> Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02
alkuz
сообщение 28.9.2006, 12:26
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Пользователь №: 3 580
Думаю каждый, задолго до момента покупки автомобиля, представляет себе то, каким он должен быть. Лично я всегда был уверен в необходимости удобного ящичка для мелочей над головой. Я очкарик и проблема размещения в салоне второй пары солнцезащитных очков для меня очень актуальна. Каково же было мое огорчение, когда, заглянув под потолок свежепригнанного мне автомобиля, я увидел девственно гладкий, ворсистый бугорок на том месте, где, судя по фотографиям в рекламных буклетах, должно была находиться ожидаемое чудо. Поводом для отказа от покупки это конечно не послужило, но осадочек остался! Не долго погоревав, я погрузился в поиски решения. И решение было найдено в забугорном интернете. Короткие переговоры, две недели томительного ожидания и я счастливый обладатель некого двайса, с ящичком, подсветкой и с пока непонятным набором кнопок в два ряда. Цена вопроса? Вполне сопоставима с заказом универсального бортового компьютера отечественного производства – 65$, плюс доставка. Тех, кто последует моему примеру, должен сразу предупредить, что существует несколько моментов, на которые надо заранее обратить внимание. Как я понял в последствии, меня от возможных ошибок спасло везение.
Во-первых, нужно знать цвет отделки своего салона. В противном случае придется разориться на покраску рамки консоли (конечно, если однородность интерьера имеет для Вас значение). Я, на момент выбора консоли, как-то об этом не подумал… К счастью цвет оказался именно таким, как мой потолок.
Во-вторых, необходим крепеж. Сама консоль крепиться к нему на клипсах. Варианты колхоза не прокатывают - без штатного крепежа закрепить консоль практически нереально. В крайнем случае, крепеж скорее всего можно будет заказать отдельно, через какой-нибудь auto-usa или типа того. В свое время, перелистывая сайты, я выбрал эту конкретную консоль именно из за наличия на ее фото крепежа, хотя в описании он оговорен небыл.
В третьих, если собираетесь подключать консоль "по полной", понадобятся разъемы. Их там три, но важных два. Третий используется для подключения умного зеркала заднего вида. И опять мне повезло - американский механик, ампутировавший консоль из салона автомобиля-донора, заботливо воткнул на место отрезанные разъемы.
Но перейду к процессу установки. Самое неприятное, что необходимо сделать – придётся полностью снимать потолок. На практике оказалось - неприятное, но не сложное. Я «в одного» проделал это за 30 минут. Из инструмента: торцовый ключ для снятия ремней безопасности, набор «звёздочек» для козырьков и очень простой на вид, но незаменимый съемник. Без него я точно провозился в два раза дольше и попал бы на покупку пистонов (вопрос не цены, а наличия!).
При снятии потолка важно не перегибать его, избегая появления видимых изломов и не пользоваться для подпора острыми предмерами – остаются следы. Снятый потолок укладываем на ровную поверхность, лицом вниз. На месте установки консоли оказался установленным небольшой пластиковый крепежный переходник, отдаленно напоминающий крепеж нашей консоли. С помощью строительного фена, аккуратно разогреваем термоклей по контуру существующего крепежа и снимаем его. Скальпелем удаляем остатки клея. Прикладываем новый крепеж, выставляем его по месту и размечаем будущее отверстие.
Выпилить отверстие можно с помощью электролобзика. Важно использовать абсолютно новую пилку с самым мелким зубом. В этом случае она не будет махрить ткань потолка.
Вот, что ушло в отход
Прикладываем новый крепеж на место и приклеиваем по контуру «соплеметом»
Даем клею полностью остыть, постоянно прижимая крепеж к потолку по всей поверхности.
Место для будущей установки
Ставим потолок на место и восстанавливаем крепления.
Не забываем протянуть жгут из 8 проводов через левую стойку к ВСМ.
На этом заканчивается механическая часть работ
К следующему этапу я долго психологически готовился. В моем понимании операция была близка к нейрохирургической – в мозги же лезем! Осторожно задаваемые на форуме вопросы повисали без ответа или пугали своей безнадежностью, типа замены всех BCM, FCM и т.д.
И все-таки я решил рискнуть! В крайнем случае, если бы не удалось запустить штатное устройство, я решил поставить в последствии на его место тот самый, универсальный комп. Короче, почесал я затылок, перекрестился и полез в провода…
Не один раз добрым словом я помянул того инженера, который нашел столь «доступное» место для расположения «модуля контроля тела». Но глаза бояться, а руки делают.
В итоге обошелся тремя «чемоданчиками» и одним штырьком от старого ШРа.
