22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02
Pin81
сообщение 2.9.2016, 22:46
Сообщение #341
Пользователь №: 84 550
Реальное имя:Юрий
Цитата(CTAJIKEP @ 2.9.2016, 23:28) *
Датчик температуры идет напрямую до БК из-под капота.
С колодки
+ постоянный
- с кузова
CCD + и CCD -
!!!!! + с замка зажигания, гне он появляется при включение зажигания и не пропадает до выключения.
То есть
1 и 6 это CCD + и CCD-
2 и 5 это датчик температуры
3 минус
4 +
Если не правильно поправьте пожалуйста.
Крайслер Вояджер 2.4i 1998 г.в. МКПП
demetrio
сообщение 2.9.2016, 22:55
Сообщение #342
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Вся инфа есть в ФАКе.
CTAJIKEP
сообщение 2.9.2016, 23:07
Сообщение #343
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
С колодки
+ постоянный
- с кузова
CCD + и CCD -
То есть
3 минус
4 +
4+ с замка зажигания.
Сам лезь туда, если нет ответов.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
Pin81
сообщение 2.9.2016, 23:15
Сообщение #344
Реальное имя:Юрий
Алексей благодарю за помощь.
Подскажите пожалуйста каким образом он читает расход и всё остальное, от куда он берёт данные, по какому проводу ?
demetrio
сообщение 2.9.2016, 23:16
Сообщение #345
хамло.
CTAJIKEP
сообщение 3.9.2016, 5:24
Сообщение #346
Читает в совокупности с BCM+PCM+сам бортовик. С них берет информацию об остатке топлива в баке, с датчика скорости и т.д. и т.п.
По CCD+ CCD- читает.
хамло.
Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 3.9.2016, 5:25
Pin81
сообщение 4.9.2016, 1:07
Сообщение #347
Реальное имя:Юрий
Сегодня подключил комп всё заработало. За что спасибо Алексею за помощь.
Ещё раз напишу что куда подключал.
1 и 6 контакты на компе к диагностической колодке 3 и 11
3 минус где вам удобно
4 + после зажигания брал от магнитолы
5 и 2 на датчик температуры. Заказывал его в экзисте.
Оказалось всё проще чем я думал. Потолок снимал. Старый материал провис пришлось обдирать. Купил новую ткань потолочную, завтра буду клеить и всё собирать.
vanishorlov
сообщение 29.11.2016, 14:42
Сообщение #348
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 72 808
Реальное имя:Иван
Доброго времени суток всем!
Машину только купил T&C 3,3 2005г.в.
Не работает потолочный ком. и подсветка возле него. КУда лезть?
всю эту панель снимал , штекера в неё воткнуты.
[color="#FF0000"][/color]Chrysler Town&Country 2005
kuzmas
сообщение 29.11.2016, 19:41
Сообщение #349
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Комп не работает что значит? Ничего на нем не светится? Даже при выборе кнопок на компе?
Dodge Grand Caravan 2005
demetrio
сообщение 29.11.2016, 20:35
Сообщение #350
vanishorlov
сообщение 30.11.2016, 11:14
Сообщение #351
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Иван
Компьютер вообще никаких признаков жизни не подает. А свет возле него это 2 светильничка нажимные которые и светодиод, но это все тоже не работает.
kuzmas
сообщение 30.11.2016, 17:16
Сообщение #352
Реальное имя:Кузьма
Так может проблема банальна, нет на него и светильники питания?
vanishorlov
сообщение 1.12.2016, 10:01
Сообщение #353
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Иван
скорее всего так и есть. Когда снимал потолочник, то обнаружил там 2 пучка проводов, расходящиеся в разные стороны. От светильников пошел налево, а от компьтера направо.
Вопрос:
1. Куда они (эти провода) пошли далее? есть подозрение, что отключены клеммы где то.
2. какие предохранители и реле отвечают питание света и потолочника? и где они находятся? остальной свет в салоне работает.
kuzmas
сообщение 1.12.2016, 17:07
Сообщение #354
Реальное имя:Кузьма
Клемму минут на 15 не скидывал?
CTAJIKEP
сообщение 1.12.2016, 18:10
Сообщение #355
Проверь плюсы.
Один постоянный, второй с замка зажигания.
Можешь проверить у самого компа, фишка 12ти пиновая.
Вторая колодка находится в правой стойке за пассажиром внизу. Большая серая 20ти пиновая.
Удачи.
vanishorlov
сообщение 2.12.2016, 11:15
Сообщение #356
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Иван
Ура!!! победил компьютер, спасибо друзья!!! дело оказалось проще пареной репы.
Правая средняя стойка, внизу под обшивкой (как все и советовали) разъём серый (Большой). в нем был загнут один контакт (какой то криворукий соединял) и все окислено. Разогнул, почистил, масса там же есть и её заодно почистил, соединил все обратно и комп. заработал.
Теперь надо разобраться со светом. Слева, снизу, под рулем у меня воткнуты только 3 разъема из 4-х, 4-го просто нет (крайний правый). Что делать?
demetrio
сообщение 2.12.2016, 21:42
Сообщение #357
Купить кожух руля с кнопками управления магнитолой и подключить.
Поточнее пожалуйста. У каждого разъёма есть своё оригинальное имя.
Как например
С312.
Сообщение отредактировал demetrio - 2.12.2016, 21:46
Miton
сообщение 4.12.2016, 10:20
Сообщение #358
Пользователь №: 85 787
Ребят, а есть ли такая же подробная тема или инструкция на установку автозапуска/сигналки с автозапуском на эти крайслера? Т.е. чтобы было подробно провод такой-то подключаем к разъему такому то с проводом такого-то цвета. Сигналки понимаю разные, но принцип подключения на данную модель думаю не сильно отличается от подключения той же консоли. Хочу установить сам что-нибудь недорогое только ради автозапуска с брелка.
Крайслер ТиК, 2005, 3.3
Домовой
сообщение 16.1.2017, 9:17
Сообщение #359
Группа: Новичок
Пользователь №: 86 925
Приветствую вас!
Я к вам с таким, немного странным, вопросом. Было у кого-нибудь такое, что подключить БК было невозможно? Если было, то хотел уточнить причину. Почему спрашиваю, т.к. начитавшись захотел и себе подключить, а перед покупкой и установкой хотелось бы понять возможно ли его подключение и что проверить, т.е. произвести подготовку.
UStin
сообщение 16.1.2017, 10:05
Сообщение #360
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Цитата(Домовой @ 16.1.2017, 11:17) *
Приветствую вас!
Я к вам с таким, немного странным, вопросом.............
даже на пустышку 2.4 встает, и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 8:15Дизайн IPB
