![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва ![]() ![]() |
![]() у меня он отклоняется от центрального положения примерно на 3 мм в обе стороны, визуально это похоже на колебания маятника, туда-сюда. так должно быть? есть предположение, что у ролика центральное отверстие не по центру окружности, я прав? -------------------- |
![]() Добрейшей души человек КК ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск ![]() ![]() |
У меня тоже дергался. И старый натяжитель и новый. Но если старый было слышно (периодический свист ремня), то после замены - все стало тихо. Так что, если не шумит - не переживай. Там внутри демпферная пружина, так что он и рассчитан дергаться.
ремень я новый поставил 6PK1240. появился постоянный еле заметный шорох, напоминаюший присвист.
если не прислушиваться, так и не скажешь, что есть шорох. может я придираюсь, как понять, что нужно менять натяжитель или ролик натяжителя? -------------------- |
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 111 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новокосино. Пользователь №: 28 149 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Конечно должен и обязан дергаться, за счет этого ремень и натягивается как ему положено.
-------------------- Додж Караван 2.4 2001г
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 006 Регистрация: 10.5.2010 Из: москва тимирязевская Пользователь №: 30 534 Реальное имя:Михаил ![]() ![]() |
Должен!!!!
-------------------- 300М 3.5л
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 13.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 67 790 ![]() ![]() |
ремень я новый поставил 6PK1240. появился постоянный еле заметный шорох, напоминаюший присвист. если не прислушиваться, так и не скажешь, что есть шорох. может я придираюсь, как понять, что нужно менять натяжитель или ролик натяжителя? Присвист на новом ремне может быть от маркировки ремня. Можно попробовать WD-шкой побрызгать, если на время затихнет, значит дело скорее всего в этом. А дергаться натяжитель должен, хуже еслиб на месте стоял- значит подклинивает. Ролик можно через деревяху послушать, если стетоскопа технического нет. |
поставил новый натяжитель и ролик, натяжитель перестал дергаться!
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 14:29 | ![]() |
