22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02
Black547
сообщение 9.7.2012, 21:20
Сообщение #161
Пользователь №: 13 042
Реальное имя:Андрей
Цитата(xmax @ 7.7.2012, 15:13) *
...разъем пришлось колхозить правда...
Молодца! С креплением идея хороша! Ну а как разъём сколхозил?
Сообщение отредактировал Black547 - 9.7.2012, 21:22
Dodge Caravan 3.3L 2003
xmax
сообщение 13.7.2012, 11:59
Сообщение #162
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 278
Там вообще все просто, от старого плафона осталась фишка, вытащил два контакта, воткнул в датчик, заполнил силиконом, натянул термоусадку, ну и для самоуспокоения изоленты намотал :) красной :)
Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Dodge Journey 2011 2,4l - не правда ли есть некое постоянство в объеме двигателя ?)))
golff
сообщение 13.7.2012, 16:24
Сообщение #163
Пользователь №: 23 268
да, все верно! я пока не купил новый датчик и не установил рядом, ничего не работало! ( спасибо Алкузу! подключал по его схеме) теперь наслаждаюсь видом температуры за бампером!
kuzmas
сообщение 18.7.2012, 0:00
Сообщение #164
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Спасибо за ценную интфо! Разъем взял от какого- то ваза, в руси назывался разъем дл датчика воздуха, чуть убрать пласмастку мешаюшую до концьа датчику зайти и встал без проблем. У кого показывает -40 и евик года 01-02 с функцией psi готов поменяться на евик 03 года, температуру показывает корректно ( проверено на двух машинах 05 года, на них старый евик 02 года показывал -40) с функцией psi но в меню она не доступна, подозреваю что тут уже надо морочится с имобилайзером. Вобщем кто обладает евмком 01-02 года и машиной более свежей и не хочет ставить второй датчик а хочет видеть температуру за бортом милости прошу в личку.
Dodge Grand Caravan 2005
Exile
сообщение 3.9.2012, 23:02
Сообщение #165
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 35 953
Реальное имя:Валентин
Прошу прощения за глупый вопрос, но вчера устанавливая подобную консоль случайно коротнул цепь управляющую светом в салоне. Думал предохранитель в общем блоке под капотом, но там его нет. Подскажите пожалуйста где находится предохранитель отвечающий за салонный свет?
Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
Koxx
сообщение 4.9.2012, 0:34
Сообщение #166
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Питанием плафонов управляет BCM. Он ушел в защиту. Отключите АКБ на 15+ минут и все станет на свои места.
Exile
сообщение 4.9.2012, 22:38
Сообщение #167
Из: Украина, Херсон
Спасибо. Помогло! :)
Ritter
сообщение 30.11.2012, 23:24
Сообщение #168
Пользователь №: 18 851
Уважаемые форумчане,помогите мне.У меня в этой консоле не горит подсветка одного ряда кнопок,как её снять правильно,чтобы починить.
Chrysler Town&Country 2006
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Ritter - 30.11.2012, 23:30
Chrysler Town Country 3,8 2006
Koxx
сообщение 30.11.2012, 23:37
Сообщение #169
Из: Киев, Украина
Ritter
сообщение 30.11.2012, 23:50
Сообщение #170
Ritter
сообщение 3.12.2012, 21:09
Сообщение #171
Просмотрел весь форум,но не понял,как крепится верхний корпус от панели сначала,боюсь сломать? Помогите
demetrio
сообщение 3.12.2012, 21:13
Сообщение #172
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Значит не весь посмотрел.один саморез,остальное-клипсы.И не совсем понятная фраза-верхний корпус от панели сначала........
Сообщение отредактировал demetrio - 3.12.2012, 21:13
Ritter
сообщение 4.12.2012, 18:22
Сообщение #173
Надо полностью снять потолочную консоль: 2 защелки и один винт (его видно при открытом боксе) unknw.gif вопрос: как его(бокс) правильно снять,чтобы не поломать какие-нибудь крепления? Внешне на потолке ни чего не видно ,ни каких защёлок.
Одним словом;что надо делать на первом этапе?
Спасибо!!!
Koxx
сообщение 4.12.2012, 19:48
Сообщение #174
Из: Киев, Украина
Ritter, вы же чуть выше интересовались заменой лампочек в консоли. И по ответу я понял, что нашли желаемое.
В теме о замене есть инструкция по снятию, правда?
demetrio
сообщение 4.12.2012, 20:55
Сообщение #175
Спасибо!!!
На первом этапе надо выкрутить ентот саморез.На втором обеими руками взять консоль за бока и начать отдирать от потолка.(Во как сказал!)На третьем-отключить два разъёма.На четвёртом консоль окажется у тебя в руках.
Сообщение отредактировал demetrio - 4.12.2012, 20:58
Ritter
сообщение 5.12.2012, 21:20
Сообщение #176
Спасибо!!!
Спасибо большое за ответ,но я чуть-чуть не понял,как добраться до ентот саморез?Он то находится под крышкой,как я понял.Так как ЕЁ снять?У меня за консолью идут две рельсы,на которые крепятся DVD монитор и ещё 2-е коробочки. Не ругaйтесь сильно и больно connie_boy_cleanglasses.gif
Chrysler Town&Country Limited 2006
Сообщение отредактировал Ritter - 5.12.2012, 21:24
demetrio
сообщение 5.12.2012, 21:42
Сообщение #177
Етить!Так бы сразу и сказал, что у тебя рейлинговая система.Тогда-х.з. Извини.
Koxx
сообщение 6.12.2012, 0:17
Сообщение #178
Из: Киев, Украина
Ritter, осваивайте уже форум быстрее zmu_ruku_drug.gif .
Если внимательно ознакомиться с темой в РиЭ (а ссылки на нее есть в объявлении в каждом разделе) и воспользоваться поиском, то результат можно увидеть и первым пунктом.
Успехов!
P.S. Если кто еще не понял из рекомендаций, как гуглом искать по форуму - спрашивайте.
Tolissimo
сообщение 12.2.2013, 11:03
Сообщение #179
Из: Россия, Москва,СВАО
Пользователь №: 54 102
Всем привет.Подскажите пожалуйста номер крепления вот такой консоли
Serg3301
сообщение 13.2.2013, 0:55
Сообщение #180
Пользователь №: 45
По идее вот этот 5096153AA - вариант кузова с люком.
Проверять только методом тыка, к официалам обращаться наверно бесполезно, ибо двое из них уверены что таких минивенов с люками не бывает и ваш вариант консоли просто не существует. dash3.gif
Сообщение отредактировал Serg3301 - 13.2.2013, 0:56
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 17:16Дизайн IPB
