> Мотор не раскручивается выше 4000 оборотов
Dato
сообщение 23.1.2014, 19:00
Из: 33 регион
Пользователь №: 43 096
Уважаемые соклубники!
Необходим ваш опыт и советы.
Машина 300М, 3.5 л., 2002 г.в. проблема следующая:
При энергичном нажатии на педаль газа что на автомате, что в ручном режиме, двигатель не крутится выше 4100-4200 оборотов. Только отпустив немного газ, в режиме автомата, происходит переключение на следующую передачу.
Заводится без проблем, на холостых норма, АКПП в аварийку не сваливается, уровень масла в ДВС и АКПП норма, ошибок нет, при движении без резких ускорений едет нормально. Но имею увеличенный расход топлива (почти вдвое!), упала тяга (тяжело разгоняется) двигатель работает шумнее.
Съездил к Альтам - больше часа Игорь с механиком ездили с подключенным сканером - итог все в штатном режиме. Рекомендовали поймать ошибку и приехать к ним. Ошибок нет, но пару раз, при кик-дауне, на 4200 оборотах начинал моргать чек, но ошибку не выкидывал. Свечи новые, катушки нет. воздушный фильтр новый.
За неделю до наступления такой фигни менял у Альтов прокладки клапанных крышек ДВС и впускного коллектора и кольца форсунок. Неделю ездил все хорошо. ДВС крутился до 6000 и выше в кикдауне.
Что может быть?
Куда обращаться?
Fracy
сообщение 23.1.2014, 19:14
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Мабуть сосает где воздух или топливный насос при смерти..
Можно начать с колец форсунок и прокладок коллектора ))).
Сплю чутко, стреляю метко..
PUMAZAVR
сообщение 23.1.2014, 19:45
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
хде вы их так крутите?я выше 2.5-3 неввижу смысла крутитть ибо ревет но не едит
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
Seledochnik
сообщение 23.1.2014, 20:01
Из: Москва, Ростов-на-Дону
Пользователь №: 53 885
Реальное имя:Константин
Че его крутить. Баланс: 2500 - 3500 оптимальный для нормальной езды (до 100 км\ч), и как уже сказано ревет и не едет (хотя не едет, скорее, по причине пробуксовки, поэтому тапку в пол с места нет смысла исполнять). Повышенные обороты (после 4000) имеют смысл на 130+++ км\ч, когда баран какой-нибудь тебя не пускает, вот тогда высокие обороты спасают придавая машине ощутимую динамику на больших скоростях.
Chrysler Concorde LX Limited 3.5 High Output '2002
Kia Optima 2.0MT '2012
Ssang Yong Kyron 2.0XDi MT'2011
Fracy
сообщение 23.1.2014, 20:56
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Речь не о том - где он так ездит, а почему уже не может )))).
PUMAZAVR
сообщение 23.1.2014, 21:09
Из: Псков
Реальное имя:роман
Dato
сообщение 23.1.2014, 22:33
Из: 33 регион
Никогда не сомневался в чувстве юмора у клубней...
Настроение подняли!
А по делу все-таки что может быть?
Куда лезть, что проверять?
Катализаторы, катушки зажигания, датчики к/в и р/в, бензонасос, форсунки?
will
сообщение 24.1.2014, 0:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 63 801
Реальное имя:Василий
Начинай оттуда где недавно побывала рука русского мастера.
Найди диагноста у которого осциллограф есть и который умеет с ним работать.
А твою неисправность по интернету не решить, параметры датчиков надо видеть. Я бы фазы ГРМ и ДПРВ пощупал для начала, потом зажигание (осциллограф, свечи выкрутить-посмотреть).
Про подсос воздуха и давление топлива уже написали, из-за них показания лямбды полюбому уйдут если не на холостых, то в движении, это видно по сканеру, надеюсь лямбда живая, а то ниче не увидим : )
Если расход вдвое увеличился, полюбому есть за что уцепиться на диагностике. Время впрыска на сколько больше от нормы? Топливная с обраткой? регулятор давления топлива не подтекает в вакуум? Бензин нормальный залит? Давление топлива в норме (возможно на ходу придется померять)? если всё норм, переходим к системе зажигания, если и там норм, ищем подсос воздуха (если еще не нашли : )
Если все норм, то трясем провода, меряем сопротивления датчиков и сравниваем с книгой. Диагностируем АКПП, те датчики что дают сигнал на ЭБУ двигателя в первую очередь (а то странная отсечка на 4000 об.). Проверяем ЭБУ двигателя (не знаю как только).
Берем железный рубль, клеим на бампер, машину в овраг : )
Примерно в такой последовательности, хотя если диагноста найдешь, он сам разберется.
Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : ))))))))
Zloy
сообщение 24.1.2014, 1:37
Из: Где-то на оси зла...
Пользователь №: 3 227
У этих моторов пиковый крутящий момент на 3800 об. При плавном, но уверенном нажатии у меня всегда на 4000-4200 происходит переключение на следующую передачу. Выше крутить смысла нет. Да он и не дает. Чтобы до 5000 и выше крутануть, надо ВПОЛ жать. Неужели раньше в автомате давал в красной зоне крутить? Это в кикдауне авто постоянно? ИМХО все с машиной нормально. Тупость и расход + мигание чека это, как уже сказали, подсос воздуха. Идут пропуски зажигания и он орет, что нельзя ехать.
+ У меня чек мигал, когда форсунки помирали и лили струей. Кстати тоже без ошибок. 0300 вывалилась только дня через два. Т.е. он еще два дня анализировал что с ним было. )))
На счет ручного режима не скажу, его у меня нет.
А вообще правильно написали выше, до 3000 этот мотор и масло не кушает и целее будет.
Сообщение отредактировал Zloy - 24.1.2014, 1:49
Жил был самолет, круглый-прекруглый.
Chrysler Concorde LXi 2001
Fracy
сообщение 24.1.2014, 7:36
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
А первый ответ чем не устроил?..
TheStereo
сообщение 6.2.2014, 1:08
Пользователь №: 15 240
Бензонасос смотри.
у меня была такая же беда, не тянула, переключалась на передачу вверх только если газ чуть отпустишь.
попеременял все что можно было, даже с монометром на капоте катался в обнимку с огнетушителем- ничего не помогало.
поменял бензонасос - еле до дома доехал- машина рвала с места так что морду в сторону сносило.
Chrysler Sebring 2001 2.7 V6
WANDRON
сообщение 28.1.2017, 9:06
Группа: Новичок
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 87 747
Реальное имя:Иван
Что может быть?
Куда обращаться?
Полностью аналогичная проблема машина (chrysler sebring js 2.4 2007).Причем как на бензине так и на газе.Выдает вот такие ошибки p0172-богатая смесь,р0700-система управления трансмиссией неисправна,р2173-мощный воздушный поток,р0137 низкий сигнал датчика кислорода.Судя по ним что то с воздушно-топливной смесью.Возможные причины я думаю: Подсос воздуха,Что то с катализатором.Менял заслонку дроссельную не помогло :(.Буду снимать катализатор смотреть может там собака порылась.
voltr90
сообщение 28.1.2017, 15:36
Пользователь №: 74 740
плюсую, я на своем выше 2000 не кручу .Но они то гонщики - давайте акцентируем внимание на их проблеме ) И будь что будет - мы им не папочки
voltr90
сообщение 28.1.2017, 15:43
Цитата(TheStereo @ 6.2.2014, 4:08) *
Бензонасос смотри.
а морду в сторону сносило потому что колесо чуть приспущено
aviatorrr
сообщение 9.1.2021, 0:25
Пользователь №: 97 011
Реальное имя:илья
Рискну прослыть некрофилом, но имею туже проблему что у тс, чем в итоге дело завершилось мож кто в курсе? В двиг много кто лазил и делов наделал... Не едет с момента покупки нынешним влодельцом. Ошибок нет. Каты судя по их внешнему виду вскрывались и выпотрошены, камерой залезал там пусто. Бензонасос там стоял вазовский. Впихнул всё в сборе с баком от 2.7, всё также. Повышенного расхода нет. Город гдет 15. Трасса 10 если прям топить.
Fracy
сообщение 11.1.2021, 12:15
Сообщение #16
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пихнул в сборе - такой же убитый насос? Сколько давит по манометру?
Dato
сообщение 15.1.2021, 23:33
Сообщение #17
Из: 33 регион
Отвечу как ТС. Поездил еще несколько месяцев и на практически глохнувшей машине приехал а Альтавто. Проблема была с бензонасосом. Замеряли давление в рампе. Поменяли бензонасос в сборе на новый. Все работает штатно.
aviatorrr
сообщение 8.2.2021, 23:39
Сообщение #18
Реальное имя:илья
Насос с моей разбитой тачки с ним крутил до 7000 и пер как борзая! За время поисков вылез датчик распредвала. Махнул ушли потряхивания на 110. Но вот крутится все также не хотит. Для профилактики ещё и дад. Не помогло. К бензонасосу притензий пакачто нет. В двигле полазило куча ручонок чтото всетаки недовтыкнули или хз. Пробег на этом насосе уже за 10000 и ничего не меняется. Прям как будто электроника ограничивает
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 13:05Дизайн IPB
