> Проблема с МКПП Chrysler Stratus 2.0 LE 96, Не понятное дребежание/шум
FlatTop
сообщение 13.1.2014, 15:34
Пользователь №: 54 080
День добрый!
Машинка - Chrysler Stratus LE 2.0 с МКПП 1996.
Недавно только разбирался со стартером и заводом автомобиля, как появилась новая проблема. Во время езды с включенной 2й передачей, при сбросе газа появляется не понятный механический треск\тарахтение(звонкое)\как будто плохо закреплена какая то деталь и она обо что то бьется (примерно на 2 - 2,2 тыс.оборотов или ниже). После того как обороты двигателя увеличиваются - звук пропадает и еще что странно именно на 2 передачи, сейчас переодически и на 3й стало появляться. Когда то такая проблема уже была, но тогда заменил корзину сцепления, выжимной и сам диск фередо. Проблема тогда ушла. Но после этого (пока отсутствовал в стране, чуть меньше года) машина стояла в гараже. Сейчас начал на ней ездить и параллельно пытаться решить все проблемы. Может быть кто то сталкивался? Буду признателен за любую помощь.
P.S. Имеется теплый гараж, недавно закозлил машину, человек залез под нее. Завел и попытался повторить ситуацию, без нагрузки оказалось все сложнее. Но спустя какое то время, звук появился и человек отчетливо указал на область МКПП.
Старик Ромуальды...
сообщение 14.1.2014, 11:54
Пользователь №: 36 503
проблема может быть и не в коробке, это, вполне, может быть шрус, хотя проявляться должен и на других скоростях тоже... трудно так без реального осмотра и прослушивания о чём либо рассуждать.
FlatTop
сообщение 14.1.2014, 12:55
Хм, а по подробнее что за шрус может быть в той области ? ... Когда машину закозлили, начал по немного ее разгонять и потом сбрасывать обороты на разных передачах. Вот на 2 и 3 передачи был характерный треск\дребежание, такой металлический шум. Человек который сидел в яме, указал именно на область коробки. Просто настораживает, тот момент, что шум то пропадает и могу несколько дней ездить и ничего нет, а то постоянно появляется. Вот на 4й передаче не проверял, есть ли там характерный звук или нет ... Какая то прям "плавающая" поломка.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.1.2014, 12:56
Старик Ромуальды...
сообщение 14.1.2014, 12:58
"в той области" их два - правого привода и левого... кроме того, звук может исходить из редуктора... и может, непосредственно, из самой кпп... других мест такого характера звукоизвлечения, связанных с кпп, нету.
Vik_tor
сообщение 29.4.2017, 10:42
Группа: Новичок
Пользователь №: 88 471
Реальное имя:Виктор
Доброго утра, Уважаемые форумчане! Приобрёл недавно Крайслер Стратус 1998 г.в. с механической коробкой. Когда начал приводить его в порядок, оказалось, что требуется замена подшипников в кпп. Вот там и случилась неприятность. При распрессовке валов мне выломали три наплыва, которыми фиксируется тормозная муфта первичного вала. Аргоном не лечится. На данный момент установили через переходную втулку подшипник другой марки, но ездить шумно. В продаже задней части корпуса коробки нет и не предвидится. А валы и подшипники коробки в отличном состоянии и покупать б/у коробку не имеет смысла. Суть вопроса такова: Может у кого-нибудь завалялась убитая коробка с целым корпусом На продажу или на обмен?
Vik_tor
сообщение 29.4.2017, 11:09
Группа: Новичок
Реальное имя:Виктор
Коробка NV T350. Не знаю, как фото вставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:14Дизайн IPB
