4.1.2014, 21:38
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.9.2012 Из: Кимры Пользователь №: 55 029 Реальное имя:Андрей
Предыстория. При покупке машины были заменены рулевые тяги были куплены Райбестос 401-1737 на них были шлицы под ключ. Прошло полтора года и снова нужно их менять.
Были чисто случайно куплены те же райбестос 401-1737 тока в этот на них нету шлицов, плоские под газовый ключ. На сход развале не смогли поставить руль прямо не хватает резьбы у тяг. Был заменен руль, т.к на старом при замене клокспринга не оказалось вообще шлицов. В этот раз новый руль поставил строго по шлицам т.к там один продольный что бы поставить руль тока в одном положении. Сижу ломаю голову, после замены этих тяг может оказаться что длинны опять не будет хватать для регулировки. Что за чудо???? Фото как сейчас руль стоит в прямом положении.
-------------------- Stratus SE 01/2.4
4.1.2014, 22:14
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич
Где-то уже попадалась тема. Или здесь или Пацифика клуб. Так вот "болгарка" творит чудеса. Спиливаешь этот шлиц и ставишь руль как нужно.
4.1.2014, 22:17
сам проверял, или поверил мастерам, что не хватает резьбы? при чём тут тяги и центровка руля? на тяги накручиваются рулевые наконечники и количеством оборотов выставляется центровка руля, точнее, руль фиксируется в центре, а дальше уже накручиваются рулевые наконечники, очень часто на наших машинах сервисмены халтурят и не фиксируют рулевое колесо по центру, в надежде на то, что потом можно будет его переставить по шлицам, но у наших машин так не сделаешь, есть один направляющий шлиц, не позволяющий так поступить.
4.1.2014, 22:33
сам проверял, или поверил мастерам, что не хватает резьбы? при чём тут тяги и центровка руля? на тяги накручиваются рулевые наконечники и количеством оборотов выставляется центровка руля, точнее, руль фиксируется в центре, а дальше уже накручиваются рулевые наконечники, очень часто на наших машинах сервисмены халтурят и не фиксируют рулевое колесо по центру, в надежде на то, что потом можно будет его переставить по шлицам, но у наших машин так не сделаешь, есть один направляющий шлиц, не позволяющий так поступить. Сам ремонтирую машины с недавних пор, хобби переросло в работу у хорошего мастера. А по поводу центровки руля, был на 2 сход развалах уже. Везде фиксировали руль по центру, и потом когда он там начинал крутить говорил что не может вывести(делали 2 разных человека на 2 разных сход развалах) Даже не знаю сейчас буду менять тяги и поеду на сход развал к 3 человеку( говорят мужик грамотный и делает очень хорошо, тока недавно о нем узнал, увидим) Просто думал вдруг было у кого... А по поводу болгарки, то думаю на этой машине всему должно быть разумное объяснение и можно обойтись без болгарки :) -------------------- Stratus SE 01/2.4
4.1.2014, 22:38
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 112 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новокосино. Пользователь №: 28 149 Реальное имя:Роман
Полный бред.недавно на стратусе делал сход развал, руль был в таком же положениии.сейчас в идеале!меняй мастера!!!!!
-------------------- Додж Караван 2.4 2001г
4.1.2014, 22:39
..."болгарка" творит чудеса. Спиливаешь этот шлиц и ставишь руль как нужно. болгаркой в рулевом? кроме смеха ни чего не вызывает ;-))) а вот последствия могут не до смеха довести, а к пичальке....можно обойтись без болгарки :) я бы сказал, не просто можно, а нужно! -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
4.1.2014, 22:44
Цитата "болгарка" творит чудеса. Спиливаешь этот шлиц и ставишь руль как нужно. можно ещё ломом тяги подогнуть))
4.1.2014, 23:03
Полный бред.недавно на стратусе делал сход развал, руль был в таком же положениии.сейчас в идеале!меняй мастера!!!!! Вот к этому склоняюсь уже давно :))) -------------------- Stratus SE 01/2.4
4.1.2014, 23:07
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 30.4.2011 Из: Чехов, Моск.обл Пользователь №: 39 538 Реальное имя:Владимир
Приехал я в один гаражный сервис с таким же рулём, дядька долго ковырялся и приговорил к замене рулевые наконечники но руль чуточку подравнял. После замены наконечников снова дядька этот провозившись безрезультатно час приговорил рулевые тяги. Заменил тяги. После очередного посещения была приговорена ступица. поменял и 20 минут работы руль и сход развал в норме!
