5.5.2012, 1:05
#141
Кстати- может у кого оба ряда клавиш светится- отпишите. Посмотрите здесь. Фото лампочек в теме по ссылке чуть раньше. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
5.5.2012, 10:43
#142
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 445 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий
Цитата У меня светятся все кнопки. +500
7.5.2012, 1:35
#143
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКБ@МИНСК Пользователь №: 38 434 Реальное имя:Vlad Город:МИНСК
сегодня проделал работу- заменил в верхней панели на потолке лампочки на диоды, проделал дырочку в очковое отделение (верхний бардачёк) и засенул туда ещё диод и подпитал его к тому родному, что светит на пол салона. Очень красиво сверху получилось. По поводу подсветки кнопок передних дверей: в водительской разобрал блок- там был только один родной диод(!) кнопки подсветки водительского стеклопод. и на плате были отверстия под ножки трёх остальных но не подведено питание :(. Я параллельно поставил ещё три и подпитал их через нагрузочный резистор к соединительным узлам на плате с надписью GND и ILUM. Очень красиво получилось, но на испытаниях заметил, что родной диод(стеклоп. водителя) еле горит и отличается от других. Пришлось всё разобрать и добавить ещё один диод, родной оставил, как есть. Получилось огонь!! В двери пассажира вообще не было предусмотрено подсветки.... :( но тщательный прозвон показал, что когда должна загораться подсветка - появляется на ножках 12В и отключается питание когда надо :) . Подсоединил туда тоже диод- сработало и получилось тоже красиво. Теперь на очереди подсветка бардачка(белый диод)) и блока управления зеркалами со светом (у меня в нём ваще нет света- на трассе наощупь там ищу кнопки при необходимости :( ). МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ- как снимается, разбирается этот блок и как лучше подвести свет в бардачёк?
[attachment=38717:IMG_2012...6_184718.jpg] [attachment=38718:IMG_2012...6_193319.jpg] Сообщение отредактировал Vladcd - 7.5.2012, 1:42 -------------------- 2004 RG Chrysler T&C 3.8L Touring Platinum Series
2008 RT Chrysler T@C 4.0L Limited |
7.5.2012, 2:03
#144
Vladcd, если внимательно прочитать название, то это тема по установке БК, а не о всевозможных подсветках в авто!
Для дальнейших обсуждений прошу найти более подходящую тему. Из того, что быстро нашел (можете еще поискать): по подветкам "Подсветка, должна ли быть" по снятию блока света "как снять панель, на которой переключают свет" -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
10.5.2012, 14:11
#145
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 3.6.2007 Из: М.О. Щёлково Пользователь №: 7 966 Реальное имя:Сергей
... Первый вопрос был - куда лучше подключаться, на бодик или на штатное место (разъем C312 на правой стойке между 2-мя дверьми). Просто некоторые люди говорили, что на штатном месте не всегда есть проводка. Подскажите как снимается обшивка со средней стойки в салоне, чтобы добраться до разъема. -------------------- Учитель не тот кто учит, а тот у кого учатся.
Хорошему Фаберже и яйца не помеха. Chrysler Voyager 2.4 2002 |
10.5.2012, 14:45
#146
Она вся на клипсах.Рви.Предварительно сняв резинки и пороги.
Сообщение отредактировал demetrio - 10.5.2012, 14:45 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
10.5.2012, 14:52
#147
На верхней части обшивки у меня винт в кузов есть (под заглушкой, почти в самом верху). Еще точно не помню, есть ли какой шуруп на стыке верхней и нижней частей (там тоже какая-то заглушка была).
