Иконкой
8.11.2013, 18:04
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим
Собственно проблема появилась неожиданно.
Ушел в магаз, пришел завел поехал а вакуумник не работает. Постоял погазовал заработало. Потом еще несколько раз такая петрушка. Вчера на МКАДЕ в пробке бах а педаль колом стоит не продавить. Вроде чуть постоял заработало, но хватает на два раза тормознуть на третий опять колом стоит. На скорости все нормально. Что смотреть трубки или вакуумную помпу? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
maximych Отказывает усилитель тормозов. Вакуумный насос и обратный клапан 8.11.2013, 18:04
mko71 Скорее всего вакуум ,если трубки пропускают педал... 8.11.2013, 19:07
maximych Так наоборот вакуума нет педаль дубовая.
Без разни... 8.11.2013, 19:21
maximych Все трубки и вакуумник прососал все цело.
Помпа то... 9.11.2013, 11:16
sokrat Цитата(maximych @ 9.11.2013, 12:23) Все т... 9.11.2013, 23:20
maximych вакуумный насос умер!!!!!... 9.11.2013, 23:24
Koxx Цитата(maximych @ 9.11.2013, 22:31) вакуу... 10.11.2013, 20:12
maximych насос то сосет то не сосет.
я за целый день мозг с... 9.11.2013, 23:29
maximych Ну самое сложно это наверное будет шкив снять. 10.11.2013, 20:57
maximych Помпу поменял.
Стало лучше, вакуум быстрее набирае... 11.11.2013, 21:19
maximych Сегодня был вытащен обратный клапан из блока промы... 12.11.2013, 18:53
Vladimir/Voyager Цитата(maximych @ 12.11.2013, 17:56) Сего... 6.7.2014, 12:58
voli фотки делал 13.11.2013, 11:38
maximych не фотки не делал.
замена вакуумной помпы мало чем... 17.11.2013, 9:46
faust Педаль тормоза стала «дубовой»
Всем доброго дня.
... 1.12.2013, 17:07
kozia2 Цитата(faust @ 1.12.2013, 16:14) Педаль т... 1.12.2013, 17:27
Fracy Ищите все-таки либо дырку в мембране, либо трещину... 1.12.2013, 17:39
maximych Вот люди блин.
На первой же странице есть тема.
ht... 1.12.2013, 19:03
molchikoff Дружище не парся,скажу сразу ,требуется замена кры... 1.12.2013, 22:19
Fracy Цитата(molchikoff @ 1.12.2013, 23:26) .да... 2.12.2013, 6:46
faust Ну что, сегодня заехал на подъемник. Мастер разобр... 2.12.2013, 13:50
maximych Я думаю что клапан менять не стоит. Он просто заси... 5.12.2013, 11:33
faust тфу тфу тфу Педаль дубовая. Держу. Завожу машину. ... 5.12.2013, 12:34
molchikoff Я не думаю что это плохой колхоз, всё же если эту ... 17.12.2013, 20:38
voli Цитата(molchikoff @ 17.12.2013, 20:45) .д... 17.12.2013, 23:56
maximych Да куда хочешь главное чтобы всегда работал при вк... 18.12.2013, 16:28
molchikoff Парни прошу прощения что сразу не ответил на вопро... 22.3.2014, 13:03
maximych Под компрессором кондиционера. 7.7.2014, 18:21
Nordic Ну здорово любители крайслеров. Я появился снова ... 9.9.2014, 1:22
maximych Ну как тебе обьяснить что такое обратный клапан?
В... 9.9.2014, 8:21
Nordic Спасибо. Вот я смотрел на рисунок этого насоса и н... 10.9.2014, 1:21
maximych Не би-би мозги.
Клапан засирается коксом от масла,... 10.9.2014, 8:44
sergeytd Максим, приветствую! Все та же тема, шипит под... 1.5.2015, 16:14
Nordic Понятно, разберусь. Не видел еще я эти клапана. Ра... 10.9.2014, 22:24
maximych Я же написал! 11.9.2014, 7:34
Nordic Извини, сразу не врубился о каком именно съемники ... 12.9.2014, 0:34
maximych Ну она на шпонке и сидит и причем плотно так сидит... 12.9.2014, 7:27
Nordic Ну спасибо maximych Усе готово. Проблема была в об... 17.9.2014, 19:56
maximych Не за что!
Нет там мембран ни каких, система ... 19.9.2014, 8:09
Nordic Что-то скучно стало и делать не чего. Сброшу фотки... 4.10.2014, 19:35
itera1 ну когда он никак не хочет откручиваться это самый... 4.10.2014, 21:19
maximych А закручивать как?
Это на тракторе можно так откру... 4.10.2014, 21:55
itera1 Цитата(maximych @ 4.10.2014, 21:58) А зак... 4.10.2014, 22:20
maximych Цитата(itera1 @ 4.10.2014, 23:23) Цитата(... 6.10.2014, 7:13
Nordic С этими вещами я разобрался. Я все переживал как б... 5.10.2014, 3:46
itera1 Цитата(Nordic @ 5.10.2014, 3:49) Как проч... 5.10.2014, 9:48
Nordic Конечно. Но в жизни люди верят, не удивлюсь, что е... 5.10.2014, 11:41
maximych Пиивет.
Нет вакумник не снимал.
А как шипит то, по... 5.5.2015, 8:43
komava Всем здравствуйте, подскажите из-за чего забиваетс... 24.6.2015, 12:28
Foliantic00 вот читаю и теперь понимаю почему круиз контроль в... 5.7.2015, 0:09
Samsul Цитата(Foliantic00 @ 5.7.2015, 0:09) вот ... 29.10.2017, 20:36
lenin1972 Вот и я столкнулся с "дубовой" педалью т... 3.4.2017, 10:11
Sergiu Прочистил, посмотрим - как и на сколько! Всем ... 29.10.2017, 20:13
Шило Всем привет! Никто не подскажет размеры медных... 25.4.2019, 16:18
овощ Цитата(Шило @ 25.4.2019, 17:18) Всем прив... 26.4.2019, 11:57
Шило Цитата(овощ @ 26.4.2019, 13:57) Цитата(Ши... 29.4.2019, 11:15
Шило Доброго дня!
Почистил клапан. Все стало отличн... 21.5.2019, 9:29
lektor Тоже столкнулся с ватными тормозами, предстоит опе... 11.6.2019, 8:56
sinich спецом зарегистрировался чтобы поделиться результа... 20.12.2019, 10:50
rusfin Цитата(sinich @ 20.12.2019, 11:50) спецом... 19.8.2020, 0:18
Артюша Цитата(sinich @ 20.12.2019, 9:50) спецом ... 28.8.2020, 18:30
Sergiu Тоже самое сделал, продул слегка , давлением приме... 9.2.2021, 22:50
olgers Цитата(Sergiu @ 10.2.2021, 0:50) Тоже сам... 25.2.2021, 23:59
ddmoon на вакуумном усилителе есть тройник, от которого о... 26.2.2021, 9:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:50 | ![]() |
