2 страниц V   1 2 >
> как правильно поставить передние пружины 300M
regtw
сообщение 27.11.2013, 20:08
Из: BLR
Пользователь №: 66 396
Уважаемые, дайте, пожалуйста, ориентиры, как должны стоять передние пружины. Я так понимаю, если бы был нижний изолятор - он фиксируется в дырку на тарелке и на изоляторе есть след как пружина должна стоять. Но изолятора уже много лет нету и "рукастые" ставили как хотели. Перерыл весь форум - на доджа нашёл, а на крысика ничего нет. Один чел тут на доджа 20 раз скручивал-раскручивал, но это не вариант. Хочется не наугад, а чтобы правильно.
Если можно, то как здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=75199&st=0
Сам ставил в таких вариантах (см.фото). Вроде по всякому неплохо, а вот чтоб по науке...
Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
Fracy
сообщение 27.11.2013, 21:32
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Если совсем по науке - то есть мануал на форуме...
Сплю чутко, стреляю метко..
regtw
сообщение 27.11.2013, 22:10
Из: BLR
О, точно, как это я сам не додумался? sarcasm:
Цитата из "мануала": перед разборкой "Для обеспечения правильной сборки краской нанесите метки относительного положения ....... нижнего конца пружины относительно стойки" . При сборке "Совместите ранее сделанные метки относительного положения". shok.gif
Какие нафиг "ранее сделанные"? Кто и когда их делал? Как собралось, так и поехало...
Просьба остаётся в силе: дайте, пожалуйста, ориентиры, как должны стоять передние пружины.
volga13
сообщение 27.11.2013, 23:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 59 715
Реальное имя:Егор
может чем поможет..
Перебирал подвеску, фоткал, собрали вроде все правильно)
regtw
сообщение 27.11.2013, 23:38
Из: BLR
Цитата(volga13 @ 27.11.2013, 23:07) *
может чем поможет..
Спасибо, но всё равно не понятно, где кончается нижний хвост пружины.
А нижний изолятор весь одинаковой толщины или как верхний - с подъёмом? Если да - то, конечно, тут не ошибёшься. А я изоляторы колхозить буду, поэтому ориентиров=0.
Сообщение отредактировал regtw - 27.11.2013, 23:40
Fracy
сообщение 28.11.2013, 10:16
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Попробуем по-другому..
Документ называется SERVICE-MANUAL. Так как машина американская, то и язык в нем американский.
Вам нужен файлик с названием: elh_2.pdf из папки, соответствующей Вашему году и Вашей платформе. "Суспензион" 2-13 )).
Сразу скажу, что большее внимание уделяется установке опорника.
То есть, если ВАМ удастся установить верхнюю часть пружины, то уже, ориентируясь по рисунку - точно не ошибетесь с нижней частью.
А со страницы 2-34 совсем все понятно станет, думаю.
Еще раз - СЕРВИС-мануал. Поэтому просьба сначала посмотреть, а потом попытаться писать все остальное )).
PUMAZAVR
сообщение 28.11.2013, 10:36
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
зачем колхозить..монро по 600-800ру за шт стоит..не атк и много..менять всеранво нескоро их потом
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
regtw
сообщение 28.11.2013, 13:18
Из: BLR
Ну, это у вас по 600р., а у нас 35$ за штуку хотят, да ещё и ждать месяц... Так что только колхоз.
Fracy, давайте по другому.
Вообще не понимаю, зачем столько внимания уделять верхней чашке? Зачем все эти метки-проточки? Её ведь и так неправильно поставить НЕВОЗМОЖНО! Расстояние между болтами разное, по другому она просто не войдёт в стакан на кузове! При всём этом никакого отношения к пружине верхняя чашка не имеет. В стартовом сообщении я показал 3 варианта постановки пружины. Во всех вариантах стойка собирается и работает - не отличить от настоящей. Повторю: "Один чел тут на доджа 20 раз скручивал-раскручивал" и только по хрусту определял, что собрал неправильно. Для меня не вариант.
Судя по фото volga13, нижний изолятор имеет пиптики снизу, т.е. он ставится в единственно правильном положении. В таком случае, если нижний изолятор имеет форму "с подъёмом", как на фото 02, то, конечно, и вопросов с установкой пружины не возникает. Но если его вообще нет, тогда что?