Не забывайте, при выполнении любых операций с проводкой, отсоединять аккумулятор! Точки подключения проводов определил по схемам проводок, выложенных в мануалах. Огромное спасибо за предоставленный ресурс! Подключить нужно плюс, зажигание, массу, шину PCI, а также отдельное питание и массу для лампочек подсветки.
И вот он, момент истины… Дрожащей рукой поворачиваю ключ и… Все работает! Притом совершенно корректно: мгновенный расход, средний расход, пробег до заправки, время в пути, одометр, компас. Показания прибора практически совпали с теми расчетами по расходу, которые я проводил с помощью калькулятора.
Последний вопрос, требующий решения – датчик температуры за бортом которого у меня, к сожалению, нет. Есть два варианта:
Вариант первый, заказать штатный – долго, хотя и не дорого, всего 15$
Вариант второй, купить датчик от ТАЗика – 190руб.(кстати VDO!).
Вот, что рекомендует производитель для оригинального ATS датчика:
0° C Сопротивление Датчика = 29.33 - 35.99 Kilohms
10° C Сопротивление Датчика = 17.99 - 21.81 Kilohms
20° C Сопротивление Датчика = 11.37 - 13.61 Kilohms
25° C Сопротивление Датчика = 9.12 - 10.86 Kilohms
30° C Сопротивление Датчика = 7.37 - 8.75 Kilohms
40° C Сопротивление Датчика = 4.90 - 5.75 Kilohms
К сожалению, купленный датчик от ВАЗ при температуре 25 градусов показал сопротивление 3кОм, что в три раза меньше рекомендованного. Но на безрыбье, как говориться… Для проверки работоспособности схемы было принято решение использовать три последовательно включенных датчика.
Закрепил я их на кронштейне от какого-то CD ченьжера, под левой фарой, поближе к IPM.
Подключается датчик температуры к зеленому разъему IPM с использованием тех же штырьков от ШРа закрепленных в штатном разъеме. Для удобства их надо немного сточить по внешнему размеру.
В итоге термометр работает, хотя кажется все-таки подвирает.
Ну и вот окончательный результат:
С кнопками быстро разобрался – реально нужны только две, но осталась одна загадка – яркий зеленый светодиод направленный сверху куда-то в область магнитолы. Буду признателен за подсказку…
Если тема кого-нибудь заинтересует, милости прошу – постараюсь ответить на все вопросы.
[Архив]
Сообщений в этой теме
- alkuz   Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02   28.9.2006, 12:26
- - Vladimir77   Крышу то зачем снимал?! так вырезать канц.ножом не...   28.9.2006, 12:35
- - alkuz   Для чего снимал - написал вроде..   28.9.2006, 12:39
- - Vladimir77   Re: Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02   28.9.2006, 12:48
- - alkuz   я про родную говорю! У нее из крепежных элементов ...   28.9.2006, 12:57
- - barboos   шикарно! МОЛОДЕЦ! через кого заказывал? как доста...   28.9.2006, 13:04
- - -Roman-   Здорово. интересно а на мою машику есть такие штук...   28.9.2006, 13:05
- - Vladimir77   Цитата(alkuz)я про родную говорю! У нее из крепежн...   28.9.2006, 13:06
- - alkuz   Покупал не ebay.com за одно со штатным же сидюком ...   28.9.2006, 13:16
- - -Roman-   Лазил по этому сайту, но мне только зеркала выдаёт...   28.9.2006, 13:25
- - alkuz   Критерии поиска попробую объяснить вот так: http:/...   28.9.2006, 13:28
- - -Roman-   спасибо большое, только похоже на неон таких нет.   28.9.2006, 13:38
- - alkuz   Я в свое время тоже долго безуспешно пытался искат...   28.9.2006, 13:52
- - Chinaman   Те данные которые по датчику которые выложены дают...   29.9.2006, 8:52
- - Samsul   http://media.mainstreetcommerce.com/3.9/me...81-c2...   29.9.2006, 14:00
