2 страниц V  < 1 2
> Стеклоподьемник в Караване 2001г.
Said
сообщение 29.9.2006, 10:38
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 1 961
Всегда завидовал красноречивым
T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО
T&C Ltd-99; 3,8; AWD;
Гость_Weaverson_*
сообщение 29.9.2006, 10:55
Сообщение #22
Это от избытка чувств. :) :)
Минчанин
сообщение 29.9.2006, 16:31
Сообщение #23
Из: г. Минск
Пользователь №: 4 594
Цитата(Weaverson)
Цитата(Минчанин)
Итак, маленький отчет.
Причина неполадки заключалась в “термореле”, расположенном непосредственно в моторе стеклоподьемника и представляющем собой две тонкие металлические пластины, между которыми такой же тонкий слой какого-то материала. В итоге была припаяна перемычка (“жучок”) между пластинами и стеклоподьемник стал работать без глюков. Попутно были заменены щетки, обновлена смазка механизма.
Трудности возникли при снятии обшивки двери, которая крепится помимо трех саморезов еще на девять пластмассовых пистонов. Можно сломать пластмассовые проушины обшивки и вставляемые в них пистоны. Мотор снимать не надо. Снимается крышка ротора, выкручивается сам ротор, и если посмотреть на то что осталось снизу, то видны щетки, помехоподавляющий конденсатор и злополучное “термореле”.
Позвольте мне сказать еще пару слов.
Я думаю, что инженеры Крайслер Мотор Корп. отнюдь не глупы, и поставили эту "штучку" (как вы её называете, термореле) не просто так.
Я расскажу, что будет, если её НЕТЬ в моторе: В случае заклинивания механизма стеклоподъемника или попадпния постороннего предмета в створ стекла при его закрытии, ротор мотора больше не имеет возможности вращаться и через одну из его обмоток начинает течь большой ток. При отсутствии этой "штучки" гарантирован результат - выход мотора из строя из-за перегорания обмотки. А так же можно получить увечья, если предметом, попавшим в створ окна в этот момент окажется пальчик.
А теперь, что будет, если она все-таки ЕСТЬ: В случае заклинивания механизма стеклоподъемника или попадпния постороннего предмета в створ стекла при его закрытии, ротор мотора больше не имеет возможности вращаться и через одну из его обмоток, А ТАК ЖЕ ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННУЮ в цепь "ШТУЧКУ" начинает течь большой ток. Она нагревается (причем, довольно быстро) и размыкает цепь. Разультат: Мотор цел, палец цел. Устраняем причину заклинивания стекла и все опять работает.
Если эта штучка вышла из строя - надо менять на новую такую же или аналогичную, так как такую же найти в продаже невозможно, а официалами она отдельно не поставляется, только в сборе с мотором. Перемычку ставить - это полумера, которая может привести к бОльши расходам в будущем (или к перелому пальца :) )
Для начала - ненадо всовывать пальцы куда не следует. Родную такую штучку действительно не достать. Подбирать аналог - токовые параметры могут не совпасть, не говоря о размерах и крепеже. Где гарантия, что будет работать нормально. Купить новый двигатель - всегда успею. Насчет защиты - справа около педалей стоит аналогичная штучка, одна на все стеклоподьемники, неговоря о предохранителе.
В результате "ремонта" затрат никаких, стеклоподьемник продолжает работать.
Прошу прощения, сразу фото не получилось
3.3 DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 г.
Гость_Weaverson_*
сообщение 3.10.2006, 14:03
Сообщение #24
ХМ. Дело Ваше. Мне, по большому счету, наплевать на Ваш моторчик, да и на ваши пальцы то же... :)
Serg3301
сообщение 4.10.2006, 14:16
Сообщение #25
Пользователь №: 45
Ну а Вам тоже никто не запрещает в случае подобной поломки сразу отдать авто в автосервис и пару недель ходить пешком, чтоб случайно не спалить моторчик, который и так приговорён к замене. tease.gif
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
(roman)
сообщение 4.2.2012, 15:49
Сообщение #26
Из: МОСКВА Дмитровка Область 10км
Пользователь №: 47 721
Реальное имя:Роман
[attachment=36070:IMAG0622.jpg]
Привет а термореле. Это оно?????????
