15.7.2010, 11:29
#81
Смельчак ты однако , встретить бы тебя на улице ты бы мне такого не сказал , так как в штаны наложил бы , вообщем базар окончен Я понял тебя... Такое часто появляется на любых форумах с завидной переодичностью. Сейчас - жара аномальная и нервы на пределе. И это тоже нормально. Ну а чтобы ты немного успокоился и пальцы слегонца разогнул - включил тебе предмодерацию на 2 недельки. Удачи. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.7.2010, 13:32
#82
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 188 Регистрация: 10.6.2008 Из: Рязанская область Пользователь №: 14 819 Реальное имя:Дмитрий
Кстати, чтобы не создавать отдельную тему... Коллеги, у меня на 97 года Вояджере заглючила консоль! То показывает, то нет. Проводку проверид до самого бодика.
Нужно подключить мой трип к чьей-то машине... или чей-то трип к моей. Чтобы понять, глючит трип или бодик. У кого-нибудь, кто бывает на ВГ, есть на "узкоглазом" трип на потолке? Буду очень признателен! -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
15.7.2010, 13:53
#83
Кстати, чтобы не создавать отдельную тему... Коллеги, у меня на 97 года Вояджере заглючила консоль! То показывает, то нет. Проводку проверид до самого бодика. Нужно подключить мой трип к чьей-то машине... или чей-то трип к моей. Чтобы понять, глючит трип или бодик. У кого-нибудь, кто бывает на ВГ, есть на "узкоглазом" трип на потолке? Буду очень признателен! Мне кажется, что это проблемы самой консоли. Она получает все данные по одному проводу, по шине PCI. Так что если она просто гаснет или пропадают данные, то это скорее всего из-за дикого перегрева. Я только вчера лазил к своей консоли часиков в 6. Чуть не обжёгся! Там, возле крыши какие-то запредельные температуры... Не исключено что пайка трескается местами и пропадает питание консоли... Может это твой случай? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.7.2010, 11:23
#84
Не исключено что пайка трескается местами и пропадает питание консоли... Может это твой случай? Все может быть, Сергей. Только у меня 97 год, шина CCD с двумя проводами. Но суть перегрева это не меняет. При нажатии двух кнопок тестирования выдает надпись CCD на дисплее. Иногда показания все же выскакивают, но не изменяются и не сбрасываются... -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
| Гость_Hmur_* |
22.11.2010, 0:51
#85
| Гость_Hmur_* |
22.11.2010, 1:02
#86
ДОбРыЙ ВЕЧЕР . ПРИ УСТАНОВКИ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ Я ПРОТЯНУЛ ПОМОЕМУ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПО СРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКЕ К РАЗЕМУ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В НИЗУ ПОД ОБШИВКОЙ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА НА ПОТОЛОК И ТАМ ЖЕ У МЕНЯ БЫЛО ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПА (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) И НЕТ ПРОБЛЕМ ЛЕСТЬ В МОДУЛЬ ВСМ Я СМОТРЕЛ НЕСКОЛЬКО АВТО У НЕКОТОРЫХ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА НЕ ИДУТ К ЭТОЙ КОЛОДКИ ТОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ ВСМ Извините,а можно немножко поподробней (для малограмотных). Я посмотрел,у меня там две фишки,но хотелось бы совет знатоков.Заранее благодарен |
22.11.2010, 1:15
#87
Это как бы три пульта дистанционного открывания-закрывания ворот гаража, шлагбаума, включения дворового освещения и т. д. После программирования замещают обычные брелки управления. Привет всем.А можно самому запрограмировать? И если да,то как? Заранее благодарен -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
22.11.2010, 1:19
#88
ДОбРыЙ ВЕЧЕР . ПРИ УСТАНОВКИ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ Я ПРОТЯНУЛ ПОМОЕМУ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПО СРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКЕ К РАЗЕМУ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В НИЗУ ПОД ОБШИВКОЙ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА НА ПОТОЛОК И ТАМ ЖЕ У МЕНЯ БЫЛО ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПА (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) И НЕТ ПРОБЛЕМ ЛЕСТЬ В МОДУЛЬ ВСМ Я СМОТРЕЛ НЕСКОЛЬКО АВТО У НЕКОТОРЫХ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА НЕ ИДУТ К ЭТОЙ КОЛОДКИ ТОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ ВСМ Извините,а можно немножко поподробней (для малограмотных). Я посмотрел,у меня там две фишки,но хотелось бы совет знатоков.Заранее благодарен -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