Верхняя, чашка, о которой вы мне толкуете ( элемент №9), ставится в последнюю очередь, после того как поставлена пружина и элемент №1.(фото 01). Так вот у него есть посадочное место под пружину и там не ошибёшься . Это чётко видно на последней фотке volga13. При этом всю сборку №№1,8,2,7,3,6 можно вращать вокруг штока и №9 здесь ни какой роли не играет.
Fracy, сделайте скидку на мою тупость. По сервисмануалу нарисуйте, пожалуйста, схему, где должен быть нижний хвост пружины (на примере моих первых фоток). Буду очень благодарен. Угадывание по картинкам не считается.
Fracy
сообщение 28.11.2013, 13:39
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Не нужно прибедняться )). Если опыта не хватает - это наживное. zmu_ruku_drug.gif Некотрые товарищи в виде меня вообще и ключи от машин путают..
Я НЕ знаю, где должен быть нижний хвост пружины при колхозном исполнении. Вам главное поставить ВЕРХНЮЮ часть пружины к опорнику и в соответствии этим монтировать.
Не думаю, что это вызовет проблемы.
Речь о метках и установке в соответствии с ЗАПОМНЕННЫМИ местами относится к старым деталям и устанавливаемых на старые места. А насчет новых никаких особенностей нет, кроме инсталляции изоляторов в нижнюю часть.
Ориентация идет ТОЛЬКО по изолятору, который вы хотите колхозить. То есть, при имеющихся на руках изоляторах у Вас вообще бы не возникло никаких проблем. Собственно, и сейчас их нет.
Про новые:
(1) Place the coil spring in the compressor following the manufacturers instructions (Fig. 62). Before
compressing the spring, rotate the spring to the position noted in the note between steps 7 and 8.
(2) If disassembled, reinstall the upper spring isolator and dust shield on seat and bearing. Match the
step in the isolator with the step in the seat and
bearing.
(3) Install the seat and bearing (with dust shield
attached) on top of the coil spring. Position the step
built into the seat and upper spring isolator against
the coil end of the coil spring.
(4) Install the lower spring isolator on the lower
spring seat of the strut (Fig. 65). The tabs on the isolator will align it on the strut spring seat. They
straddle the expanded area of the lower spring seat
on the strut.
(5) Install the jounce bumper on the strut shaft.
The jounce bumper is to be installed with the smaller
end pointing downward toward the lower seat (Fig.
64).
(6) Install the jounce bumper cup (Fig. 64) on the
strut shaft. The cupped side goes on first.
Все. Остальное только касается расположения верхней чашки (как Вы справедливо заметили) и применяется только для установки уже смонтированной стойки.
Фото из мануала:
То есть, если делать БЕЗ нижнего изолятора - то уже как соберется..
regtw
сообщение 28.11.2013, 14:55
Из: BLR
Вот именно, что сейчас они есть! Нижний виток пружины немного эксцентричен. И сам шток на стойке тоже(эксцентр обозначил зелёным).
Видно ли Вам, как влияет поворот пружины на центровку? Фото 01 и 02.
Нижняя тарелка тоже немного имеет свой уклон. И пружина тоже.
Видно ли Вам, как влияет поворот пружины на отношение осей штока и пружины? Фото 03 и 04
Все эти книжки-мануалы отпадают, потому что при наличии изолятора проблем бы и не возникло. А теперь всё тот же вопрос: если у меня нет нижнего изолятора и я не знаю как должна быть повёрнута пружина, что я делаю? Спрашиваю у того, у кого изолятор есть. Только ни кто не признаётся. cray.gif
А так, конечно:(4) Install the lower spring isolator on the lower
on the strut. ==== = (4) Установите нижнюю пружины изолятор на нижнейпружины из стойки (рис. 65 ) . Вкладки на изоляторе будет согласовывать его на стойки пружины . ониоседлать расширенную площадь нижней пружинына стойки. (гугл-перевод мануала)
А если ставят от балды, то потом и трещит у них, и подшипники разваливаются, и корпуса лопаются. Всё это я видел здесь на форуме, пока искал ответ на свой вопрос.
Сообщение отредактировал regtw - 28.11.2013, 15:08
Fracy
сообщение 28.11.2013, 15:42
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вот потому и не возникает вопросов, что все ставят новые изоляторы. И трещит только от качества самих подшипников.. И, если внимательно осмотреть пружину, то видно и у нее осевое смещение - то есть интуитивно вы поймете как и что ставить.
