27.9.2006, 14:07
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 17.9.2006 Из: г. Минск Пользователь №: 4 594
Не знаю, глюк это или нет, но проблема в следующем
При опускании водительского стекла в режиме "AUTO" до крайнего нижнего положения, невозможно сразу же его поднять. Стеклоподьемник не реагирует на нажатие клавиши, либо отключается после того, как стекло поднимится на несколько сантиметров. Повторное (незамедлительное) нажатие на клавишу вверх не дает никакого результата, если же это сделать через минут пять, то стекло поднимается до упора как и положено, если минуты через две, то поднимется наполовину, останавливается и снова никакой реакции на нажатие клавиши стеклоподьемника. Со стороны пассажира все работает нормально. В последнее время начал замечать, что несрабатывание происходит даже в обычном режиме (не "AUTO") после нескольких подъемов и опусканий стекла. Если это глюк, тогда в чем? Сам по себе моторчик работает вроде нормально. Плохой контакт в разъеме быть не может, так как блокировка и разблокировка зависит, судя по наблюдениям, чисто от времени выжидания до повторного нажатия на клавишу. Тем не менее контакты я проверил - все в норме. Если это нормальная реакция стеклоподъемника, то может есть способ это как нибудь обойти - сильно напрягает. Склад |
Минчанин Стеклоподьемник в Караване 2001г. 27.9.2006, 14:07
Alexcomrad Не могу утверждать точно, но помоему там есть типа... 27.9.2006, 14:14
Said Очень похоже на работу биметаллического предохрани... 27.9.2006, 14:16
Минчанин Стекло перемещается даже быстрее пассажирского без... 27.9.2006, 14:22
Ivan_AR тоже самое, но с пасажирским стеклом. Караван 01 г... 27.9.2006, 14:43
Минчанин У меня этот глюк постоянный, причем со временем, м... 27.9.2006, 18:54
Cougar S Было у меня такое на предыдущей машине Стратус 200... 27.9.2006, 19:01
Wurdalak Не уверен на все 100, но кажися биметаллический пр... 27.9.2006, 21:26
Dodge Цитата(Wurdalak)Не уверен на все 100, но кажися би... 28.9.2006, 2:45
Alexcomrad Цитата(Ислам)Цитата(Wurdalak)Не уверен на все 100,... 28.9.2006, 7:53
Weaverson Цитата(Alexcomrad)Цитата(Ислам)Цитата(Wurdalak)Не ... 28.9.2006, 10:43
Alexcomrad Цитата(Weaverson)Разбирал моторчик в прошедшую суб... 28.9.2006, 10:57
Serg3301 Цитата(Wurdalak)Не уверен на все 100, но кажися би... 28.9.2006, 11:56
Weaverson [quote]
Если всё это ты написал мне, то я вкурсе, ... 28.9.2006, 14:23
Weaverson Цитата(Serg3301)Именно так. Только это не предохра... 28.9.2006, 15:11
Weaverson [quote=Alexcomrad]
Если всё это ты написал мне, то... 28.9.2006, 15:16
Dodge Цитата(Alexcomrad)Цитата(Ислам)Цитата(Wurdalak)Не ... 28.9.2006, 20:37
Минчанин Итак, маленький отчет.
Причина неполадки заключала... 28.9.2006, 22:48
roman198307
Привет а термореле. Это оно????????? 4.2.2012, 15:49
Rash Цитата(roman198307 @ 4.2.2012, 16:44)
Пр... 4.2.2012, 16:01
roman198307 Цитата(Rash @ 4.2.2012, 16:56) Цитата(rom... 4.2.2012, 16:03
Rash Цитата(roman198307 @ 4.2.2012, 16:58) а с... 4.2.2012, 16:13
roman198307 оно, соединяешь контакты проводом и все опять буде... 4.2.2012, 16:38
Said Следующим элементом в этой цепи будет двигатель. П... 29.9.2006, 9:41
Weaverson Цитата(Минчанин)Итак, маленький отчет.
Причина неп... 29.9.2006, 9:55
Said Всегда завидовал красноречивым 29.9.2006, 10:38
Weaverson Цитата(Said)Всегда завидовал красноречивым
Это от... 29.9.2006, 10:55
Минчанин Цитата(Weaverson)Цитата(Минчанин)Итак, маленький о... 29.9.2006, 16:31
Weaverson Цитата(Минчанин)Для начала - ненадо всовывать паль... 3.10.2006, 14:03
Serg3301 Цитата(Weaverson)Цитата(Минчанин)
Для начала - нен... 4.10.2006, 14:16
demetrio Цитатачтоб случайно не спалить моторчик, который и... 4.2.2012, 16:41
roman198307 Цитата(demetrio @ 4.2.2012, 17:36) Цитата... 4.2.2012, 16:44
demetrio В зависимости от наличия дензнаков.Как вариант -на... 4.2.2012, 16:47
roman198307 Цитата(demetrio @ 4.2.2012, 17:42) В зави... 4.2.2012, 16:49
demetrio ЦитатаС разборками не сталкивался. зря.По Питерски... 4.2.2012, 16:52
roman198307 Цитата(demetrio @ 4.2.2012, 17:47) Цитата... 4.2.2012, 16:54
Конкере Всегда прикалывался с народа - честно предупредили... 4.2.2012, 18:14
Rash Цитата(Конкере @ 4.2.2012, 19:09) Всегда ... 4.2.2012, 19:26
ArtemiyBIG Подскажите плиз!
Стерлись щетки на моторчике с... 20.7.2015, 17:14
belij Цитата(ArtemiyBIG @ 20.7.2015, 17:14) Под... 20.7.2015, 17:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:53 | ![]() |
