18.11.2013, 11:06
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199
Сегодня на дороге скользко и, надо полагать, холодно. Возможно, это, а может, что-то другое привело к тому, что после начала движения и лёгкого заноса при торможении на панели загорелись сразу четыре панельные предупреждалки : тормоза, абс, есп и скользящая машинка.. Загорелись и не погасли. Проверил, если машина стоит на месте то при запуске всё происходит штатно : загорелись- погасли. Начинаешь ехать -бац опять все загораются. Про ошибки панель ничего не говорит, тормоза есть. Что это за иллюминация кто может в теме?
-------------------- 3.3 T&K 2008
18.11.2013, 12:17
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 947 Регистрация: 18.7.2006 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 3 626 Реальное имя:Артем
привет
уровень тормозухи проверь. или как вариант глюк датчиков abs -------------------- Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь. |
18.11.2013, 18:56
Тормозная в норме, глюк, наверно, вылез бы ошибкой, но ошибок нет.
19.11.2013, 18:25
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 2 716 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 40 943
заглючил какой-то датчик. вероятно передний.
19.11.2013, 18:27
Будем посмотреть.
20.11.2013, 16:59
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2013 Пользователь №: 67 173
Было то же весной. Проглючило 2 дня и отпустило. Погода была сырая.
28.6.2014, 19:58
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 24.8.2011 Из: Астрахань Пользователь №: 42 981 Реальное имя:Олег
Заглючило сегодня ,лето жаркое,завтра поеду к электрику.
17.7.2014, 11:06
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.8.2012 Из: Мос.обл. Пользователь №: 54 137
Такая же штука. Побуксовал по бездорожью на глине - помигала противоскользящая, потом включились все лампы. Поездил пару дней - погасло. Потом побуксовал по мокрой траве в лесу - опять помигала "скользкая дорога" и потом опять включились 4 лапмы. И теперь уже неделю горят...
Думал тормозуха - нет в норме... -------------------- Chrysler Voyager 2001 (нов.), 2,4л, АКПП, 280 т.миль
8.9.2014, 15:43
Вчера менял масло, сегодня вылез чек. Возможно связи ни какой, но тем не менее. Попробовал прочитать ошибку. Не то 0446, не то 0496. Нечто похожее было при плохо закрытой пробке бензобака. Само проходило. В этот раз пробка плотно чек не исчезает, ошибка более не читается. Напомните, что там бывает кроме пробки бака?
8.9.2014, 21:15
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 10.1.2012 Из: Питер Пользователь №: 46 993 Реальное имя:Юрий Город:Питер
P0446 Система улавливания паров топлива, управление продувкой - неисправность электрической цепи. Причина : Проводка, клапан аккумулятора паров топлива, ЕСМ
P0496 см.выше -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
9.9.2014, 0:18
P0446 Система улавливания паров топлива, управление продувкой - неисправность электрической цепи. Причина : Проводка, клапан аккумулятора паров топлива, ЕСМ P0496 см.выше Так что делать? -------------------- 3.3 T&K 2008
9.9.2014, 8:01
У меня были такие ошибки. Особенно весной. Покупал пробки для бака. Помогало не на долго. Потом просто обстучал деревяшкой систему уловитель паров. Вроде помогло. Пока(5 месяцев) ничего не выскакивает. То-ли клапан какой подвисал, то-ли уголь слипся.
9.9.2014, 8:41
У меня были такие ошибки. Особенно весной. Покупал пробки для бака. Помогало не на долго. Потом просто обстучал деревяшкой систему уловитель паров. Вроде помогло. Пока(5 месяцев) ничего не выскакивает. То-ли клапан какой подвисал, то-ли уголь слипся. Где расположена эта коробка? -------------------- 3.3 T&K 2008
9.9.2014, 10:13
От бензобака идут трубки на неё. Рядом или сзади бензобака. Уже не очень помню. Но по шлангам от бензобака очень просто найти. Естественно не обращаем внимание на шланг подачи топлива и обратку))). Коробка чёрная. Ну и стучим не сильно, главное встряхнуть содержимое.
Сообщение отредактировал Юрка555 - 9.9.2014, 10:15 -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
9.9.2014, 10:37
ок
10.9.2014, 8:44
Чек пропал. Теперь хочу спросить, где купить фирменную крышку бензобака с ключом?
10.9.2014, 12:40
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 647 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей
На разборках любую крышку с ключом, которая подойдёт по резьбе. На квадраты с ключом вроде не шли.
Я брал на Караван и Пацифику от узкоглазого, на Жданах, а личинку под свой ключ переделывали прям на рынке. -------------------- |
10.9.2014, 16:18
Я покупал от Лады(вроде Калина) с инжектором.
Но не помогло, постучал по коробке, помогло))) -------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
10.9.2014, 16:29
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 5.4.2012 Из: ЯНАО г.Ноябрьск Пользователь №: 49 900 Реальное имя:Дмитрий
От лады калина, приора и Газель подходят, но толку от них нет, сразу вылазиет "gascamp".
Крышки с ключом на квадрат бывают. Здесь можно почитать: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22495 -------------------- Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
23.7.2015, 11:26
Есть вопрос по программной начинке таун кантри. Обратил внимание, что перестали мигать стопы при запирании машины с брелка. А может это мне кажется , что они должны мигать . Но я решил, что это сигнал машины о том, что перегорела пятиватная лампа габарита в фаре. Ездил так долго, а вчера заменил лампу. Стопы по преднему не мигают. Как у вас?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 13:09 | ![]() |
