22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02
CTAJIKEP
сообщение 16.1.2017, 10:57
Сообщение #361
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Цитата(Домовой @ 16.1.2017, 9:17) *
Приветствую вас!
Я к вам с таким, немного странным, вопросом. Было у кого-нибудь такое, что подключить БК было невозможно? Если было, то хотел уточнить причину. Почему спрашиваю, т.к. начитавшись захотел и себе подключить, а перед покупкой и установкой хотелось бы понять возможно ли его подключение и что проверить, т.е. произвести подготовку.
Были и такие случаи, не могли нормально врезать и подключить, а причиной тому были - КРИВЫЕ РУКИ и при чем они росли еще из жопы.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
Домовой
сообщение 16.1.2017, 13:27
Сообщение #362
Группа: Новичок
Пользователь №: 86 925
Цитата(UStin @ 16.1.2017, 11:05) *
Цитата(Домовой @ 16.1.2017, 11:17) *
Приветствую вас!
Я к вам с таким, немного странным, вопросом.............
даже на пустышку 2.4 встает, и работает.
Отлично!
В одном техцентре, которые американцами занимаются увидел объявление о продаже БК, поехал к ним масло менять заодно и поинтересовался во сколько обойдется установка, на что сказали (попробую воспроизвести дословно) "Сначала надо бодик посмотреть, потянет или нет", прошу меня сильно не пинать, это не мои слова. Просто я не так давно стал счастливым обладателем каравашки, поэтому многих нюансов по нему еще не знаю и как следствие разобраться где понимающие мастера, а где "лишь бы денег дали, а там как пойдет" пока затрудняюсь.
demetrio
сообщение 16.1.2017, 18:47
Сообщение #363
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Бодик тут не причём. Любой "потянет".
Miton
сообщение 16.1.2017, 21:04
Сообщение #364
Пользователь №: 85 787
гы, что да то да. Я себе когда ставил, то сначала в правой стойке не оказалось в разъеме подводки, пришлось от obd разъема и бодика подключаться, благо все здесь на форуме расписано досконально. Подключил, а оно не работает. Клацаю по клавишам, "домики" загорелись, а показателей нет. Оказалось хреново "чемоданчик" на проводе бодика закрыл, там неудобно было крепить лежа спиной на пороге. Закрепил нормально- все заработало. На всю установку времени заняло часа три. Из них больше чем полтора часа аккуратно вырезал отверстие в потолке, не снимая этот самый потолок. Сначала вырезал 100% кусок, а затем подрезал подгоняя по чуть-чуть чтобы не отрезать больше чем надо, затупил 4 канцелярских лезвия для ножа, они тупились об материал потолка и его обшивки очень быстро при подрезании. Но все же поставил не снимая потолок. Сидит как влитой без щелей и все работает кроме моментального расхода. Почему он не работает хез, средний расход работает, температуру тоже показывает, хотя подвирает где-то на 1-2 градуса.
Крайслер ТиК, 2005, 3.3
Домовой
сообщение 17.1.2017, 8:24
Сообщение #365
Группа: Новичок
Спасибо за помощь и отзывчивость!
karavan2012
сообщение 18.1.2017, 22:18
Сообщение #366
Пользователь №: 54 859
Мультитроник то же нормально показывает, воткнул в диагностический разъём и ошибки можно сбрасывать
Додж караван 2.4, 2004г.в.
demetrio
сообщение 18.1.2017, 23:01
Сообщение #367
Тут речь идёт о ШТАТНОМ девайсе, не так ли?
Сообщение отредактировал demetrio - 18.1.2017, 23:01
e404
сообщение 6.2.2017, 22:49
Сообщение #368
Из: МО
Пользователь №: 88 034
Реальное имя:Павел
Лампочки подсветки кнопок ЭВИКа такие же как в приборке?
У меня не горит верхний ряд кнопок (управление дверями) и по началу я думал, что так и надо... пока не увидел на драйве у кого-то фотки с горящими кнопками.
