28.9.2006, 12:26
![]() Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580
Думаю каждый, задолго до момента покупки автомобиля, представляет себе то, каким он должен быть. Лично я всегда был уверен в необходимости удобного ящичка для мелочей над головой. Я очкарик и проблема размещения в салоне второй пары солнцезащитных очков для меня очень актуальна. Каково же было мое огорчение, когда, заглянув под потолок свежепригнанного мне автомобиля, я увидел девственно гладкий, ворсистый бугорок на том месте, где, судя по фотографиям в рекламных буклетах, должно была находиться ожидаемое чудо. Поводом для отказа от покупки это конечно не послужило, но осадочек остался! Не долго погоревав, я погрузился в поиски решения. И решение было найдено в забугорном интернете. Короткие переговоры, две недели томительного ожидания и я счастливый обладатель некого двайса, с ящичком, подсветкой и с пока непонятным набором кнопок в два ряда. Цена вопроса? Вполне сопоставима с заказом универсального бортового компьютера отечественного производства – 65$, плюс доставка. Тех, кто последует моему примеру, должен сразу предупредить, что существует несколько моментов, на которые надо заранее обратить внимание. Как я понял в последствии, меня от возможных ошибок спасло везение.
Во-первых, нужно знать цвет отделки своего салона. В противном случае придется разориться на покраску рамки консоли (конечно, если однородность интерьера имеет для Вас значение). Я, на момент выбора консоли, как-то об этом не подумал… К счастью цвет оказался именно таким, как мой потолок. Во-вторых, необходим крепеж. Сама консоль крепиться к нему на клипсах. Варианты колхоза не прокатывают - без штатного крепежа закрепить консоль практически нереально. В крайнем случае, крепеж скорее всего можно будет заказать отдельно, через какой-нибудь auto-usa или типа того. В свое время, перелистывая сайты, я выбрал эту конкретную консоль именно из за наличия на ее фото крепежа, хотя в описании он оговорен небыл. В третьих, если собираетесь подключать консоль "по полной", понадобятся разъемы. Их там три, но важных два. Третий используется для подключения умного зеркала заднего вида. И опять мне повезло - американский механик, ампутировавший консоль из салона автомобиля-донора, заботливо воткнул на место отрезанные разъемы. Но перейду к процессу установки. Самое неприятное, что необходимо сделать – придётся полностью снимать потолок. На практике оказалось - неприятное, но не сложное. Я «в одного» проделал это за 30 минут. Из инструмента: торцовый ключ для снятия ремней безопасности, набор «звёздочек» для козырьков и очень простой на вид, но незаменимый съемник. Без него я точно провозился в два раза дольше и попал бы на покупку пистонов (вопрос не цены, а наличия!). ![]() При снятии потолка важно не перегибать его, избегая появления видимых изломов и не пользоваться для подпора острыми предмерами – остаются следы. Снятый потолок укладываем на ровную поверхность, лицом вниз. На месте установки консоли оказался установленным небольшой пластиковый крепежный переходник, отдаленно напоминающий крепеж нашей консоли. С помощью строительного фена, аккуратно разогреваем термоклей по контуру существующего крепежа и снимаем его. Скальпелем удаляем остатки клея. Прикладываем новый крепеж, выставляем его по месту и размечаем будущее отверстие. Выпилить отверстие можно с помощью электролобзика. Важно использовать абсолютно новую пилку с самым мелким зубом. В этом случае она не будет махрить ткань потолка. Вот, что ушло в отход .Прикладываем новый крепеж на место и приклеиваем по контуру «соплеметом» ![]() Даем клею полностью остыть, постоянно прижимая крепеж к потолку по всей поверхности. Место для будущей установки ![]() Ставим потолок на место и восстанавливаем крепления. Не забываем протянуть жгут из 8 проводов через левую стойку к ВСМ. На этом заканчивается механическая часть работ ![]() К следующему этапу я долго психологически готовился. В моем понимании операция была близка к нейрохирургической – в мозги же лезем! Осторожно задаваемые на форуме вопросы повисали без ответа или пугали своей безнадежностью, типа замены всех BCM, FCM и т.