| Гость_Hmur_* |
22.11.2010, 10:21
#89
ДОбРыЙ ВЕЧЕР . ПРИ УСТАНОВКИ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ Я ПРОТЯНУЛ ПОМОЕМУ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПО СРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКЕ К РАЗЕМУ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В НИЗУ ПОД ОБШИВКОЙ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА НА ПОТОЛОК И ТАМ ЖЕ У МЕНЯ БЫЛО ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ПОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПА (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) И НЕТ ПРОБЛЕМ ЛЕСТЬ В МОДУЛЬ ВСМ Я СМОТРЕЛ НЕСКОЛЬКО АВТО У НЕКОТОРЫХ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА НЕ ИДУТ К ЭТОЙ КОЛОДКИ ТОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ ВСМ Извините,а можно немножко поподробней (для малограмотных). Я посмотрел,у меня там две фишки,но хотелось бы совет знатоков.Заранее благодарен Извиняюсь. Крайслер Вояджер 2001 3.3 |
22.11.2010, 13:44
#90
Это как бы три пульта дистанционного открывания-закрывания ворот гаража, шлагбаума, включения дворового освещения и т. д. После программирования замещают обычные брелки управления. Привет всем.А можно самому запрограмировать? И если да,то как? Заранее благодарен Нет - там частоты другие. Я вживил туда кишочки от брелка CAME - две кнопки работают. Извиняюсь. Крайслер Вояджер 2001 3.3 вполне возможно, что есть. Разъём для компа имеет 2 ряда по 6 контактов в каждом. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_Hmur_* |
22.11.2010, 18:18
#91
вполне возможно, что есть. Разъём для компа имеет 2 ряда по 6 контактов в каждом. [/quote] У меня там две фишки: одна 10-ти контактная и вторая 20-ти контактная ,по проводам вроде похожа, подходит 11 проводов |
22.11.2010, 22:25
#92
[/quote]Что-то совсем не по мануалу!На консоль должно приходить 2 разъема:на подсветку 6 контактный и на сам комп 12 контактный.На маленьком разъеме задействованы 1,2 ,4 и5 пины,т.е 4провода ,на большом:3,4,5,6,7 и 8 пины т.е.еще 6 проводов. Авообще скачай схемы,они есть в ФАКе,так быстрее друг друга поймем! Сообщение отредактировал demetrio - 22.11.2010, 22:32 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.11.2010, 0:59
#93
вот такой
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_Hmur_* |
23.11.2010, 2:41
#94
[/quote]Что-то совсем не по мануалу!На консоль должно приходить 2 разъема:на подсветку 6 контактный и на сам комп 12 контактный.На маленьком разъеме задействованы 1,2 ,4 и5 пины,т.е 4провода ,на большом:3,4,5,6,7 и 8 пины т.е.еще 6 проводов. Авообще скачай схемы,они есть в ФАКе,так быстрее друг друга поймем! [/quote] Я извиняюсь, я имел ввиду фишки в правой средней стоки двери |
23.11.2010, 14:38
#95
Я извиняюсь, я имел ввиду фишки в правой средней стоки двери Вот тут вся схема твоей машинки: http://oskin.ru/auto/manuals/dodge_schema/ там в конце есть описание всех жгутов проводов и разъёмов. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
| Гость_Hmur_* |
24.11.2010, 18:39
#96
Всем большое Спасибо,помогли,разобрался
13.12.2010, 17:48
#97
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
Если тема кого-нибудь заинтересует, милости прошу – постараюсь ответить на все вопросы. я извиняюсь, если не совсем в тему. У меня стоит штатно вот такой вариант: ![]() при покупке - исправно работал. Потом стал капризничать, в зависимости от температуры. Когда тепло - без нареканий, когда холодно - экран не горит. При прогреве начинают бегать зелёные полоски, и только при полном нагреве салона складываются в цифры. Раз ты прошёл всю проводку, не подскажешь, где икать неисправность? Или сразу искать целиком деталь? -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
13.12.2010, 21:29
#98
Яш,я думаю кирдык консоли пришел.Я сам ставил,в любой мороз ни разу не глючила (3 раза тьфу).........
17.12.2010, 13:23
#99
Здравствуйте!
На потолочных панелях не увидел классификацию по двигателям. Они все корректно отображают расход топлива на 2.5CRD? Вояжер 2005г. (европеец). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
17.12.2010, 14:49
#100
Здравствуйте! На потолочных панелях не увидел классификацию по двигателям. Они все корректно отображают расход топлива на 2.5CRD? Вояжер 2005г. (европеец). Да. Они просто по информационной шине добывают нужную им информацию из других блоков авто, а как она появляется в этих блоках не их проблема. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 7:08 | ![]() |