- - alkuz   Прикольная консоль, вот только без ящичка. Зато кр...   29.9.2006, 14:39
- - Samsul   http://search.stores.ebay.com/LKQOnline_ca...62753...   29.9.2006, 15:04
- - alkuz   Компас во всех есть. Комп, такой как у меня точно ...   29.9.2006, 17:10
- - Samsul   СТАТЬЮ в ФАК   2.10.2006, 16:14
- - Old Chap   Re: СТАТЬЮ в ФАК   2.10.2006, 16:27
- - Alexcomrad   Тему разделил, убрал пару лишних фраз. Возможность...   9.10.2006, 21:32
- - AlGeras   Понравилось мне очень... Как я понимаю, на Dodge R...   11.10.2006, 1:01
- - ivan   а можно по точне что куда подключать   22.10.2006, 19:42
- - alkuz   Подскажу всё, что нужно. Единственное, уточни пожа...   22.10.2006, 20:03
- - ivan   нет нету , что где стоит найду мне глвавное какие ...   22.10.2006, 20:20
- - alkuz   Конечно, очень жаль, что у тебя нет схемы. В принц...   23.10.2006, 16:46
- - ivan   большое спасибо, не в тему но сегодня хотел попроб...   23.10.2006, 19:32
- - alkuz   Это посмотреть надо... У меня эта задача на послед...   23.10.2006, 19:49
- - vova1074936   И я тут по случаю прикупил себе консоль. Но че-то ...   23.10.2006, 20:35
- - ivan   а еще забыл , консоль и климат завязаны между собо...   23.10.2006, 21:13
- - vova1074936   а если климата нет :oops:   23.10.2006, 21:15
- - ivan   связь только с электр. климатом, просто когда пере...   23.10.2006, 21:41
- - vova1074936   Ну так что, мож не будем потолок снимать? З.Ы. че-...   4.11.2006, 23:41
- - alkuz   Вы приобрели консоль в комплекте с крепежом? Черна...   5.11.2006, 12:35
- - shar73   Потолок снимать не нужно. Сам поставил недели две ...   8.11.2006, 3:58
|- - bog1   Цитата(shar73 @ 8.11.2006, 6:05) Потолок ...   17.11.2006, 23:03
- - kurmis   Zdrastvoite! C Novim godam vas! Vot dostal...   1.1.2007, 14:25
- - Минчанин   Эта консоль без трип компа. Может показывать тольк...   2.1.2007, 10:46
|- - vitalij   Цитата(Минчанин @ 2.1.2007, 11:53) Эта ко...   2.1.2007, 14:30
- - Минчанин   Это как бы три пульта дистанционного открывания-за...   2.1.2007, 15:24
|- - Hmur   Цитата(Минчанин @ 2.1.2007, 16:31) Это ка...   22.11.2010, 0:51
|- - demetrio   Цитата(Hmur @ 22.11.2010, 1:58) Цитата(Ми...   22.11.2010, 1:15
|- - Serg3301   Цитата(Hmur @ 22.11.2010, 0:58) Цитата(Ми...   22.11.2010, 13:44
|- - Hmur   вполне возможно, что есть. Разъём для компа имеет ...   22.11.2010, 18:18
|- - demetrio   У меня там две фишки: одна 10-ти контактная и втор...   22.11.2010, 22:25
|- - Hmur   [/quote]Что-то совсем не по мануалу!На консоль...   23.11.2010, 2:41
|- - Serg3301   Цитата(Hmur @ 23.11.2010, 2:48) Я извиняю...   23.11.2010, 14:38
- - алекса   Сейчас снят и перетянут потолок.. На днях придёт п...   13.10.2008, 18:27
- - safpavel   ДОбРыЙ ВЕЧЕР . ПРИ УСТАНОВКИ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ ...   13.10.2008, 20:54
|- - Hmur   Цитата(safpavel @ 13.10.2008, 22:01) ДОбР...   22.11.2010, 1:02
|- - demetrio   Цитата(Hmur @ 22.11.2010, 2:09) Цитата(sa...   22.11.2010, 1:19
|- - Hmur   Цитата(demetrio @ 22.11.2010, 2:26) Цитат...   22.11.2010, 10:21
- - Hmur   Всем приветик.Извините если не в ту тему.Хочу прио...   22.2.2010, 18:04
- - Генадич   С середины марта начинает работать русскоязычный e...   23.2.2010, 0:30
- - ФилинИ   по доставке с ебэя есть ссылочка вверху сайта.   23.2.2010, 2:18
- - mixdm   alkuzЦитатано осталась одна загадка – яркий ...   23.2.2010, 8:40
|- - Vlad199   Подскажите плз, эта панель с компом имеет какую ни...   23.2.2010, 11:54
|- - abbat05   Цитата(mixdm @ 23.2.2010, 9:47) alkuzЦита...   14.3.2010, 14:03
