> Ошибка P1391. Помогите разобраться
Sly_gomel
сообщение 9.1.2014, 14:52
Пользователь №: 30 661
Вылезла эта злосная штука и что с ней делать ума не приложу. Сразу в поиск прошу не отправлять- уже перечитал все что можно.Из симптомов только повышенный расход около 20литров. (На улице плюсовая температура). Изменений в динамике или перерывов в работе двигателя никаких. Небольшие вибрации по всему авто на ХХ, но они были и до этого
Из интересного: до этого горели ошибки по EVAP типа 0442 и 0455 и Джеки Чан горел, с появлением P1391 сначала потух а спустя неделю загорелся.
Клемы на обоих датчиках сухие и чистые, это проверил сразу. Но ничего по двигателю не менял с момента начала владения(04.2010) кроме ремня и роликов ну и масла конечно же.
Как проверить исправность датчиков если есть такая возможность? Может ли эта ошибка так влиять на расход?
Авто Вояджер 2001 2.4л
Chrysler Voyager 2.4 2001г
Fracy
сообщение 9.1.2014, 15:01
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Датчик какой вы имеете ввиду - распредвала?.. Проверить можно только заменой, убедившись в исправности проводки.. В очень редких и совсем бедовых случаях - мозг, но, будем надеяться, что это не про вас.
На расход может влиять, если она постоянная. То есть, нет сигнала с датчика распредвала - и у Вас будет ездить на параллельном впрыске, то есть, бензин подается сразу в попарные цилиндры, находящиеся в ВМТ, ведь мозг не будет знать, в каком цилиндре наступает ВМТ для поджога. И чтобы ездтить - подливает сразу в 2 места.
Но для этого были бы еще признаки - совсем плохая заводка автомобиля, какие-то подергивания на некоторых режимах и т.д. и т.п.
Сплю чутко, стреляю метко..
Sly_gomel
сообщение 9.1.2014, 15:22
В том то все и дело, что никаких ненормальных режимов не отметил, хотя может быть мало проехал. Заводится легко и разгоняется как обычно. Быть может стоит пересмотреть свечи и ВВ провода, но каким местом они относятся к этой ошибке ума не приложу.
Поменять датчик распреда тож не дешевое удовольствие нонейм-40 вражеских
Zyhh
сообщение 9.1.2014, 21:10
Пользователь №: 66 956
Ошибка означает потерю сигнала с датчиков колена или распреда.
Без осциллографа гадание на кофейной гуще.
Проверять проводку до каждого датчика, рекомендуется проверить импульсные "колёса" - с коленным ничего произойти не может, распредный магнитный, только если стружкой загажен, что вряд ли... Проверить разъёмы на предмет коррозии или плохого контакта...
Ну а потом только замена датчиков. Либо ездить пока не появятся конкретные симптомы и уже по ним определяться, какой из датчиков давно шалит...
Chrysler PioTr Cuzmich`02 2.4 AT Touring Edition
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 10:59Дизайн IPB