Сообщение отредактировал roman198307 - 4.2.2012, 15:54
Dodge Grand Caravan SXT 3.8L 2004г.
Mazda 3 Sedan 2.0 Sport 6МКПП 2006г.
Rash
сообщение 4.2.2012, 16:01
Сообщение #27
Тысячник
Из: Муром
Пользователь №: 2 387
Реальное имя:Роман
оно, соединяешь контакты проводом и все опять будет работать
Сообщение отредактировал Rash - 4.2.2012, 16:01
Не надо опускаться до моего уровня. Оставайтесь на дереве.
Если вы не понимаете зачем вам табун из 250 лошадей, тогда продолжайте пасти ваших пони в крайнем правом ряду и оставьте левый для спецтехнике с маркировкой SUBARU
(roman)
сообщение 4.2.2012, 16:03
Сообщение #28
Реальное имя:Роман
а сечение провода какое лучше??????????
Rash
сообщение 4.2.2012, 16:13
Сообщение #29
Тысячник
Из: Муром
Реальное имя:Роман
2.5 и выше
Сообщение отредактировал Rash - 4.2.2012, 16:14
(roman)
сообщение 4.2.2012, 16:38
Сообщение #30
Реальное имя:Роман
[/quote]
КАПЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Соеденил, собрал, поставил чуть поработал и умер. Разобрал и вот какая ХРЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!! [attachment=36075:SAM_0925.JPG][attachment=36077:SAM_0924.JPG]Движок на свалку. diablo.gif
Че делать,где найти моторчик???????????????????
demetrio
сообщение 4.2.2012, 16:41
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Тебя по моему предупреждали.
(roman)
сообщение 4.2.2012, 16:44
Сообщение #32
Реальное имя:Роман
посоветуйте где моторчик купить
demetrio
сообщение 4.2.2012, 16:47
Сообщение #33
В зависимости от наличия дензнаков.Как вариант -на разборке.
(roman)
сообщение 4.2.2012, 16:49
Сообщение #34
Реальное имя:Роман
В переделах разумного!!!! С разборками не сталкивался. Подскажи.
demetrio
сообщение 4.2.2012, 16:52
Сообщение #35
зря.По Питерским могу,по Московским-не ко мне.
(roman)
сообщение 4.2.2012, 16:54
Сообщение #36
Реальное имя:Роман
и на этом спасибо!!!!!!!!!!!!!
Конкере
сообщение 4.2.2012, 18:14
Сообщение #37
Из: Краснодар
Пользователь №: 47 604
Всегда прикалывался с народа - честно предупредили о последствиях, ан нет...все равно сделали. Вот он - русский авось во всей красе))
8-961-850-81-18 Chrysler Voyager 2000г Европа
Rash
сообщение 4.2.2012, 19:26
Сообщение #38
Тысячник
Из: Муром
Реальное имя:Роман
а последствий и не должно было быть никаких, просто у него моторчик уже был мертв, у меня на обоих дверях так было сделано и все прекрасно работало 3 года пока машину не продал
ArtemiyBIG
сообщение 20.7.2015, 17:14
Сообщение #39
Группа: Новичок
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 79 074
Реальное имя:Артемий
Подскажите плиз!
Стерлись щетки на моторчике стеклоподъемника, надо поменять! Может кто знает их номер или от чего они подходят или по каким параметрам их подбирать? А то самому вытачивать неохота :)
belij
сообщение 20.7.2015, 17:21
Сообщение #40
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
Цитата(ArtemiyBIG @ 20.7.2015, 17:14) *
Подскажите плиз!
Идешь в магазин и подбираешь по размеру.Выбор большой(у нас во всяком случае)
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:13Дизайн IPB