|- - Serg3301   Оба жжоте! Цитата(abbat05 @ 14.3.2010...   15.3.2010, 14:24
- - Lelik from Kenig   Вопрос про провода идущие от трипа- там на разьема...   14.3.2010, 10:55
|- - demetrio   Цитата(Lelik from Kenig @ 14.3.2010, 12:0...   14.3.2010, 14:16
- - demetrio   Контакт 1 sliding door overhead switch mux (фиолет...   15.3.2010, 16:34
|- - Serg3301   Цитата(demetrio @ 15.3.2010, 16:41) Конта...   16.3.2010, 14:17
- - Hmur   Всем привет,есть вопрос: имеется потолочная консол...   5.4.2010, 12:54
|- - demetrio   Цитата(Hmur @ 5.4.2010, 14:01) Всем приве...   5.4.2010, 13:06
|- - zyon   Цитата(Hmur @ 5.4.2010, 14:01) Всем приве...   5.4.2010, 13:51
|- - Avrely   Цитата(zyon @ 5.4.2010, 13:58) Цитата(Hmu...   5.4.2010, 15:32
- - tafilord   уважаемый человек.подскажи подробней подключение к...   12.5.2010, 14:30
|- - Serg   Цитата(tafilord @ 12.5.2010, 15:37) уважа...   12.5.2010, 14:32
- - tafilord   крайслер вояджер 1998 г бензин 2.4 раньше на ней к...   12.5.2010, 15:06
|- - Serg   Цитата(tafilord @ 12.5.2010, 16:13) крайс...   12.5.2010, 17:43
- - tafilord   спасибо буду пробовать.потом отпишу   12.5.2010, 18:25
- - tafilord   НА ДНЯХ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ УСТАНОВКОЙ ПОТОЛОЧНОЙ КОСОЛИ...   21.5.2010, 0:11
|- - Serg   Цитата(tafilord @ 21.5.2010, 1:18) ..... ...   21.5.2010, 6:37
- - tafilord   я не ору. если у тебя только общее время пробега ,...   21.5.2010, 10:44
- - basiliy73   А где взять распиновку именно на потолочной консол...   8.7.2010, 18:02
|- - Serg   Цитата(basiliy73 @ 8.7.2010, 19:09) А где...   8.7.2010, 19:36
||- - basiliy73   Цитата(Serg @ 8.7.2010, 20:43) Цитата(bas...   12.7.2010, 15:11
||- - demetrio   Цитата(basiliy73 @ 12.7.2010, 16:18) Цита...   12.7.2010, 22:26
|- - demetrio   Цитата(basiliy73 @ 8.7.2010, 19:09) А где...   8.7.2010, 21:35
- - basiliy73   Мля сам прочти внимательно там самого главного и н...   13.7.2010, 16:36
|- - Serg   Цитата(basiliy73 @ 13.7.2010, 17:43) Мля ...   13.7.2010, 16:49
|- - basiliy73   Дело не в деньгах , человек , а в том что на норма...   13.7.2010, 22:34
|- - Serg   Цитата(basiliy73 @ 13.7.2010, 23:41) Дело...   14.7.2010, 8:44
|- - basiliy73   Смельчак ты однако , встретить бы тебя на улице ты...   14.7.2010, 22:50
|- - Silver-Dan   Цитата(basiliy73 @ 14.7.2010, 23:57) Смел...   14.7.2010, 23:31
|- - Serg   Цитата(basiliy73 @ 14.7.2010, 23:57) Смел...   15.7.2010, 11:29
- - demetrio   1:SERGу плюс мильон 2:разговор закончен.   13.7.2010, 20:51
- - Rostik   Проблема решена. Очень просто. Сняли мою консоль и...   13.7.2010, 22:05
- - basiliy73   Саша ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!! Побольше бы так...   13.7.2010, 22:30
- - Iouri   Просто молодец! Все очень понравилось. У меня ...   14.7.2010, 12:21
- - Avrely   Кстати, чтобы не создавать отдельную тему... Колле...   15.7.2010, 13:32
|- - Serg   Цитата(Avrely @ 15.7.2010, 14:39) Кстати,...   15.7.2010, 13:53
|- - Avrely   Цитата(Serg @ 15.7.2010, 14:00) Не исключ...   17.7.2010, 11:23
- - Serg3301   вот такой   23.11.2010, 0:59
- - Hmur   Всем большое Спасибо,помогли,разобрался   24.11.2010, 18:39
- - Яков   Цитата(alkuz @ 28.9.2006, 13:33) Если тем...   13.12.2010, 17:48
- - demetrio   Яш,я думаю кирдык консоли пришел.Я сам ставил,в лю...   13.12.2010, 21:29
- - koxx   Здравствуйте! На потолочных панелях не увидел ...   17.12.2010, 13:23
- - Serg3301   Цитата(koxx @ 17.12.2010, 13:30) Здравств...   17.12.2010, 14:49
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 12:18Дизайн IPB
