22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02
n-vladi
сообщение 22.8.2014, 9:29
Сообщение #301
Пользователь №: 67 872
Реальное имя:Владимир
Всем доброго дня !
Благодаря этой теме тоже поставил консоль с компьютером. Всем огромное спасибо за выложенные материалы !
Купил консоль не очень дорого, но пришлось собирать из двух одну. А на днях захожу на сайт разборки евроавто, и вижу что продается консоль по цене переднего плафона! Мне вторая не нужна, а если кто-то соберется ставить то вот ссылка : http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...236951&ah=1
Стоит 540 руб !! Возможно они на разборке что-то перепутали и со временем поднимут цену.
Dodge Caravan SE 2.4 2003г.
n-vladi
сообщение 22.8.2014, 9:33
Сообщение #302
Еще я колхозил разъем под консоль из разъема для магнитолы Pioneer, но получился без защелки, и мог выскочить. У меня валялось старое наружное зеркало с эл. регулировкой, так там оказался разъем один в один (нужно только переставить пины).
sda969
сообщение 25.9.2014, 12:54
Сообщение #303
Пользователь №: 73 279
Реальное имя:Даур
Цитата(alkuz @ 28.9.2006, 14:29) *
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Здравствуйте!
В моем доджике родной консоль надголовный стоит уже но не работал в момент покупки, я значит аккуратно снял его оказывается был отсоединен почему-то, подсоединил и проверил при зажигания он не включается, а вот вручную если нажать на кнопки консоли то высвечиваются пробег, километраж и т.д. но не показывает соответствующее показание. Вы можете подсказать почему и что надо делать?!
Сообщение отредактировал Koxx - 1.10.2014, 23:35
kuzmas
сообщение 25.9.2014, 13:49
Сообщение #304
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
проверьте подключение шины на консоль, PCI-Bus на схемах.
Dodge Grand Caravan 2005
volzin
сообщение 22.10.2014, 21:49
Сообщение #305
Из: Воронеж
Пользователь №: 67 123
Цитата(n-vladi @ 22.8.2014, 11:32) *
Всем доброго дня !
Купил, поставил-всё работает. Разъем сделал из разъёма вазовского имобилайзера обрезав до нужной ширины.
Додж Караван 2.4 2003г, модельный ряд 2004г.
MIXAH
сообщение 28.10.2014, 18:44
Сообщение #306
Пользователь №: 67 406
СПАСИБО!воспользовался твоим опытом-подключил себе консоль!все функционирует!темп. датчик на контакты 9,18(на фото не понятно) thank.gif
Welk
сообщение 31.12.2014, 12:10
Сообщение #307
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 75 672
Реальное имя:Михаил
Заказал себе тоже на ебее консольку. Судя по Митчелу на базовой комплектации должен стоять простой плафон (на разборках их полно) но у меня просто горб на крыше как у автора топика :(
По поводу датчиков собираю информацию о тарировке.
По родному тут уже было написано
Цитата
0° C Сопротивление Датчика = 29.33 - 35.99 Kilohms
10° C Сопротивление Датчика = 17.99 - 21.81 Kilohms
20° C Сопротивление Датчика = 11.37 - 13.61 Kilohms
25° C Сопротивление Датчика = 9.12 - 10.86 Kilohms
30° C Сопротивление Датчика = 7.37 - 8.75 Kilohms
40° C Сопротивление Датчика = 4.90 - 5.75 Kilohms
добавлю из оллдаты:
Цитата
при -40° С - 336.6 Kilohms
при +60° С - 2.49 Kilohms
а это по вазовскому :
Цитата
Датчик температуры окружающей среды
Назначение: для определения температуры окружающего воздуха
Тип датчика: аналоговый (термистор)
Обозначение ВАЗ: 2115-3828210
Рабочий диапазон температур, °С: -40…+85
Диапазон измерений, °С: -40…+60
Применение: ВАЗ 2115/1118/2170
Нестандартное применение: ВАЗ 2121/21213/21214 (бортовой компьютер)
Температура, °С Сопротивление, Ом
-40 - 100922,67±2,96
-35 - 72676,63±2,72
-30 - 53046,93±2,49
-25 - 39048,09±2,31
-20 - 29092,08±2,13
-15 - 21835,3±1,91
-10 - 16567,33±1,68
-5 - 12662,08±1,44
0 - 9773,24±1,21
+5 - 7594,04±1,47
+10 - 5953,85±1,73
+15 - 4698±1,92
+20 - 3737,33±2,11
+25 - 2991,39±2,25
+30 - 2411,98±2,39
+35 - 1954,78±2,52
+40 - 1594,92±2,65
+45 - 1307,89±2,78
+50 - 1079,14±2,91
+55 - 894,51±3,05
+60 - 745,65±3,18
Chrysler Voyager 2002 2.4
demetrio
сообщение 31.12.2014, 12:26
Сообщение #308
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
А родной датчик купить не судьба?