10.5.2012, 23:11
#148
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 43 027
17.5.2012, 21:27
#149
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 17.2.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 20 278
Всех приветствую!!!Сегодня снял датчик,вышел джеки--- 0073,высокое напряжение датчика наружной температуры.подключил обратно,на дисплее так же -40,проехал где то пол дня ,дкекки пропал сам,на дисплее изменений нет.... Женек, чем кончились изыскания? Столкнулся давеча с тем же, месяц назад купил комп, поставил, но светилось -40С, датчик в наличии, но его внешний вид меня сильно смутил, грешил на него, посему заказал новый, благо не дорого, месяц шел датчик, сегодня пришел и я его сразу поменял... результат нулевой, а при отключении датчика загорается чек, т.е. провода в норме. Пошел дальше, залез под блок предохранителей и обнаружил что гнезда куда Алкуз заводил датчик пусты, более того провода от датчика (по цвету смотрел) ни в один разъем не заходят... теряются где-то в жгуте. Появилась идея запараллелить провода к имеющимся и завести в те самые пустые разъемы блока, но есть страх что-нибудь спалить, в мозги ведь влазию все же... У кого-нибудь есть мысли на эту тему? -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Dodge Journey 2011 2,4l - не правда ли есть некое постоянство в объеме двигателя ?))) |
18.5.2012, 9:10
#150
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 570 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174
Появилась идея запараллелить провода к имеющимся и завести в те самые пустые разъемы блока, но есть страх что-нибудь спалить, в мозги ведь влазию все же... У кого-нибудь есть мысли на эту тему? Как вариант этот датчик идет только к кондею. Ибо если кондей ей, то датчик внешней температуры просто обязан быть. Если запараллелить, то показания как минимум будут неверны, но и спалить что-нибудь тоже можно, т.к. датчик пассивный и каждый запараллеленный приемник посылает на датчик ток. В этом случае ставить только второй датчик и подключать его к разъемам. Я когда был не уверен, что у меня датчик есть, предварительно искал его. По ТТХ подходят очень много датчиков такого типа, так что на радиорынок - и там можно купить. Но у меня, к счастью, все заработало сразу и без проблем. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
21.5.2012, 13:11
#151
Подскажите в каком месте стоит стоит штатный датчик окружающей температуры для потолочной консоли.
21.5.2012, 13:28
#152
Подскажите в каком месте стоит стоит штатный датчик окружающей температуры для потолочной консоли. за бампером по центру усилителя.-------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
31.5.2012, 14:15
#153
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander
Столкнулся давеча с тем же, месяц назад купил комп, поставил, но светилось -40С, У кого-нибудь есть мысли на эту тему? Аналогичная ситуация! Могу только уточнить - у нас машины 2005 модельного года, а компы до 2004-го, вот тут и не стыковочка!!! ( + с пятого года TPMS вынесли в приборку и "старый" потолочник её тоже "не чует"). Почему так говорю? - у себя менял OTIS на EVIC, так вот "родной" OTIS температуру показывает корректно, а "старый" EVIC - минус 40. PS буду копать, просьба отписаться, если кто решит проблему раньше Уточнение: сам датчик 56042395 ставился на машины с 2002 по 2007 года ( по PAIS) Сообщение отредактировал ded_d - 31.5.2012, 14:22 -------------------- T&C touring 2005
31.5.2012, 14:55
#154
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
у меня машина 2005 год, евик с 2003 года, температуру показывает и показывало с самого начала без проблем. Вот с TPMS да, проблема. У меня евик с PSI, но не кажет по этой теме ничего, а менять модуль SKEEM (вроде так) как то пока не очень хочется. У буржуев была тема что на 2005 только после замены модуля удалось включить TPMS на машине на которой его не было.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
31.5.2012, 15:42
#155
Цитата Почему так говорю? - у себя менял OTIS на EVIC, +100,такая же байда.
так вот "родной" OTIS температуру показывает корректно, а "старый" EVIC - минус 40. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
31.5.2012, 16:47
#156
у меня машина 2005 год, евик с 2003 года, температуру показывает и показывало с самого начала без проблем. Вот с TPMS да, проблема. У меня евик с PSI, но не кажет по этой теме ничего, а менять модуль SKEEM (вроде так) как то пока не очень хочется. У буржуев была тема что на 2005 только после замены модуля удалось включить TPMS на машине на которой его не было. Через пару дней сне обещали притащить ЕВИК, на TPMS мне монопенисуально, пользовать не собираюсь, а вот температурку хочется видеть, по результату отпишусь, если и ЕВИК не увидит датчик, буду колхозить второй рядом... -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
6.7.2012, 16:32
#157
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 042 Реальное имя:Андрей
...если и ЕВИК не увидит датчик, буду колхозить второй рядом... Как успехи? -------------------- Dodge Caravan 3.3L 2003
7.7.2012, 14:21
#158
Как успехи? Только сегодня выделил час на проблему, ЕВИК датчик не увидел, на эксперименты времени не было, и вот сегодня устанавил 2 датчик рядом, конструкция выглядит вот так: ![]() всё остальное по инструкции в 1ом посте, разъем пришлось колхозить правда, а результат - ВСЁ РАБОТАЕТ!!! ![]() может на градус-другой привирает, но РАБОТАЕТ! -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
8.7.2012, 21:24
#159
может на градус-другой привирает, но РАБОТАЕТ! Обана!! куда подключал?, а то я свой EVIC уже продавать собрался... -------------------- T&C touring 2005
9.7.2012, 3:54
#160
Обана!! куда подключал?, а то я свой EVIC уже продавать собрался... Не спеши продавать ![]() провода красный и синий Сообщение отредактировал xmax - 9.7.2012, 3:54 -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 17:16 | ![]() |