| Гость_URRI 39_* |
4.1.2014, 23:31
Где-то уже попадалась тема. Или здесь или Пацифика клуб. Так вот "болгарка" творит чудеса. Спиливаешь этот шлиц и ставишь руль как нужно. Гыыыыы, всегда прикалывали такие индивидумы, выбирающие такие способы ремонта, просто чудеса какие то под Новый Год. Слова закончились, начался мат........................................... |
5.1.2014, 4:05
Приехал я в один гаражный сервис с таким же рулём, дядька долго ковырялся и приговорил к замене рулевые наконечники но руль чуточку подравнял. После замены наконечников снова дядька этот провозившись безрезультатно час приговорил рулевые тяги. Заменил тяги. После очередного посещения была приговорена ступица. поменял и 20 минут работы руль и сход развал в норме! ...положение руля зависит от состояния ступиц?! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
5.1.2014, 8:35
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва
Приехал я в один гаражный сервис с таким же рулём, дядька долго ковырялся и приговорил к замене рулевые наконечники но руль чуточку подравнял. После замены наконечников снова дядька этот провозившись безрезультатно час приговорил рулевые тяги. Заменил тяги. После очередного посещения была приговорена ступица. поменял и 20 минут работы руль и сход развал в норме! Просто убил-ступица и схождение. Вроде Чехов то недалеко, мастера должны быть. Т.С. -в Дубне вроде был хороший сервис со стендом. Но где вспомнить не могу, попробуй через гугл или яндекс. Сообщение отредактировал lui - 5.1.2014, 8:38 -------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
5.1.2014, 9:03
Приехал я в один гаражный сервис с таким же рулём, дядька долго ковырялся и приговорил к замене рулевые наконечники но руль чуточку подравнял. После замены наконечников снова дядька этот провозившись безрезультатно час приговорил рулевые тяги. Заменил тяги. После очередного посещения была приговорена ступица. поменял и 20 минут работы руль и сход развал в норме! ...положение руля зависит от состояния ступиц?! Вот со ступицей убил:) Слава богу у меня с ней все ок:) -------------------- Stratus SE 01/2.4
5.1.2014, 9:24
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей
Разумное объяснение. Спрыгнул в кювет с 2-х метров уходя от лобового удара. Выравнивая сход не хватило резьбы. Пришлось резать тягу болгаркой. Где гарантия, что у вас правильная геометрия подвески.
5.1.2014, 10:07
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий.
болгаркой в рулевом? кроме смеха ни чего не вызывает ;-))) а вот последствия могут не до смеха довести, а к пичальке. Интересно, а к какой пичальке может привести срезание широкого шлица на рулевом вале? Так, для интереса спрашиваю. Кстати, Афоня правильную мысль высказал. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
5.1.2014, 10:21
Разумное объяснение. Спрыгнул в кювет с 2-х метров уходя от лобового удара. Выравнивая сход не хватило резьбы. Пришлось резать тягу болгаркой. Где гарантия, что у вас правильная геометрия подвески. Как писал выше, тяги уже менял 1 раз.По кюветам не прыгал, с геометрией все в порядке(проверено).Пока, что разумное объяснение, кривизна рук мастера сход-развала.... -------------------- Stratus SE 01/2.4
5.1.2014, 10:43
Проверьте диагональ кузова. Не факт, что до вас ни кто бордюр не словил. Попадались гнутые подрамники, стойки, поворотные кулаки. Всякое бывает.Удачи в решении проблемы с наименьшими затратами.
5.1.2014, 10:57
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280
Разумное объяснение. Спрыгнул в кювет с 2-х метров уходя от лобового удара. Выравнивая сход не хватило резьбы. Пришлось резать тягу болгаркой. Где гарантия, что у вас правильная геометрия подвески. Как писал выше, тяги уже менял 1 раз.По кюветам не прыгал, с геометрией все в порядке(проверено).Пока, что разумное объяснение, кривизна рук мастера сход-развала.... у меня была похожая ситуация, перед ровно выставлен, а руль в сторону смотрел, мне также говорили что все норм. Приехал к хорошему специалисту и он сказал что задняя ось криво выставлена, при регулировке оказалось, что ниодна собака вобще туда не лезла, хотя деньги взяли -------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
5.1.2014, 18:56
Заодно проверьте САЙЛЕНТБЛОКИ на рычагах, кроме того, на сходимость Плюс развал и кастор) влияет состояние верхней опоры и резинок на амортизаторе. Открутите верхнюю шайбу амортизатора, поднимите резинку, и посмотрите на отверстие в опоре.
Задняя ось может, конечно, влиять, но только у жопоруких развальщиков, которые ленятся машину прокатить вперед/назад и не ставят маяки на задние колеса. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.1.2014, 18:56
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 19:05 | ![]() |
