CIRCUIT When Monitored: With the ignition on and the ECM attempting to actuate the Fuel Pressure Solenoid. Set Condition: The ECM detects excessive current on the Fuel Pressure Solenoid Control circuit when attempting to actuate the Fuel Pressure Solenoid. POSSIBLE CAUSES INTERMITTENT CONDITION ECM/PCM RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN FUEL PRESSURE SOLENOID CONTROL SHORTED TO VOLTAGE FUEL PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND FUEL PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN FUEL PRESSURE SOLENOID ENGINE CONTROL MODULE и следующее: только иногда поддёргивается на светофоре. Кто сталкивался подскажите. то проверять нужно клапан, по названию которого есть тема. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2014 Из: дубоссары Пользователь №: 69 408 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
Ошибка обозначает недостаточное, или неправильное давление в топливной системе. Появляется часто, когда топливо зимой подмерзает, но это только одна из причин. А так причин много. Форсунки, датчики, подсос воздуха и т.д. Но у меня эта ошибка чек не зажигает. Поэтому, что посоветовать? Я бы ездил. только иногда поддёргивается на светофоре обороты что ли плавают, плхоже на подсос воздуха. Давления не хватает , отсюда ошибка. Попробуйте на нипель для разводушки системы надавить. ошибки выдало Р1131 неисправной цепи регулятора давления топлива, смотри провода есть питание или нет |
Спасибо большое.
Поменял клапан соленоид (был 0928400584, поставил 0928400487). Машина работает ровно, но по-прежнему горит моторчик на панельке... Завтра проверю свечи и реле свечей накаливания и отпишу. Какое должно быть напряжение на клапане? На нипель нажимал. Сразу после того, как заглушил - давление есть. 5 - 10 мин и его нет, правильно? Фильтр топливный заменен, топливо нигде не подтекает, пока что заводится без проблем.. |
Одна свеча была не рабочая. Поменял. Моторчик на панельке горит...
Одна свеча была не рабочая. Поменял. Моторчик на панельке горит... Моторчик сам не погаснет, надо ошибки стереть. -------------------- 2.5 CRD 2001г
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 23:20 | ![]() |