И в сжатом виде пружина имеет более витиеватую конфигурацию )).
В мануале вроде бы говорится об ориентации на 10 часов в разные стороны на правую и левую соответсвенно )))).
Посмотрите еще тут (правда, на другую модель немного, но все же):
http://www.hotchkis.net/_uploaded_files/19...3455736file.pdf
Там наглядно показано, что метки в основном касаются установки верхней чашки в соответствии с положением стойки и все. То есть выступ ВЕРХНЕЙ чашки сориентирован на НИЖНИЙ обрез пружины. Так яснее? )))
Ну и похожая тема, где по картинкам что-то видно (но не по мануалу):
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=75199
И опять приведу мануал:
NOTE: Before releasing the tension on the coil spring, note the position of the coil end on the upper end of the coil spring.
Ориентация по ВЕРХНЕЙ части, чтобы как раз и не "затрещало".
NOTE: If the coil spring has been removed from the
spring compressor, proceed with the next step, otherwise, proceed with step 5.
bearing.
on the strut.
64).
(7) Install the strut through the bottom of the coil
spring until the lower spring seat contacts the lower
end of the coil spring. The inboard side of the strut
(or rear of the clevis bracket) should align with the
flat on the inboard side of the seat and bearing outer
perimeter. Install the clamp on the lower end of the
coil spring and strut, so the strut is held in place
Дословно - ставим верхнюю часть пружины как надо в верхнюю подушку, ставим нижний изолятор, а потом пружину совмещаем с выступом на нижнем изоляторе.
regtw
сообщение 28.11.2013, 16:22
Из: BLR
Далеко не все ставят новые. Колхозят и ленту транспортёрную, и шланг резиновый одевают на хвосты, и от ВАЗ подходят СС-20 изоляторы. Всё это я узнал в процессе поиска. Повторюсь: 280$ за изоляторы + 30$ съездить их забрать =310$. За 8 резинок, которые за пару часов сделаю сам - для белорусов это слишком шикарно. Тут у людей месячная зарплата гораздо меньше. Не у меня, конечно, но чтобы представление имели. К тому же ждать месяц: с запчастями на америкосов у нас вообще туго.
Да я же много и не прошу: если есть фотка правой стойки с изолятором - дайте. Но чтоб было чётко видно где лежит нижний срез пружины.
На предпоследней фотке volga13 видно, что нижний виток левой стойки уходит за рулевой наконечник и кончается где-то ближе к мотору, как на моей 3-й фотке стартового поста. У меня на левой стороне (не успел разобрать) пружина кончается точно напротив рулевого наконечника, как на 1-й фотке стартового поста. Т.е. у нас разница около 30градусов.
Fracy
сообщение 28.11.2013, 16:23
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Все-таки как стоит ВЕРХНЯЯ чашка, можно узнать? )) Понимаете, что верхняя чашка и амортизатор (опорная часть) - НЕ поворачиваются относительно друг друга.. И все. Поэтому, правильно сориентировав ВЕРХНЮЮ часть и амортизатор - получите нужный результат.
Фото привезу сегодня вечером - стоит в ремонте такой же. Сравню и покажу. Только, не уверен, что там ставили именно правильно. А пока - ВИДЕО: http://www.youtube.com/watch?v=sPBAKzaxBeM
Время - 2.09. Думаю, это поможет...
regtw
сообщение 28.11.2013, 19:12
Из: BLR
Мозг кипит. Пойдём другим путём. Как правильно сориентировать верхнюю часть? Т.е. не №9, о котором в книге полстраницы ерунды написано, а №1.
Fracy
сообщение 28.11.2013, 20:17
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Отставить закипь мозга. Давайте уж тогда снизу )). На рисунке в проекции сверху нарисовано следующее:
1. ЛЕВАЯ сторона - НИЗ пружины ориентируем напротив входа РУЛЕВОЙ ТЯГИ.
2. ПРАВАЯ сторона - НИЗ пружины ориентируем напротив входа СТОЙКИ стабилизатора. Сгодится?
Предшествуя вопросам - ПРУЖИНЫ завиты в одну сторону. Фото могу выложить, но они малоинформативы совсем.
regtw
сообщение 28.11.2013, 21:52
Сообщение #16
Из: BLR
Получается, что мои фотки-примерки с первого поста на 180градусов неправильные? Там правая стойка.