Welk
сообщение 31.12.2014, 12:27
Сообщение #309
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Михаил
зря искал данные по датчикам, родной стоит 400-700р :) http://www.usa-auto.ru/part/56042395
demetrio
сообщение 31.12.2014, 12:39
Сообщение #310
У меня б/у есть в наличии.
Welk
сообщение 5.1.2015, 1:47
Сообщение #311
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Михаил
пока не отдавайте никому, я сначала проверю, может у меня уже установлен :) хотя, судя по пустой комплектации и отсутствии климат-контроля, скорее нет чем да
Welk
сообщение 14.1.2015, 0:46
Сообщение #312
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Михаил
пока консолька едет ко мне из штатов, нашёл видео как она снимается, может кому-то будет полезно
Видео снятия потолочной консоли
Welk
сообщение 11.5.2015, 23:54
Сообщение #313
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Михаил
Консоль поставил, подключился к разьёму у правой средней стойки как положено штатно,
проводка на потолке под передний плафон была как и его крепление, но вот плафона не было совсем.
С датчиком поначалу задумался ...
В связи с личным финансовым кризисом пришлось вспомнить своё основное радиотехническое образование и сделать температурный датчик самому.
Табличка с данными по сопротивлениям родного датчика весьма пригодилась.
С большой долей вероятности могу утверждать что в родном датчике Mopar использует вот этот терморезистор, точнее термистор:
termistor B57703M0103G040
R/T 8016
B25/100 3988K
10K
10кОм - сопротивление при 25градусах, 3998К - это, грубо говоря, вид температурной кривой от 25 до 100 градусов
далее нашел с такими же характеристиками что есть в продаже:
B57703-M 103-G, 10 кОм, 2% ссылка на чип и дип: http://www.chipdip.ru/product/b57703-m103-g/
конструктив неплох, но дороговат
далее смотрим ещё аналоги, вот практически полный аналог с такой же температурной кривой как надо:
B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1% http://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40/
это, думаю, оптимальный вариант, точность будет как у родного
его не оказалось в наличии в нужном магазине и я взял похожий, но с чуть отличающейся характеристикой 3950К
B57891-M 103-J, 10 кОм, 5% http://www.chipdip.ru/product/b57891-m103-j/
Он будет подвирать на границах диапазона на пару градусов - то есть при -40 и при +50, да и ладно.
заплатил аж 35 рублей! :)
Чип и Дип не люблю и не советую, но за одной копеечной деталькой кататься через весь город было неохота.
В качестве провода взял телефонный, термистор упаковал в термоусадку, контакты в разьём замечательно подошли от ATX разьёма компьютерного блока питания.
Ну и несколько фото для понимания.
В результате всё заработало
P.S. На последней фотке контакты в термоусадке, это первый вариант, оказавшийся неправильным,
термоусадка там во-первых не нужна, и так внутри разьёма всё, а во-вторых с ней контакт не лезет в разьём.
pupchik
сообщение 17.6.2015, 9:50
Сообщение #314
Из: Украина
Пользователь №: 76 650
Где именно установлен датчик температуры в оригинале? Что то не могу найти...