д. И все-таки я решил рискнуть! В крайнем случае, если бы не удалось запустить штатное устройство, я решил поставить в последствии на его место тот самый, универсальный комп. Короче, почесал я затылок, перекрестился и полез в провода… Не один раз добрым словом я помянул того инженера, который нашел столь «доступное» место для расположения «модуля контроля тела». Но глаза бояться, а руки делают. ![]() В итоге обошелся тремя «чемоданчиками» и одним штырьком от старого ШРа. ![]() Не забывайте, при выполнении любых операций с проводкой, отсоединять аккумулятор! Точки подключения проводов определил по схемам проводок, выложенных в мануалах. Огромное спасибо за предоставленный ресурс! Подключить нужно плюс, зажигание, массу, шину PCI, а также отдельное питание и массу для лампочек подсветки. И вот он, момент истины… Дрожащей рукой поворачиваю ключ и… Все работает! Притом совершенно корректно: мгновенный расход, средний расход, пробег до заправки, время в пути, одометр, компас. Показания прибора практически совпали с теми расчетами по расходу, которые я проводил с помощью калькулятора. Последний вопрос, требующий решения – датчик температуры за бортом которого у меня, к сожалению, нет. Есть два варианта: Вариант первый, заказать штатный – долго, хотя и не дорого, всего 15$ Вариант второй, купить датчик от ТАЗика – 190руб.(кстати VDO!). Вот, что рекомендует производитель для оригинального ATS датчика: 0° C Сопротивление Датчика = 29.33 - 35.99 Kilohms 10° C Сопротивление Датчика = 17.99 - 21.81 Kilohms 20° C Сопротивление Датчика = 11.37 - 13.61 Kilohms 25° C Сопротивление Датчика = 9.12 - 10.86 Kilohms 30° C Сопротивление Датчика = 7.37 - 8.75 Kilohms 40° C Сопротивление Датчика = 4.90 - 5.75 Kilohms К сожалению, купленный датчик от ВАЗ при температуре 25 градусов показал сопротивление 3кОм, что в три раза меньше рекомендованного. Но на безрыбье, как говориться… Для проверки работоспособности схемы было принято решение использовать три последовательно включенных датчика. Закрепил я их на кронштейне от какого-то CD ченьжера, под левой фарой, поближе к IPM. ![]() Подключается датчик температуры к зеленому разъему IPM с использованием тех же штырьков от ШРа закрепленных в штатном разъеме. Для удобства их надо немного сточить по внешнему размеру. В итоге термометр работает, хотя кажется все-таки подвирает. Ну и вот окончательный результат: ![]() С кнопками быстро разобрался – реально нужны только две, но осталась одна загадка – яркий зеленый светодиод направленный сверху куда-то в область магнитолы. Буду признателен за подсказку… Если тема кого-нибудь заинтересует, милости прошу – постараюсь ответить на все вопросы. [Архив] |
alkuz Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02 28.9.2006, 12:26
Vladimir77 Крышу то зачем снимал?! так вырезать канц.ножом не... 28.9.2006, 12:35
alkuz Для чего снимал - написал вроде.. 28.9.2006, 12:39
Vladimir77 Re: Установка потолочной консоли и компа на VOYAGER 02 28.9.2006, 12:48
alkuz я про родную говорю! У нее из крепежных элементов ... 28.9.2006, 12:57
barboos шикарно! МОЛОДЕЦ!
через кого заказывал? как доста... 28.9.2006, 13:04
-Roman- Здорово. интересно а на мою машику есть такие штук... 28.9.2006, 13:05
Vladimir77 Цитата(alkuz)я про родную говорю! У нее из крепежн... 28.9.2006, 13:06
alkuz Покупал не ebay.com за одно со штатным же сидюком ... 28.9.2006, 13:16
-Roman- Лазил по этому сайту, но мне только зеркала выдаёт... 28.9.2006, 13:25
alkuz Критерии поиска попробую объяснить вот так: http:/... 28.9.2006, 13:28
-Roman- спасибо большое, только похоже на неон таких нет. 28.9.2006, 13:38
alkuz Я в свое время тоже долго безуспешно пытался искат... 28.9.2006, 13:52
Chinaman Те данные которые по датчику которые выложены дают... 29.9.2006, 8:52
Samsul http://media.mainstreetcommerce.com/3.9/me...81-c2... 29.9.2006, 14:00
alkuz Прикольная консоль, вот только без ящичка. Зато кр... 29.9.2006, 14:39
Samsul http://search.stores.ebay.com/LKQOnline_ca...62753... 29.9.2006, 15:04
alkuz Компас во всех есть. Комп, такой как у меня точно ... 29.9.2006, 17:10
Samsul СТАТЬЮ в ФАК 2.10.2006, 16:14
Old Chap Re: СТАТЬЮ в ФАК 2.10.2006, 16:27
Alexcomrad Тему разделил, убрал пару лишних фраз. Возможность... 9.10.2006, 21:32
AlGeras Понравилось мне очень...
