3 страниц V  < 1 2 3 >
> Визуальные сигналы неисправности и их причины, О чём хочет сказать машина, но не может :)
u285ra
сообщение 23.7.2015, 20:13
Сообщение #21
Из: Мытищи
Пользователь №: 52 047
Цитата(Неуловимый Джо @ 23.7.2015, 11:26) *
Есть вопрос по программной начинке таун кантри. Обратил внимание, что перестали мигать стопы при запирании машины с брелка. А может это мне кажется , что они должны мигать . Но я решил, что это сигнал машины о том, что перегорела пятиватная лампа габарита в фаре. Ездил так долго, а вчера заменил лампу. Стопы по преднему не мигают. Как у вас?
Лично у меня стопы никогда не мигали.
А вот габариты - да! Мигают.
Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г.
DAK
сообщение 23.7.2015, 21:36
Сообщение #22
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
А я как лох. У меня стопари и габариты на одних и тех же светодиодах. Моргают)))
u285ra
сообщение 24.7.2015, 19:46
Сообщение #23
Из: Мытищи
Вот ещё вспомнил!
У меня моргают габариты, но нет звукового сопровождения (бип) при закрытии и открытии (два раза бип).
Но это можно изменить:
Цитата
Функцию подтверждения выполнения команды звуковым сигналом можно отменить или включить выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock на брелке.
2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку unlock (разблокировке дверей).
3. Отпустите обе кнопки.
Это я к тому, что: у меня раньше "бибикала" машина, но не моргала, а после того как я провёл выше изложенную процедуру, "бибикать" перестала но начала моргать габаритами.
Чего я и добивался.
papillon2375
сообщение 25.7.2015, 12:24
Сообщение #24
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Пользователь №: 49 900
Саня, программная функция, которую ты описал, неправильная. Чтобы убрать "бип", при закрытии дверей, нужно нажимать не "unlock", а "panic". Процитированная тобой комбинация - это "раздельное открытие дверей"...
Да и габариты при постановке и снятии с охраны должны мигать всегда, независимо, включено звуковое сопровождение, или нет.
Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
Неуловимый Джо
сообщение 27.7.2015, 11:58
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Ага, стало быть непорядок. А где собака порылась?
3.3 T&K 2008
papillon2375
сообщение 28.7.2015, 12:21
Сообщение #26
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Так это, вероятнее всего, программируемая на сканере функция. Такая же, как и включение-отключение задержки "вежливой" подсветки фарами. Нужно "галочку" установить в мозгах. Но, дождемся гуру. Константин DADU, однозначно прольет свет...
DAK
сообщение 28.7.2015, 12:52
Сообщение #27
Казначей КК
Пользователь №: 9
У меня многие эти функции в бортовом компе можно вкл/выкл.
okvrn
сообщение 28.7.2015, 14:23
Сообщение #28
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Вот и стал я владельцем T&C. Без мануала. Пока рассматривал разные кнопочки и вертелки, возник вопрос - что за маленькая клавиша слева рядом с колесиком подсветки? Над клавишей - видимо светодиодик, но не горит.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
DAK
сообщение 28.7.2015, 18:16
Сообщение #29
Казначей КК
Пользователь №: 9
Может сразу фото выкладывать?
u285ra
сообщение 28.7.2015, 18:18
Сообщение #30
Из: Мытищи
Это на которой нарисован плафон? Если - да, то это отключение "лимузинной" подсветки в потолочной консоли. (Это в салоне сзади, два длинных зелёных света на потолке.)
u285ra
сообщение 28.7.2015, 18:45
Сообщение #31
Из: Мытищи
На картинке стрелка показывает на эту кнопку?
Весь этот блок подсвечивается одной лампой. Отдельно, ничего в нём не подсвечивается.
okvrn
сообщение 29.7.2015, 23:28
Сообщение #32
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Цитата(DAK @ 28.7.2015, 18:16) *
В телефоне объектив исцарапан насмерть, здесь в Эстонии фотоаппарата нет.
Сегодня, когда протрезвели с предыдущим владельцем, я его загнал в машину и он объяснил, что правее кнопки, показанной стрелкой, он врезал отдельную клавишу включения задних противотуманок и соответствующий индикатор.
Теперь буду чесать репу про то, как побороть навигатор в его Сириусе. Он знает только крупные города (правда, по всему миру) и больше ни-че-го.
Сообщение отредактировал okvrn - 29.7.2015, 23:30
Неуловимый Джо
сообщение 13.8.2015, 11:37
Сообщение #33
Из: Минск
Так что, не судьба послушать DADU?
3.3 T&K 2008
papillon2375
сообщение 31.8.2015, 14:22
Сообщение #34
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Кстати не "габаритами" она моргает, а лампами поворотников...Проверено.
CBeTkA
сообщение 26.10.2015, 9:58
Сообщение #35
Из: Рига
Пользователь №: 46 229
Реальное имя:Светлана
Как полезно иногда все подряд почитать... Для меня вообще новость, что крышки бензобака бывают без ключа. Имхо это удобнее чем каждый раз ключ доставать. В прошлом вояжОре удобнее было, а в этом из фобика тянуть надо. Может потому и фобик у меня рассыпался :)
А у меня не моргают и молчит всегда :( Точнее если в полной темноте можно заметить моргание на доли секунды. Прям вот еле-еле. А днем так вообще никак. Несколько раз было, что когда открываешь машину с утра и соответственно снимаешь с сигналки она громко разово сигналит. Фишку почему так происходит я пока не разгадала. Думала вдруг с машиной чего ночью было, но следов не нашла...
CHRYSLER Grand Voyager 2008 2.8 Limited
CHRYSLER Grand Voyager 2004 2.8 Limited
Медвежутина
сообщение 26.10.2015, 10:40
Сообщение #36
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
А вот у меня сигналка с автозапуском и обратной связью,CENMAX . Так при постановке на охрану,брелок секунду воет ,закрываются замки, четыре мигания габаритов, и через десять секунд , четыре сигнала сирены. Да и на брелке .внутри машинки , кружочек и ВRACE , zmu_ruku_drug.gif
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
MistrAL-SBor
сообщение 26.10.2015, 11:34
Сообщение #37
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Цитата(anvasor @ 10.9.2014, 13:40) *
На квадраты с ключом вроде не шли.
Закажи отдельным ключиком, у меня так и сделано, не надо фобик дергать.
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
CBeTkA
сообщение 26.10.2015, 15:29
Сообщение #38
Из: Рига
Я и забыла совсем, что у меня есть отдельный 3й ключ. Выглядит как самый обычный автомобильный с крайслеровской звездой :) Это конечно мысль добавить на связку, но у меня и так связка как у завхоза и все ключи используются :(
Прикрепленный файл  20151026_142708.jpg ( 832.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Сообщение отредактировал CBeTkA - 26.10.2015, 15:38
Неуловимый Джо
сообщение 8.11.2015, 12:19
Сообщение #39
Из: Минск
Нет питания на магнитоле. Исчезло ни с таго ни с сяго. Подсветка не светится и не включается. Что может быть?
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 8.11.2015, 12:20
3.3 T&K 2008
Неуловимый Джо
сообщение 9.11.2015, 9:09
Сообщение #40
Из: Минск
Потыкал пальцем в кнопки ам-фм-диск подсветка включилась, а за ней и радио. Что было так и не понял.
3.3 T&K 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 11:37Дизайн IPB