Пойду мерить-крутить...
regtw
сообщение 28.11.2013, 22:45
Сообщение #17
Из: BLR
Кажись, я эту гадость победил. Кстати Fracy, Ваши пружины стоят ооочень далеко от 5\7 часов, как здесь некоторые товарищи рекомендуют. Но там-то и машина другая.
Итак.
тут всё понятно: в верхнее седло пружину неправильно поставить невозможно.
Чёрт, а это что такое?
После поворота правой пружины на 180градусов и установки как сказал Fracy(ПРАВАЯ сторона - НИЗ пружины ориентируем напротив входа СТОЙКИ стабилизатора), начинаю пристраивать последнюю железку:
Чёрт, а ведь если поставить этот пропил "по книжке" на 10часов, то эти квадраты совмещаются! Есть где про это написано?
Создаётся впечатление, что разработчики и составители мануала не знают о существовании друг друга. Иначе как объяснить бред про метки краской? На заводе ведь как-то довольно точно собирали. А если стойка разбиралась из-за лопнувшей пружины, тогда что? Когда вот оно, решение - совместил квадраты и всё! Хочется думать, что выводы правильные. Таким образом, в книжке написано всё логично и правильно, что главное - верх правильно поставить, но написано не полностью, не до конца. Отсюда и непонятки.
Fracy, спасибо. Увидите свои стойки - гляньте, совместятся ли квадраты если поставить по картинке.
_raptor_
сообщение 6.12.2013, 11:02
Сообщение #18
Из: Минск
Пользователь №: 59 338
Надеюсь поможет ТС....Я эту работу проделал тщательно и скурпулезно...Полет 3000 км уже...Все тип-топ
Стойки передние LH2
chrysler 300m, 1999, 3.5, крыша под cabrio, бордовый - мой кирюша.
regtw
сообщение 6.12.2013, 19:13
Сообщение #19
Из: BLR
Стойки передние LH2
Ваша сборка ни чем не отличается от всех остальных:
>>>>>Хитрость №2 - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте на новом аммо метки как стоит нижний виток пружины на тарелке стойки. ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОЙКА ОТЛИЧАЮТСЯ именно размещением пружины и соответственно размещением пластиковой верхней опоры в которой подшипник.
Не надо ни каких хитростей! Мне не давал покоя бред из мануала про ориентацию верхней железной чашки: что толку её ориентировать, если она крутится? При установке в машину она и так повернётся как надо, и ни как иначе. А вот как правильно повернуть пружину(естественно, вместе с пластмассовой опорой) - ни слова. Если я купил новый амортизатор, новую пружину и т.д., то как всё это правильно собрать, если не считать глупостей про метки краской? Повторюсь: создаётся впечатление, что разработчики и составители мануала не знают о существовании друг друга.
Объясняю: на шток одеваем отбойник и колпачок, ставим стянутую пружину (как попало), накрываем пружину пластиковой опорой и, наконец, верхняя чашка. Всё это дело скручиваем. А вот теперь открываем мануал: ставим амортизатор как на картинке, крутим верхнюю чашку и ставим пропил на 10 часов, как на картинке. Теперь поворачиваем пружину вместе с пластиковой опорой (амортизатор и верхняя чашка - на месте!) и зырим в верхний пропил. Крутишь, пока в пропиле не увидел выемку на опоре.
После совмещения этих меток - снимаем стяжки с пружины. Контроль: ставишь стойку по книжной картинке и в пропил верхней чашки должен увидеть выемку на опоре.
Всё! пружина стоит ПРАВИЛЬНО! И не надо ни каих красок и фломастеров!
ps Только не пойму, почему в книгах об этом ничего нет?
Elephant0508
сообщение 31.10.2014, 9:59
Сообщение #20
Из: Ногинск МО
Пользователь №: 10 669
Привет форумчане.
кто нибудь пробовал устанавливать полиуретановые подушки пружин?
у меня полностью развалились и в екзисте есть предложения по 832руб., и вот они на сайте производителя: http://www.polyurethan.ru/product/podushka...jaja-19-12-228/ - нижняя подушка и верхняя №19-12-233.
Dodge Journey SE 2.4 2010
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 18:48Дизайн IPB