Как я понимаю, на Dodge R... 11.10.2006, 1:01
ivan а можно по точне что куда подключать 22.10.2006, 19:42
alkuz Подскажу всё, что нужно. Единственное, уточни пожа... 22.10.2006, 20:03
ivan нет нету , что где стоит найду мне глвавное какие ... 22.10.2006, 20:20
alkuz Конечно, очень жаль, что у тебя нет схемы. В принц... 23.10.2006, 16:46
ivan большое спасибо, не в тему но сегодня хотел попроб... 23.10.2006, 19:32
alkuz Это посмотреть надо... У меня эта задача на послед... 23.10.2006, 19:49
vova1074936 И я тут по случаю прикупил себе консоль. Но че-то ... 23.10.2006, 20:35
ivan а еще забыл , консоль и климат завязаны между собо... 23.10.2006, 21:13
vova1074936 а если климата нет :oops: 23.10.2006, 21:15
ivan связь только с электр. климатом, просто когда пере... 23.10.2006, 21:41
vova1074936 Ну так что, мож не будем потолок снимать?
З.Ы. че-... 4.11.2006, 23:41
alkuz Вы приобрели консоль в комплекте с крепежом? Черна... 5.11.2006, 12:35
shar73 Потолок снимать не нужно. Сам поставил недели две ... 8.11.2006, 3:58
bog1 Цитата(shar73 @ 8.11.2006, 6:05) Потолок ... 17.11.2006, 23:03
kurmis Zdrastvoite! C Novim godam vas! Vot dostal... 1.1.2007, 14:25
Минчанин Эта консоль без трип компа. Может показывать тольк... 2.1.2007, 10:46
vitalij Цитата(Минчанин @ 2.1.2007, 11:53) Эта ко... 2.1.2007, 14:30
Минчанин Это как бы три пульта дистанционного открывания-за... 2.1.2007, 15:24
Hmur Цитата(Минчанин @ 2.1.2007, 16:31) Это ка... 22.11.2010, 0:51
demetrio Цитата(Hmur @ 22.11.2010, 1:58) Цитата(Ми... 22.11.2010, 1:15
Serg3301 Цитата(Hmur @ 22.11.2010, 0:58) Цитата(Ми... 22.11.2010, 13:44
Hmur вполне возможно, что есть. Разъём для компа имеет ... 22.11.2010, 18:18
demetrio У меня там две фишки: одна 10-ти контактная и втор... 22.11.2010, 22:25
Hmur [/quote]Что-то совсем не по мануалу!На консоль... 23.11.2010, 2:41
Serg3301 Цитата(Hmur @ 23.11.2010, 2:48) Я извиняю... 23.11.2010, 14:38
алекса Сейчас снят и перетянут потолок.. На днях придёт п... 13.10.2008, 18:27
safpavel ДОбРыЙ ВЕЧЕР .
ПРИ УСТАНОВКИ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ ... 13.10.2008, 20:54
Hmur Цитата(safpavel @ 13.10.2008, 22:01) ДОбР... 22.11.2010, 1:02
demetrio Цитата(Hmur @ 22.11.2010, 2:09) Цитата(sa... 22.11.2010, 1:19
Hmur Цитата(demetrio @ 22.11.2010, 2:26) Цитат... 22.11.2010, 10:21
Hmur Всем приветик.Извините если не в ту тему.Хочу прио... 22.2.2010, 18:04
Генадич С середины марта начинает работать русскоязычный e... 23.2.2010, 0:30
ФилинИ по доставке с ебэя есть ссылочка вверху сайта. 23.2.2010, 2:18
mixdm alkuzЦитатано осталась одна загадка – яркий ... 23.2.2010, 8:40
Vlad199 Подскажите плз, эта панель с компом имеет какую ни... 23.2.2010, 11:54
abbat05 Цитата(mixdm @ 23.2.2010, 9:47) alkuzЦита... 14.3.2010, 14:03
Serg3301 Оба жжоте!
