> Нужна помощь профессионалов по запуску авто DODGE AVENGER 98!, нет искры! не могу разобраться куда копать...
mega-zzz
сообщение 5.1.2014, 19:58
Из: туапсе, краснодарский край
Пользователь №: 68 336
Реальное имя:Игорь Евгеньевич
всем Привет, это мой дебютный пост на данном форуме, и сразу же я прошу помощи:)
собственно имеется автомобиль DODGE AVENGER 1998 года выпуска, двигатель стоит 2.5 литра митсубиси (он же на ставится на stratus,cirrus,avenger) V6 инжектор, но с трамблером.
итак суть:
авто эксплуатировалось с колхозной системой зажигания от ваз 2108 (коммутатор и катушка) собственно все работало, машина ездила без проблем в течении нескольких лет....
но вот в чем проблема
при движении несколько часов на высокой скорости, прошило катушку, отгорел ВВ провод от катушки, авто заглохло во время движения, и больше не запускается...(так мне сказали, за рулем был не я)
авто не мое, у меня dodge neon 2000, но в силу того что ремонтирую американские авто (электрика зажигание и т.п) попросили сделать данный автомобиль...
анализ проблемы показал что основные датчики рабочие: датчик положения распред-вала (магнитотранзистор который стоит в трамблере), и датчик положения колен вала
(меряю осциллографом прямо на двигателе)
ниже схема что вижу...
форсунки подают топливо в цилиндры давление есть
при пуске двигла не поднимается стрелка тахометра!
акб заряжен.
8 вольт на датчики подается
все предохранители в норме
сигналку отключил полностью (демонтировал)
трамблер с катушкой из за бугра новый приехал (неуспели поставить)
НЕТ ИСКРЫ
вот пропал импульс который управляет на схеме транзистором-коммутатором, (4 нога PCM) (в колхозной версии это управление жигулевским коммутатором) но суть в том что там просто +8 вольт и все...
ребята подскажите что я упустил, по какой причине мозг не выдает импульс на коммутатор.. может еще какие датчики ???? мап или положение дросселя???
по данному авто крайне мало инфы нашел... заранее благодарен за информацию...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 10.1.2014, 20:20
безвыходных ситуаций не бывает:)
Сообщений в этой теме
- mega-zzz   Нужна помощь профессионалов по запуску авто DODGE AVENGER 98!   5.1.2014, 19:58
- - ezop   VIN напишите...   5.1.2014, 20:39
- - mega-zzz   VIN: 4B3AU52NXWE041049   5.1.2014, 21:01
- - ezop   кидайте почту, скину Вам оригинальные схемы автомо...   5.1.2014, 21:11
- - ezop   кузов у Вас FJ а мотор 2,5 SOHC   5.1.2014, 21:24
- - mega-zzz   mega-zzz@mail.ru   5.1.2014, 21:34
|- - ezop   проверяйте почту и при изучении схем не забывайте ...   5.1.2014, 21:36
- - mega-zzz   Цитата(ezop @ 5.1.2014, 23:31) кузов у Ва...   5.1.2014, 21:44
- - ezop   тест системы зажигания гляньте, там в блок-схемах,...   5.1.2014, 21:49
- - mega-zzz   как раз занимаюсь, проверяю все ли я правильно сде...   5.1.2014, 22:44
- - mega-zzz   собственно вопрос по теме, как правильно снять оши...   9.1.2014, 12:46
- - URRI 39   Так у тебя походу ОБД-1, ЕЛМ его просто не видит.   9.1.2014, 14:07
- - mega-zzz   а снятие ошибок ключем зажигания??? (например на н...   9.1.2014, 15:04
|- - URRI 39   Это же америкос, наверняка есть, попробуй, думаю б...   9.1.2014, 16:17
|- - mega-zzz   пробовал - не моргает вообще не чего, тишина, хотя...   9.1.2014, 18:02
- - URRI 39   Ты как делал, как здесь? http://forum.chrysler-dod...   9.1.2014, 21:30
- - ezop   он больше митсу, чем додж   9.1.2014, 22:04
- - chief30   Сигналы на катушку и на тахометр идут с разных выв...   9.1.2014, 23:29
- - mega-zzz   у меня примерно такая же мысль возникла. есть пред...   10.1.2014, 8:33
- - mega-zzz   собственно вот такой вид, с обратной стороны метал...   10.1.2014, 22:12
|- - chief30   Цитата(mega-zzz @ 10.1.2014, 23:19) ...   12.1.2014, 13:58
|- - mega-zzz   Цитата(chief30 @ 12.1.2014, 16:05) Цитата...   13.1.2014, 13:23
|- - chief30   Цитата(mega-zzz @ 13.1.2014, 14:30) ...   13.1.2014, 21:35
|- - mega-zzz   Цитата(chief30 @ 13.1.2014, 23:42) Цитата...   15.1.2014, 0:06
|- - chief30   Цитата(mega-zzz @ 15.1.2014, 1:13) в...   15.1.2014, 0:27
|- - mega-zzz   Цитата(chief30 @ 15.1.2014, 2:34) Цитата(...   15.1.2014, 8:52
|- - chief30   Цитата(mega-zzz @ 15.1.2014, 9:59) с...   15.1.2014, 10:27
- - ezop   респект и большая уважуха...   15.1.2014, 8:00
- - mega-zzz   пару фот как я пилил мозг:) вот.....   15.1.2014, 23:30
|- - chief30   Цитата(mega-zzz @ 16.1.2014, 0:37) ...   23.1.2014, 9:59
- - sergey_gum   мастер   15.1.2014, 23:44
- - mega-zzz   КОМУ ИНТЕРЕСНО ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ ПО ЗАПУСКУ АВЕНЖЕРА...   12.3.2014, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 22:29Дизайн IPB
