22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02
pot_alx
сообщение 31.1.2014, 21:09
Сообщение #281
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 512
Цитата(Edward-1973 @ 29.1.2014, 17:23) *
Бесполезное дело... ибо проводов от компа туда не идет.
У меня случилось до же самое. Выкроил день, думаю щас как подключу... Снял обшивки стойки, а в колодке нет необходимых проводов - облом. Т.к. на улице было прохладно, решил мероприятие по внедрении консоли отложить теплых времен.
Сообщение отредактировал pot_alx - 31.1.2014, 21:10
Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
Nissan Rogue 2011.
Skoda superB 2018, "трактор".
Мегафон: +7921333O59Ч
burhick
сообщение 12.2.2014, 20:36
Сообщение #282
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 628
Цитата(alkuz @ 23.10.2006, 17:49) *
Конечно, очень жаль, что у тебя нет схемы. В принципе, ее можно скачать здесь, на форуме, в документациях. Суперполезная вещь! Ну да ладно... Начинаем подключать.
Первое, с чего нужно начать - отключить аккумуляторную батарею. Это важно - делать обязательно!
Далее по порядку: начинаем с питания трипкомпа. На разъеме консоли это вывод 5 болшого разъема. Провод серый с красной полоской. Подключаем его к проводу, идущему от 7 ноги, разъема С2 модуля BCM. Подключаем не разрывая его с помощью колодки типа "чемодан". На моих фотках видны такие красные штучки - это он и есть. Затем аналогчно подключаем "включающий провод". На большом разъеме консоли это 6 вывод. Провод белый с розовой полоской. Он подключается к 17 разъема С3 модуля BCM. Выводов массы у косоли несколько: вывод 7 (провод черный с белой полоской), и вывод 4 (провод черный с синей полосой) это масса подсветки кнопок. Остается подключить сигнальный провод PCI. На большом разъеме консоли это вывод 3 (провод белый с фиолетовой полоской). Сигнал берем прямо с разъема Diagnostic Junction Port. Он находится над педалью тормоза. Черный такой, закрытый замыкающей заглушкой.
Подключаем подсветку. На малом разъеме это выводы 5, 4 и 2. Вывод 2 это масса. Выводы 5 и 4 подключаем в выводу 33 разъема С2 и выводу 34 разъема С3 модуля ВСМ. Провода соответственно желтый с белым и желтый с голубым. Еще необходимо соединить вывод 8 большого разъема (оранжевый с синей полоской) и вывод 1 малого разъема.
На модуле ВСМ разъемы номеруются сверху вниз. Верхний С1 меньше всех остальных. Нмжний - С5.
Для подключения к проводам модуля ВСМ используем, как я уже сказал, коннектор "чемодан". При отстствии провода на разъеме ВСМ скорее всего контакт в разъеме тоже будет отсутствовать. В качестве контактов я использовал подточенные гнездовые части старого разъема ШР.
Как и куда цеплять терморезистор датчика температуры понятно видно на фотографиях.
Вот, кажется и все, что необходимо знать.
у меня тоже не приходят провода к стойке за пассажирским креслом. Я сделал все по этому сообщению, времени ушло 4 часа, с наращиванием и протяжкой проводов от консоли до модуля BCM, все работает)
OlegGidion
сообщение 13.6.2014, 17:27
Сообщение #283
Пользователь №: 71 561
Реальное имя:Олег
Цитата(Serg @ 14.7.2010, 10:47) *
Цитата(basiliy73 @ 13.7.2010, 23:41) *
Дело не в деньгах , человек , а в том что на нормальные вопросы нет нормальных ответов , не понимаю зачем тогда создавать этот форум а потом умняк включать
Тут понимаешь в чём дело... Согласись, что вопросы человека который при наличии всех схем, распиновки разъёмов и чужого опыта с фотографиями продолжает сетовать что, "такого в школе не преподавали" трудно назвать нормальными....
Значит надо было ставить вопрос по другому: "Ребята, я туплю! Кто сможет на ВГ помочь посмотреть вживую как подключена консоль?" и всё! Вопрос был бы решён!
У нас народ очень отзывчивый, в том числе и те "некоторые людишки", о которых ты имеешь достаточно смутное представление...
А вот создавать или не создавать этот форум, включать или не включать "умняк" - вот это точно не тебе судить. О себе ты уже всё рассказал своими вопросами...
Добрый вечер. Я конечно могу понять не довольство таким общением , но реально трудно разобраться с подключением компа когда на нём нет фишки с проводами. Куда подключать на автомобиле понятно, но вот распиновки разъёма на самом девайсе нет. Что делать в этом случаи не понятно. Со схемами проблем нет самого авто.