И если ставить светодиоды, то какой длины волны свет искать, чтобы приблизиться к оригинальному цвету?
VDub: VW Golf Mk2'88/VW Vento Mk3'94/VW Golf Variant Mk4'00
Dodge Grand Caravan ES'02
demetrio
сообщение 6.2.2017, 23:01
Сообщение #369
Нет.
Вернее лампы такие же, только в приборке они в цоколе, а в консоли впаиваются напрямую в плату.
kutuzov_
сообщение 7.2.2017, 1:37
Сообщение #370
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
505-510 nm
Я эти брал, но пока не вживлял - некогда было, а теперь холодноблеать!))))
kuzmas
сообщение 7.2.2017, 7:20
Сообщение #371
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Ещё момент с размером диодов или ламп, 5мм в диаметре без работы напильником не влезут для кнопок потолочника, надо 3мм
Сообщение отредактировал kuzmas - 7.2.2017, 7:22
Dodge Grand Caravan 2005
e404
сообщение 7.2.2017, 8:46
Сообщение #372
Из: МО
Реальное имя:Павел
Спасибо за ответы.
По теплу надо будет заняться :)
talah
сообщение 21.3.2017, 19:43
Сообщение #373
Группа: Новичок
Пользователь №: 88 952
Реальное имя:saha
Добрый день.
Подскажите пожалуйста можно ли установить данный б.к
На стратус 2001г ,если да подскажите пожалуйста как.
talah
сообщение 21.3.2017, 21:10
Сообщение #374
Группа: Новичок
Реальное имя:saha
Цитата(talah @ 21.3.2017, 20:43) *
Добрый день.
Фишка на 10 контактов на б.к
talah
сообщение 23.3.2017, 20:16
Сообщение #375
Группа: Новичок
Реальное имя:saha
сам разобрался
спасибо форуму
zolvec
сообщение 18.4.2017, 22:07
Сообщение #376
Группа: Новичок
Пользователь №: 88 964
Здравствуйте.Чем то отличаются консоли с трип компом и без него внешне?или только по маркировке.Покупаю с разборки,шоб не продали без трип компа
chrysler voyager 2.5 crd,2002
e404
сообщение 19.4.2017, 16:31
Сообщение #377
Из: МО
Реальное имя:Павел
так компы еще и по типу различались - ОТИС и ЭВИК
ОТИС просто трип-комп с сегментым экраном
ЭВИК с всякими там функциями программирования опций и дополнительными примочками, имеет точечный экран
внешне если только бортовик покупаете - смотреть наклейку и сам экран на свет
если в комплекте с консолью, то по наклейке и кнопкам - у евика есть кнопка "меню"
zolvec
сообщение 19.4.2017, 20:43
Сообщение #378
Группа: Новичок
спасибо
demetrio
сообщение 19.4.2017, 21:57
Сообщение #379
ФАК по компам для новичков.
Всё очень просто.
Только компас/температура. Больше ничего не показывает. С/Т
Полноценный комп. OTIS.
Левая нижняя кнопка US/M/RESET.
Самый- самый. EVIC.
Функционал как у ОТИСа+ куча программируемых установок.
Левая нижняя кнопка MENU/RESET
Сообщение отредактировал demetrio - 24.4.2017, 16:18
ded_d
сообщение 19.4.2017, 22:07
Сообщение #380
Из: Minsk
Пользователь №: 38 276
Реальное имя:Alexander
Demetrio, можно дополню,
без доработки на 2005-2007 годах консоль с 2001-2004 годах не будет показывать температуру,
да и с давлением по колесам - тож не совместимы...
PS и еще, ИМХО - ОТИС более "читабелен" (особенно во время движения) по отношению к пиксельному ЭВИК,
у себя запрограммировал закрытие дверей с ЭВИКа и снова вернул на место ОТИС crazy.gif
Сообщение отредактировал ded_d - 19.4.2017, 22:14
T&C touring 2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 8:15Дизайн IPB