Voyager 2.5CRD 2001г.в.
Ales62
сообщение 17.6.2015, 10:32
Сообщение #315
Пользователь №: 39 570
На бампере перед радиаторами.
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
demetrio
сообщение 17.6.2015, 18:10
Сообщение #316
Немного поправлю.
На усилителе бампера, за бампером.
pupchik
сообщение 18.6.2015, 10:27
Сообщение #317
Из: Украина
Нашел! Спасибо!
lelik8791
сообщение 5.10.2015, 13:17
Сообщение #318
Пользователь №: 56 594
Цитата(Vladimir77 @ 28.9.2006, 14:35) *
Крышу то зачем снимал?! так вырезать канц.ножом нельзя было? Я у себя без съёма всё сделал.
Добрый день, не подскажите как врезать потолочную консоль на Вояджер 1999г, не снимая потолка.
Спасибо
CTAJIKEP
сообщение 5.10.2015, 19:26
Сообщение #319
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Спасибо
Также как и на 2001+ . Вырезать лекало и по лекалу вырезать в потолке отверстие под консоль.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
lelik8791
сообщение 6.10.2015, 14:24
Сообщение #320
Цитата(burhick @ 12.2.2014, 22:36) *
Цитата(alkuz @ 23.10.2006, 17:49) *
Конечно, очень жаль, что у тебя нет схемы. В принципе, ее можно скачать здесь, на форуме, в документациях. Суперполезная вещь! Ну да ладно... Начинаем подключать.
Первое, с чего нужно начать - отключить аккумуляторную батарею. Это важно - делать обязательно!
Далее по порядку: начинаем с питания трипкомпа. На разъеме консоли это вывод 5 болшого разъема. Провод серый с красной полоской. Подключаем его к проводу, идущему от 7 ноги, разъема С2 модуля BCM. Подключаем не разрывая его с помощью колодки типа "чемодан". На моих фотках видны такие красные штучки - это он и есть. Затем аналогчно подключаем "включающий провод". На большом разъеме консоли это 6 вывод. Провод белый с розовой полоской. Он подключается к 17 разъема С3 модуля BCM. Выводов массы у косоли несколько: вывод 7 (провод черный с белой полоской), и вывод 4 (провод черный с синей полосой) это масса подсветки кнопок. Остается подключить сигнальный провод PCI. На большом разъеме консоли это вывод 3 (провод белый с фиолетовой полоской). Сигнал берем прямо с разъема Diagnostic Junction Port. Он находится над педалью тормоза. Черный такой, закрытый замыкающей заглушкой.
Подключаем подсветку. На малом разъеме это выводы 5, 4 и 2. Вывод 2 это масса. Выводы 5 и 4 подключаем в выводу 33 разъема С2 и выводу 34 разъема С3 модуля ВСМ. Провода соответственно желтый с белым и желтый с голубым. Еще необходимо соединить вывод 8 большого разъема (оранжевый с синей полоской) и вывод 1 малого разъема.
На модуле ВСМ разъемы номеруются сверху вниз. Верхний С1 меньше всех остальных. Нмжний - С5.
Для подключения к проводам модуля ВСМ используем, как я уже сказал, коннектор "чемодан". При отстствии провода на разъеме ВСМ скорее всего контакт в разъеме тоже будет отсутствовать. В качестве контактов я использовал подточенные гнездовые части старого разъема ШР.
Как и куда цеплять терморезистор датчика температуры понятно видно на фотографиях.
Вот, кажется и все, что необходимо знать.
у меня тоже не приходят провода к стойке за пассажирским креслом. Я сделал все по этому сообщению, времени ушло 4 часа, с наращиванием и протяжкой проводов от консоли до модуля BCM, все работает)
Добрый день, может вы подскажите, где скачать схему подключения верхней консоли к Крайслеру Вояджер 1999г 2,5 TDI
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 9:18Дизайн IPB