Цитата(abbat05 @ 14.3.2010... 15.3.2010, 14:24
Lelik from Kenig Вопрос про провода идущие от трипа- там на разьема... 14.3.2010, 10:55
demetrio Цитата(Lelik from Kenig @ 14.3.2010, 12:0... 14.3.2010, 14:16
demetrio Контакт 1 sliding door overhead switch mux (фиолет... 15.3.2010, 16:34
Serg3301 Цитата(demetrio @ 15.3.2010, 16:41) Конта... 16.3.2010, 14:17
Hmur Всем привет,есть вопрос: имеется потолочная консол... 5.4.2010, 12:54
demetrio Цитата(Hmur @ 5.4.2010, 14:01) Всем приве... 5.4.2010, 13:06
zyon Цитата(Hmur @ 5.4.2010, 14:01) Всем приве... 5.4.2010, 13:51
Avrely Цитата(zyon @ 5.4.2010, 13:58) Цитата(Hmu... 5.4.2010, 15:32
tafilord уважаемый человек.подскажи подробней подключение к... 12.5.2010, 14:30
Serg Цитата(tafilord @ 12.5.2010, 15:37) уважа... 12.5.2010, 14:32
tafilord крайслер вояджер 1998 г бензин 2.4
раньше на ней к... 12.5.2010, 15:06
Serg Цитата(tafilord @ 12.5.2010, 16:13) крайс... 12.5.2010, 17:43
tafilord спасибо буду пробовать.потом отпишу 12.5.2010, 18:25
tafilord НА ДНЯХ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ УСТАНОВКОЙ ПОТОЛОЧНОЙ КОСОЛИ... 21.5.2010, 0:11
Serg Цитата(tafilord @ 21.5.2010, 1:18) .....
... 21.5.2010, 6:37
tafilord я не ору. если у тебя только общее время пробега ,... 21.5.2010, 10:44
basiliy73 А где взять распиновку именно на потолочной консол... 8.7.2010, 18:02
Serg Цитата(basiliy73 @ 8.7.2010, 19:09) А где... 8.7.2010, 19:36
basiliy73 Цитата(Serg @ 8.7.2010, 20:43) Цитата(bas... 12.7.2010, 15:11
demetrio Цитата(basiliy73 @ 12.7.2010, 16:18) Цита... 12.7.2010, 22:26
demetrio Цитата(basiliy73 @ 8.7.2010, 19:09) А где... 8.7.2010, 21:35
basiliy73 Мля сам прочти внимательно там самого главного и н... 13.7.2010, 16:36
Serg Цитата(basiliy73 @ 13.7.2010, 17:43) Мля ... 13.7.2010, 16:49
basiliy73 Дело не в деньгах , человек , а в том что на норма... 13.7.2010, 22:34
Serg Цитата(basiliy73 @ 13.7.2010, 23:41) Дело... 14.7.2010, 8:44
basiliy73 Смельчак ты однако , встретить бы тебя на улице ты... 14.7.2010, 22:50
Silver-Dan Цитата(basiliy73 @ 14.7.2010, 23:57) Смел... 14.7.2010, 23:31
Serg Цитата(basiliy73 @ 14.7.2010, 23:57) Смел... 15.7.2010, 11:29
demetrio 1:SERGу плюс мильон 2:разговор закончен. 13.7.2010, 20:51
Rostik Проблема решена. Очень просто. Сняли мою консоль и... 13.7.2010, 22:05
basiliy73 Саша ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!! Побольше бы так... 13.7.2010, 22:30
Iouri Просто молодец! Все очень понравилось. У меня ... 14.7.2010, 12:21
Avrely Кстати, чтобы не создавать отдельную тему... Колле... 15.7.2010, 13:32
Serg Цитата(Avrely @ 15.7.2010, 14:39) Кстати,... 15.7.2010, 13:53
Avrely Цитата(Serg @ 15.7.2010, 14:00) Не исключ... 17.7.2010, 11:23
Serg3301 вот такой 23.11.2010, 0:59
Hmur Всем большое Спасибо,помогли,разобрался 24.11.2010, 18:39
Яков Цитата(alkuz @ 28.9.2006, 13:33) Если тем... 13.12.2010, 17:48
demetrio Яш,я думаю кирдык консоли пришел.Я сам ставил,в лю... 13.12.2010, 21:29
koxx Здравствуйте!
На потолочных панелях не увидел ... 17.12.2010, 13:23
Serg3301 Цитата(koxx @ 17.12.2010, 13:30) Здравств... 17.12.2010, 14:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 7:59 | ![]() |
