> Не вынимается чип-ключ, Ключ в замке оч. часто не поворачивается в положение выкл.
bronco
сообщение 13.12.2013, 23:07
Пользователь №: 67 765
Перерыл весь форум - может проглядел, но - вопрос такой же видел, ответа не нашёл unknw.gif
Крайслер T&C 2008 г. летом начал тупить замок заж. - сначала через 5 сек. что-то щёлкало в нём и ключ можно было повернуть в самое левое полож. и вытащить. Потом через 10-30 сек. Сейчас можно сидеть полчаса - ничего. Заводил-глушил, дёргал селектор на заведённом моторе, на заглушенном, пробовал второй ключ... Бесит! Похоже как-то связано с нагревом чего-то там внутри. Но где и чего???
Костик
сообщение 13.12.2013, 23:40
Из: Копейск
Пользователь №: 45 335
Реальное имя:Константин
Не много ,но всё же.
Додж Гранд Караван SE '09 3.3 л.
Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л
ezop
сообщение 14.12.2013, 9:14
Пользователь №: 11 047
VIN???
bronco
сообщение 14.12.2013, 9:51
Цитата(Костик @ 14.12.2013, 1:47) *
Спасибо. Попробую посмотреть трос.
VIN плыз: 2A8HR44H48R619095
ezop
сообщение 14.12.2013, 10:01
под этот ВИН открыть реколл на бесплатную замену модуля подушек безопасности, по сути вопроса чуть позже - висит сервак с техинформацией, были там заморочки с модулем иммо, насколько я помню
Сообщение отредактировал ezop - 14.12.2013, 10:01
bronco
сообщение 14.12.2013, 11:05
За инфу про реколл подушек Большое Человеческое biggrin.gif Надо в Мейджер подъехать шоб поменяли - на панели иногда зажигается "подушка". Два года назад сразу после покупки машины заказал второй ключ за бешенные деньги, а потом дилер бесплатно заменил старый ключ и ещё один новый прошили для комплекта.
ezop
сообщение 14.12.2013, 21:20
вот что советует папа Крайслер при Unable to remove key from ignition. Possible intermittent concern.;Transmission Shifter will click when shoved forward and key can be removed from ignition. - решение - Perform manual Shift cable adjustment. check for stuck shift lever button. If concern is still present replace Shifter assembly
bronco
сообщение 15.12.2013, 11:04
"Если озабоченность по-прежнему присутствует заменить Переключения в сборе"! Понял. Спасибо!
niks200
сообщение 14.3.2014, 21:00
Из: Минск
Пользователь №: 60 682
у меня не отдавал ключ. причин6а в микрике на селекторе передач. долго мучался. 2-3 часа на ремонт правда панель надо снять но это не сложно.
pscabar
сообщение 16.3.2014, 5:33
Пользователь №: 54 386
Проблема решается смазкой троса управления на коробке.
Vanj03
сообщение 24.3.2014, 18:14
Пользователь №: 70 244
Реальное имя:Иван
Селектор переключения акпп не до конца встает на место!
kytyzoff
сообщение 7.11.2023, 12:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 82 451
Цитата(niks200 @ 15.3.2014, 2:00) *
у меня не отдавал ключ. причина в микрике на селекторе передач. долго мучился. 2-3 часа на ремонт правда панель надо снять но это не сложно.
Позвольте поинтересоваться, какой микрик по итогу туда установили? Может номерок какой-то имеется? Чтоб где-то купить. А то я уже замучился рыть интернет. Фотку микрика Саша Монте Карло мне скинул, а где такой найти - я хз. Тем более с нашими санкциями сейчас...
Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, Limited, 2001 г., чёрный - был, но банк забрал...
Chrysler Grand Voyager RT 2.8 CRD, Limited, Swivel&Go, 2008 г. Чёрный. - никому не отдам! (Пока Pacifica не подешевеет)
UStin
сообщение 7.11.2023, 13:07
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Он подразумевается как не сменный. Потому номера не будет.
кроме микрика там плата с соленоидом стоит. В половине случаев она дурит
kytyzoff
сообщение 7.11.2023, 14:40
Из: Красноярск
Ёмаё! Ещё веселее.
И что делать, тёзка?
Эта плата с соленоидом - у неё номерок имеется?
UStin
сообщение 10.11.2023, 8:18
Правление КК
Это все один узел. Номер имеет только селектор в сборе
xArt2150
сообщение 13.11.2023, 16:29
Сообщение #16
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 791
Реальное имя:Artsem
У меня тоже микрик глючил (он нажимается когда в паркинг встает переключатель), оказался такой по маркировке.
https://aliexpress.ru/item/1005002564310268.html
kytyzoff
сообщение 15.11.2023, 4:29
Сообщение #17
Из: Красноярск
Вот за ссылку и за номерок - Огромное Человеческое Спасибо, мил человек!!!
Прям не знаю как отблагодарить! Ведь это ж прям тот самый микрик что у нас стоит!!! Я ж задолбался его в интернете искать, по картинке. Уже и китайцев озадачил, но все, понятное дело, розницей не занимаются.
alex_262
сообщение 30.1.2026, 8:57
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург, Петроградка
Пользователь №: 90 941
Может остались какие ни будь данные по этому микрику, страницы на Aliexpress уже нет. Тоже столкнулся с данной проблемой, но с еще одним симптомом, никто про него не писал - есть полное ощущение что кнопка на селекторе передач залипает в нажатом положение, так как передачи переключаются без ее нажатия.
Chrysler Town Country 3.3, 2008
Izvozshik9
сообщение 4.2.2026, 15:07
Сообщение #19
Пользователь №: 109 284
Реальное имя:Геннадий
https://aliexpress.ru/item/1005009274057305....411147c9vtRrJ0
alex_262
сообщение 5.2.2026, 8:47
Сообщение #20
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 1:19Дизайн IPB