OlegGidion
сообщение 13.6.2014, 17:53
Сообщение #284
Реальное имя:Олег
Цитата(alkuz @ 28.9.2006, 14:29) *
ОВЕРКВОТИНГ!!!
Добрый вечер , приобрёл такой же девайс. Проблема в том что на нём нет фишки с проводами. Там 12 пиновое гнездо. Куда подключать к борту авто всё предельно понятно , а вот распиновки этого разъёма на самой консоли не где нет. Может есть фотка самой фишки с проводами или распиновки разъёма? Жалко будет спалить. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Koxx - 15.6.2014, 23:50
Ales62
сообщение 13.6.2014, 23:08
Сообщение #285
Пользователь №: 39 570
Цитата(OlegGidion @ 13.6.2014, 16:56) *
...распиновки этого разъёма на самой консоли не где нет...
Как это нет?!
Полностью схемы есть сдесь.
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
OlegGidion
сообщение 16.6.2014, 11:26
Сообщение #286
Реальное имя:Олег
Как это нет?!
Дружище ради бога прости. Большое тебе человеческое спасибо. Я всегда знал что мир не без добрых людей.
OlegGidion
сообщение 18.6.2014, 16:02
Сообщение #287
Реальное имя:Олег
Добрый вечер. У меня вопрос. Подсветка кнопок на консоли должна работать когда включаются габариты ? Если да то какой пин на разъёме консоли используется?
kuzmas
сообщение 18.6.2014, 21:55
Сообщение #288
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Разберите блоки кнопок и замените лампочки. Подсветка по шине включается.
Dodge Grand Caravan 2005
OlegGidion
сообщение 20.6.2014, 10:39
Сообщение #289
Реальное имя:Олег
А можно уточнить с какого пина Diagnostic Junction Port взять сигнал?
Vladlen67
сообщение 20.6.2014, 11:13
Сообщение #290
Из: Брест
Пользователь №: 41 609
Реальное имя:Вадим
[/quote]
8 пин, провод WT/VT
CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE 2002г
demetrio
сообщение 20.6.2014, 12:52
Сообщение #291
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Можно вообще не заморачиваться. Найти в проводке ЛЮБОЙ бело/фиолетовый провод и подключится к нему.
OlegGidion
сообщение 20.6.2014, 15:44
Сообщение #292
Реальное имя:Олег
Спасибо. У меня подключен ко 2 пину там тоже бело фиолетовый провод. Вроде всё работает, но как то не так. Расход топлива вроде показывает , но как только остановишься показывает не 0 а 99. Трогаешься вроде опять нормально. Вот я и не пойму то ли так и должно показывать то ли нет. По идее при остановке должны быть -- а не 99.
demetrio
сообщение 20.6.2014, 15:50
Сообщение #293
Так и должно быть. Моментальный расход (не путать со средним) при остановке будет показывать 99л на сотню.
Ales62
сообщение 20.6.2014, 16:45
Сообщение #294
Да - 99 показывает. Типа бесконечность. Машина то не едет, а бензин жрёт. Считать в л/час у нас не умеет...
Thread
сообщение 25.6.2014, 22:37
Сообщение #295
Из: Литва, Вильнюс
Пользователь №: 71 886
Реальное имя:Andrej
Здравствуйте. Перегорела правая лампочка, хотел заменить, винт раскрутил, пытался снять, ничего не вышло, можете описать как она снимается?
kuzmas
сообщение 25.6.2014, 22:54
Сообщение #296
Реальное имя:Кузьма
Если правая лампа нажимного плафона то не надо снимать консоль, надо поддеть прозрачный пластик плафона, он на защелках, и снять его с небольшим усилием. А сама консоль с больши усилием тянется вниз после откртуки болта в очечнике, и все. Больше болтов нет.
Thread
сообщение 26.6.2014, 8:57
Сообщение #297
Из: Литва, Вильнюс
Реальное имя:Andrej
Спасибо, буду пробовать, надеюсь не поломаю)))
OlegGidion
сообщение 7.7.2014, 8:42
Сообщение #298
Реальное имя:Олег
Как подключить Multitronics VC731? Добрый день . Приобрёл эту прекрасную вещь. Может кто ставил на вояджер 2002 года?
Koxx
сообщение 7.7.2014, 22:57
Сообщение #299
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
OlegGidion, сколько раз в этой теме встречалось слово "мультитноникс"? (в любом из исполнений: multi*, мульти*, ...)
OlegGidion
сообщение 23.7.2014, 9:11
Сообщение #300
Реальное имя:Олег
Не понял вопроса ? Это ты к чему? Я что то не так спросил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 10:14Дизайн IPB
