![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Всем добрый вечер! Вот уже как два месяца как подружился с Дюранго, принял все его + и - (минусы как обычно последствия эксплуатации бывших владельцев).......
Собирался вступить в клуб Дюранговодов как полагается (с показательным фото барашка, и т.д) но все как то не срастается .......наверное это произойдет когда барашка приведется в нормальное рабочее состояние (не сказать что косяков слишком много, но поработать есть над чем). Но это всего лишь вступление ..... Вот не так давно, дело коснулось замены радиатора печки (как у большенства проблема с холодком-)) ) и всего сопутствующего. При Демонтаже торпеды было обнаружено такое не понятное (колхозное) произведение..... и выглядело оно вот как то так http://pixs.ru/showimage/2013121315_4021295_10105824.jpg (белая вставка в корпусе, если что-))) ) , далее вскрыв сей сим-сим обнаружилось вот это http://pixs.ru/showimage/2013121513_3732484_10105850.jpg и http://pixs.ru/showimage/2013121513_1454634_10105859.jpg. Вообщем не знаю НАХ!!! было засовывать эту прокладку (так называемый огрызок салонного фильтра) ....и с какой целью, да еще перед испарителем кондиционера http://pixs.ru/showimage/2013121513_4534755_10105894.jpg , это остается загадкой по сей день! Так что друзья, не страдайте такой ерундой! Замена радиатора, испарителя (я менять не стал, он был абсолютно чистый, не считая горки листьев перед ним и не локального пятна с говнецом, но все таки я его промыл жидкостью для очистки радиаторов от говнов и поставил обратно предварительно высушив) и резистрора ! Сообщение отредактировал mr.smiley - 15.12.2013, 23:06 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039 ![]() ![]() |
Ну надо же как-то решать проблему отсутствия салонного фильтра...
-------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Жесть , а я под жабо засунул самодельный фильтр угольный защита от листьев и тополиного пуха)))
-------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
...далее вскрыв сей сим-сим обнаружилось вот это... А у мну одного вместо картинок вылезает всякая xерня? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
у меня открылись,что редкость......
у меня открылись,что редкость...... ...мож переложишь куда-нить?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
у меня какая-то х... с интернетом,он ее картинку 5минут открывал,показал и белое окно.....А днем нормально казал,может там чего на сайте
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
...мож переложишь куда-нить? Нате: ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Olllega - 16.12.2013, 20:25 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
Нате:... Олеж, спсб.. ... было обнаружено такое не понятное (колхозное) произведение... ... не, ну а чо?! зачетно "салонник" поставили - ![]() Помнишь о чем я те говорил? ![]() И какой вентилятор ЭТО продует?! Даже при живом резюке... ...Так что друзья, не страдайте такой ерундой!... ... ![]() Замена радиатора... ... лично я и сейчас сомневаюсь, что его нужно менять...... испарителя (я менять не стал, он был абсолютно чистый, не считая горки листьев перед ним и не локального пятна с говнецом... ......опрессовать бы тебе его. До сборки... Не хочу оказаться прав, но как бы это локальное пятно не оказалось местом утечки фреона... ПыСы ...что-то мне подсказывает, что причина твоей проблемы кроется все-таки в доп.оборудовании. ![]() Кмк, надо пробовать перекрывать магистраль на редуктор ГБО и смотреть как изменится температура теплоносителя на входе и выходе радиатора печки. Если поможет, черепить: либо ставить докачную помпу на печку, либо некий рестриктор в сторону редуктора, либо вообще пересматривать всю нештатную систему циркуляции антифриза... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
А это в итоге будет видно после запуска ....радиатор был все таки забит именно изнутри. так что думаю есть шанс на победу.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 8:54
...радиатор был все таки забит именно изнутри. так что думаю есть шанс на победу. ... В таком случае, ессно шансы есть: однозначно станет лучше, но пока ты не разберешься с температурой и поступаемым количеством теплоносителя, все-равно не так как должно быть ...Блин печку уже собрал... сами банки были идеально чистыми... ...поторопилсо, просто на будующее имей ввиду, что если туда лезешь крайне желательно или опрессовывать, либо менять на новое и не париться...
Да вот же .... чет не продумал на перед.(
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.12.2013, 10:52
Забыл отписаться! В итоге после проделанной работы и замены радиатора, печка заработала как надо!!! Победа!
![]() Сообщение отредактировал mr.smiley - 10.1.2014, 15:29 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 11.2.2013 Из: Вологда Пользователь №: 59 113 Реальное имя:Серёга ![]() ![]() |
Ура, блджад!!!!
-------------------- 1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004 |
Всем привет! Накидал чуть информации для новопоявляющихся по блоку печки , на не наш портал
http://www.drive2.ru/b/1473649/ т.к. Здесь я ограничен по фото. Кто делал отчеты , если не жалко кидайте ссылки на свои темы Туда, пусть будет поболее в одном месте. Дополняйте, Исправляйте, Спасибо Там пока первый дорестайл -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 17:49 | ![]() |
