29.11.2013, 18:03
#41
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.11.2013 Из: Москва Пользователь №: 66 917
а сегодня подловил момент ......открыл капот и увидел что из под крышки радиатора идет пар как на закипающем чайнике....может надо крышку сменить?
29.11.2013, 21:39
#42
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 442 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий
а сегодня подловил момент ......открыл капот и увидел что из под крышки радиатора идет пар как на закипающем чайнике....может надо крышку сменить? Из под крышки радиатора вообще ни чего не должно проступать! А раз идет пар, значит: 1. замени крышку радиатора(пробку) 2. Проверь на остывшем и не работающем двигателе уровень в радиаторе и долей до полного. Наверное уже давно выгнало антифриз, а из за не герметичной пробки радиатора жидкость из расширителя не засасывает !!! У меня тоже был про.б жидкости. А если будешь менять жидкость, то при заливке сними отсоедини верхний патрубок печки возле салона и когда будет полный радиатор, то дунь в горловину чтоб пошла из трубки , идущей из салона жидкость, тогда не будет пробки в печке и обязательно после прогрева добавь в радиатор жидкость. Удачи -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
29.11.2013, 23:19
#43
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
...может надо крышку сменить? Может Вы ещё сомневаетесь?! Если, конечно, до конца её закрыли. Нужно 2 раза нажать-повернуть. Когда поменяете/закроете пощупайте, наконец, шланг на радиатор при нагретом моторе до срабатывания вентиляторов в связи вот с этим: ...я по утрам открываю радиатор и доливаю антифриз тока так можно и по полчаса стоять доливать.....тока по горло зальешь он пузырится и уходит вниз ....я так понимаю воздух выходит.... Если он мягкий, то ищите ТЕЧЬ. А если очень "деревянный", тем более, выглядит раздутым - следы выхлопных газов в антифризе... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
13.1.2014, 22:01
#44
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 16.11.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 67 041 Реальное имя:Вячеслав
камрады, а подскажит пожалуйста рабочую температуру (3,3л), и температуру при которой срабатывает вентилятор...
24.1.2014, 17:20
#45
ну все решилась проблема с печкой и радиатором,решилась она просто,замена радиатора
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 23:19 | ![]() |
